1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Будет пахнуть хвоей :)]. Клопы? :)]
    Если серьезно, можно и не покрывать, но, как не печально, стены рано или поздно свежий вид потеряюят, вопрос о покрытии рано или поздно встанет. У себя сразу покрывал лазурями на основе пчелиного воска. Но можно отложить процесс на пару лет и наслаждаться видом (и запахом) натурального дерева.
  2. Alla Salmont
    Alla Salmont
    Alla Salmont
    Доброго времени суток!
    В ноябре строители построили нам дом из профилированного бруса. Сейчас понимаю, что время для строительства было выбрано не удачно. Стройка велась до морозов.
    Сразу дом ничем обработан не был кроме нижних венцов (сенеж). Весной планируем дом приводить к жилому состоянию.
    Сейчас ситуация такова: На срубе появились серые пятна. (в некоторых местах). Побольше плесени на фабричных материалах таких как вагонка, плинтуса, двери. На фронтоне крыши вагонка серым пошла.
    Снаружи хотим покрасить дом в коричневый цвет. Внутри предполагался прозрачный лак.
    Прочитал много информации по обработке и хотелось бы уточнить порядок действий:
    снаружи:
    1. Грунтовка снаружи (без шлифовки) Тиккурилой похьюсте
    2. Покраска Тиккурила Валти Колор
    внутри:
    1: Отбеливание в местах появления серых пятен (плесени). Промывка после отбеливателя.
    2. Шлифовка
    3. Грунтовка
    4. Покраска лаком
    Помогите пожалуйста советом все ли правильно я понял? Не пропустил ли необходимых операций? Какие материалы лучше применять для внутренней обработки?
  3. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Автор!
    В первую очередь - ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
    я выделил кружочком на вашей фото: 2015-02-28 13.16.10.jpg
  4. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    По химии я не могу ничего Вам подсказать, но вот этот косяк с крышей нужно устранять в первую очередь!
  5. Alla Salmont
    Alla Salmont
    Alla Salmont
    Спасибо! Учту.
    Там один лист профнастила на другой заходит через лист оцинкованой стали. Видимо, не до конца сделан.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зачем Вам лак для внутренней отделки. Есть лазури, масла, воски
  7. Alla Salmont
    Alla Salmont
    Alla Salmont
    Еще на разобрался, что именно нам нужно. Сейчас главная задача обработать чтобы дальше не плесневел.
    P. S. пишу с аккакунта жены.
    С уважением, Сергей
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я подобную плесень как на картинке ничем не смог вывести хотя использовал и тиккурила всякий отбеливатель и прочие. я бы сейчас похьюстой обработал снаружи т. к он и как грунт и как антисептик. а где нить в мае покрасил либо валти колор Сатин либо чем нить укрывистым в зависимости от состояния плесени. Но поидее даже валти колор темных цветов синеву сделает незаметной
  9. Alla Salmont
    Alla Salmont
    Alla Salmont
    Спасибо, подтвердили мои мысли.
    Позвонил на гор. линию Tikkurila. В общем, сказали лучше сначала смыть плесень Tikkurila homeenpoisto затем нанести грунтовку valti pohjuste, а потом красить Valti color.
    По внутренней отделке сначала смыть плесень. В качестве грунта Paneeli hirsisuoja. Затем лак Paneeli Assa.
    Снаружи сделаем коричневым с белыми рамами, а внутри поборемся за естественный цвет.
  10. oiaydalaia
    oiaydalaia
    oiaydalaia
    Всем привет, подскажите пожалуйста, дом из бруса клееного покрашен на один раз пинотексом ультро палисандр, хотим геметиком швы обработать, пока не определились каким (реммерс или перма чик (когда нам покрасить на второй раз, после герметика или до...
  11. mik28
    mik28
    mik28
    Кострома
    Красить надо до герметика
  12. Pvladim
    Pvladim
    Pvladim
    почему не обьясните?
  13. mik28
    mik28
    mik28
    Кострома
    Как мне говорили отделочники, герметизацию швов нужно выполнять лучше всего после 2-х отопительных сезонов, конструкция уже даст основную усадку. По порядку выполнения работ: если наносим герметик до покраски получаем блеск шва после нанесения лазури, если наоборот соответственно матовый оттенок. На своей бане буду делать после окраски. Скорее всего перма-чинком.
  14. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Герметизировал и красил через год после установки сруба. Сначала герметизировал межвенцовые швы, затем красили.
    Герметик желательно наносить на неокрашенную древесину, (шлифовали сруб) поскольку при этом агдезия (сцепление) герметика с древесиной гораздо лучше. Потом красить. Герметики вообще очень эластичный имеет хороший уровень сжатия и растягивания, поэтому проблем при усадке сруба быть не должно.
    Герметик Реммерс, снаружи красили маслами Лайнос.
  15. Funski
    Funski
    Funski
    Предстоит отделка дома из клееного бруса. То что нужно шлифовать внутри, под лессирующие покрытия, вопросов не вызывает. Есть сомнения в необходимости шлифовки внешних стен. Брус простроган качественно, красить собираюсь укрывной краской. Возможно потребуется шлифануть поднявшийся, после первого слоя, ворс. А вот насчет шлифовки перед покраской есть разные мнения, кто-то говорит что хорошо простроганную не надо шлифовать кто-то наоборот. Что скажете? :um:
