1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. farchik
    farchik
    farchik
    А можно ссылку на Dechen? Преимущество Осмо вижу только в том, что 2 слоя, без грунта, а остальные 1 слой грунт + 2 слоя краски, сам думаю красить, всё равно через 7-8 лет обновлять.
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Герметики и тот и другой нормальные. Биофа, Текнос содержат сиккативы и в основе у них растворители. Будут давать пленку, а пленка на срубе будет шелушиться. Обновлять одним покрытием один раз в 5-7 лет без шлифовки можно натуральные масла, например Сигму. Но она не дает глянец, зато дает волшебную текстуру. Впрочем все натуральные масла глянца не дают. Шелковистого матового блеска можно добиться только за счет хорошей шлифовки 120 зерном эксцентриком.
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Типа Сигма натуральное именно масло и без сиккативов?
  4. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Именно натуральное. Без сиккативов и без "типа"
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Это не интересно. Я спрашивал, называя продукт маслом, вы имеете ввиду именно масло или шандоль, олифу и пр, полученные при окислении масла?
  6. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    @farchik, ссылку удалили. Возьмите название в поиске и сразу найдёте. Только название укажите правильно: из моего сообщения, а в Вашем ошибка.
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Это продукт готовый к употреблению. В состав Сигмы входят натуральные масла - льняное, подсолнечное, соевое, тунговое, воск карнаубский и пчелиный, живичный скипидар, краситель. Повторюсь, что НЕ содержит сиккативов. На фото наша работа.
  8. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    @Valeryan_, не нашёл у них стоимости. Банка 3л почём? Масел у них много, но, я так понял они без колера? Колеруются по желанию заказчика?
  9. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    @Valeryan_, извините, ответы на свои вопросы нашёл на другом сайте компании - инет-магазине.
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Не подскажите время полимеризации соевого и подсолнечного масла? :)]:)]
    Да и льнянка, и тунговое без сиккатива и не вареные могут и месяц полимеризоваться. А могут и больше. Время высыхания всех продуктов сигмы не больше суток;)
  11. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
  12. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Вы уже работали Сигмой? Или только читали? Если вы покроете сигмой к примеру полы то уже через 20 минут после того как протерли поверхеость насухо вы можете насыпать опилки и они не прилипнут - их можно просто сдуть или смахнуть. Действительно через сутки по полам можно ходить. Но если вы потрете древесину мягкой белой салфеткой то на салфетке в течение примерно 20 дней будет оставаться масляный след. Поэтому до полной полимеризации вы можете ходить по полам и делать сухую уборку. Влажную уборку рекомендуется делать не раньше чем через 20 дней. Происходит все в точности как вы говорите - долгая полимеризация. Руки после работы не липнут и легко отмываются обыкновенным мылом.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Вы упорно избегаете ответов на определенные вопросы:)
    Нет. И не собираюсь
    А вы когда-нибудь пробовали небольшой брусочек обильно помазать чистой льнянкой или тунгом и сразу же не протирать? А потом повторить? А булькнуть его полностью в масло на пару дней? В зависимости от породы дерева даже без вакуума небольшую деревяшку можно пропитать насквозь.
    Если маслопродукты сигмы не олифы, то при расходах на кв м, что указаны в их спецификациях защита при их применении примерна та же, что и протереть дерево любым минеральным маслом. Впиталось и разошлось по волокнам в ничтожных количествах
  14. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    А на какой вопрос я не ответил? Вроде наоборот старался развернуто. Правда не очень понятно зачем вы задаете вопросы при намерении никогда не пробовать масло.
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Например
