Русская баня с теплым моечным отделением
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем mrSkromnaga, 07.11.17.
  1. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Чем плохи форумы-тут пишут в дело и не в дело. Топикстартеру надо смежное помещение обогреть, не выводя морду печи в это помещение.
    Я своё мнение сказал, тут либо кирпичка и пол дня топить либо отдельный от печи обогрев (пол) воду греть вообще не проблема
  2. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  4. mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    Я же изначально при создании темы описал ситуацию. повторюсь еще раз.
    Хочу сделать БАНЮ и САУНУ одновременно (что бы можно было сегодня сделать сауну, например, а через неделю баню (т.к. я так понял, что у всех нас разные представления о сауне и бане ниже описал как я представляю то и другое) с топкой из комнаты отдыха и так же что бы в моечном отделении было тепло
    картинку помещений так же приложил к этому сообщению, что бы все было в 1 сообщении
    ПО-парильное отделение
    МО-моечное отделение
    КО-комната отдыха
    БАНЯ - 60-80 градусов и влажность около 50-60
    САУНА 100-120 градусов влажность 0-10
  5. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Наверно щиток как раз ваш вариант, а печь- посмотрите как куткин устроена, пойдёт
  6. АЛКОР
    АЛКОР
    АЛКОР
    Уточняющие вопросы:
    1. Подготовка горячей воды от печи с навесным баком (на стену или на печь)?
    2. Печь стальная, а не кирпичная?
    3. Способ отопления МО от печи любой (конвекция, батареи или иной)?
  7. АЛКОР
    АЛКОР
    АЛКОР
    Почему спросил?
    Переговорил со специалистами печниками. Из мнение следующее:
    1. Для русской бани необходима температура в ПО 50-60 градусов и влажность 60%. При этом температура должна держаться долго, что метал не может обеспечить при дровяном варианте. При варианте применения газа такое возможно за счет регулирования подачи газа в печь
    2. Температура наружных стенок печи, при нагреве, не должна превышать 100 градусов.
    3. Нагрев ПО не должен осуществляться за счет металлических элементов печи и камней, так как температура в ПО будет подниматься очень быстро, а воздух будет высушиваться.
    4. Для перехода в режим сауны (нагрев до 100-120 градусов) используются поток горячего воздуха от раскаленных камней из закрытой каменки путем открывания специальной боковой дверцы.
  8. mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    1. не вижу принципиального отличия в этом при обязательном условии что вода не должна кипеть.
    2. этого я не знаю, мне интересен теперь стал и тот и другой вариант, пока не определился=) изначально хотел железную, но сейчас вроде переубеждаюсь
    3. вопрос не понял, но ответить постараюсь=). изначально я думал сделать выносной бак, но сейчас понял что он будет мало прогревать помещение. а идея с коленной трубой, один конец которой втягивает холодный воздух а второй выдувает теплый, мне нравится.
  9. mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    1. можно же подкидывать и мыться одновременно, или нет?
    2. не понял.
    3. дак я так понимаю что бак с водой как раз для того что бы воздух не сох или нет?
    4. я так уже и предлагал сделать.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда так Раскроем Тему:
    Т. е. пока у Вас Банный День, в Печи Всегда будут дрова. Далее раскрою Вам сценарий Посещения "сауны". - Много Дров и прогрев Парной до 110 градусов (только не переусердствуйте). Греемся (жаримся) и подкладываем дрова (в нужном количестве) для поддержания заданной температуры.(Кстати, Форточка в Парной очень желательно)
    Русская парная - взята от сюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/20297775/
    Т. е. топим интенсивно, только пока готовим баню. Далее проветриваем Парную до 60-80 и поддачей на камни, повышаем Влажность.
    Если кратко, то так.http://kutkin.ru/articles/articles_745.html
  11. АЛКОР
    АЛКОР
    АЛКОР
    По 2-му - чтобы не было перегрева воздуха и его чрезмерного осушения. Это мнение печников.
    Можно подкидывать и мыться. Принцип простой - Сначала греетесь и наслаждаетесь легким паром. Затем, если хотите поддать, открываете дверцу и поддаете воды. Через дверцу выходит горячий пар.
    Бак может быть и на печи и на стене. Для обогрева МО он не совсем годится.
    Есть вариант колпаковой печи для бани, которая может обогревать все три помещения, обеспечивать нагрев горячей воды, обеспечивать режим русской бани, а при необходимости и сауны - печь Кузнецова. Посмотрите, возможно это ваш вариант. Печь кирпичная.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Познавший режимы и микроклимат русской бани никогда ногой не переступит порог сауны с температурой 100-120 градусов и влажностью 10%! Если, конечно, он не садомазо. Поэтому стройте, что-то одно, т. к. подходы к строениям для сауны и бани совершенно разные. Для русской бани они более затратные.
  13. АЛКОР
    АЛКОР
    АЛКОР
    Кстати, с такой печью, если не топить до фанатизма, можно прогревать все помещения до температуры 20-25 градусов для сушки помещений от влаги. Она держит тепло до 2-х суток. Это аналог старой русской печи.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    IMG_20171021_122035[1].jpg "идея с коленной трубой" ,которая Вам нравиться.
  15. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Это с какой ?
