1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. confidence
    confidence
    confidence
    г. Москва, р-н Марьино
    До отопления еще минимум лет пять, так что начнем всеже летом.
  2. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Грунт это подготовка в покраске. Я считаю, что шлифануть лучше до грунтования. (ДО ТИККУРИЛЫ)
  3. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    @confidence, мадам, вы очень странная, если есть неомид, его купили по ошибке, то значит нужно его намазать, а плохо это или хорошо не так важно, Хуже-будет, кто вам сказал, что не будет? Антисептиком дышать будите, шлифовать поднятый ворс, покупать шлифмашинку... или сдать/отставить в сторону Неомид? что лучше? мыло не мыло, купила кушать надо? пусть стоит или сдайте обратно. Вам не нужно ВООБЩЕ шлифовка, у вас лак, грунтовка ворс не поднимет, лак закроет неровности, и у вас не мебель, а стены, используйте грунт из этой серии Тиккурила, что и лак. Неомид это не грунт, грунт служит для подготовки древесины перед основной покраской, для лучшей адгезии финишного покрытия, для его долговечности и прочности, меньшего расхода. Делайте все правильно и не делайте того чего не нужно делать и все у вас будет хорошо.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @confidence,
    Добрый!
    если вагонка камерной сушки то красить ее (ту которая пошла на фасад) надо было либо до монтажа либо сразу после. Сейчас она будет набирать влагу из воздуха. Плюс пачкаться пылью/грязью. В результате как следует покрытие уже не ляжет и шелушиться начнет раньше положенного срока.
    Внутри спешить не к чему, шлифовка возможно вообще не нужна, вагонка камерной сушки у вас скорее всего уже шлифованная. А если так хочется "слегка пройтись шкуркой" то сначала попробуйте, засеките время, сколько уйдет на 1 кв м, потом посчитайте площадь стен (а внутренних их раза в 2-3 больше чем наружних, для вашего дома думаю не менее 300м2), прикиньте, сколько это займет времени, далее добавьте время на сон, еду и отдых, далее уже решайте. Бесцветным лаком также 10 раз подумайте стоит ли крыть. Если не хотите впоследствии лицезреть темно-желтые стены то лучше поищите другое покрытие и оттенок. Если хотите сохранить светлые - белый колер обязателен (без колера дерево будет выгорать от УФ и темнеть, даже внутри). Если не хотите впоследствии шелухи - то лучше рассмотрите масловоск.
  5. confidence
    confidence
    confidence
    Добрый день, уважаемый! Подскажите, пожалуйста, почему Неомид навредит, если нам его рекомендовали для сохранения древесины? Он подходит для внутренних работ, есть сертификат безопасности. Меня ввел в заблуждение производитель? То что не грунт спасибо, поняла что надо грунтовать, хотя в тикккуриле объяснили, что в качестве грунта этот лак можно разбавить на 10% водой.
  6. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Мадам, я вам все достаточно объяснил в своем предыдущем посте, да и вам так же уже несколько страниц другие участники форума пытаются втолковать то же самое. Хотите ненужную химию внутри? - дело ваше, вам менеджеры своими рекомендациями в этом помогут, они же от всей души, а не для того, что бы продавать, хотите задолбаться шлифовкой - дело ваше, вы спросили - вам ответили, хотите поспорить, да тоже пожалуйста, но уже не со мной, убеждать ту вас никто ни будет, как сделаете так и будет, дом ваш :)
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Кстати о натуральности Сигмы - сегодня целый день работал маслом с твердым воском Сигма Экстра и без перчаток. Это уже финишный слой по Сигме Декор Премиум цвет натуральный. В конце дня просто вытер руки чистой тряпкой. Ощущения как после крема для рук.
  8. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Ворс поднимает любая краска, кроме масловосков.
  9. 807838
    807838
    После Ниомида вы запланировали Тиккуриллу, соответственно каждый из этих производителей должен подтвердить такую возможность.
    На будущее, чтобы не мучится сомнениями, не совмещайте ЛКМ разных производителей.
  10. id4543053
    id4543053
    id4543053
    Добрый день. Имеется сруб отстоялся 2,5 года. под крышей без утепления с окнами. В прошлое лето его отшлифовали снаружи и покрасили. В этом году запланированы следующие внутренние работы: шлифовка и грунтовка (пока без покраски); прокладка коммуникаций (отопление, электричество, водопровод) в полу, в перекрытиях, в стропильной системе; утепление пола, заливка стяжки; утепление кровли.
    Вопрос: на каком этапе делать шлифовку, в какой последовательности делать эти работы? Безусловно есть свое обоснованное мнение, но уже совершено достаточно ошибок и хотелось бы их в дальнейшем минимизировать, поскольку на данном этапе понимаю, что не всегда свое мнение самое оптимальное и правильное.
    Заранее спасибо.
  11. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    "И опыт сын ошибок трудных и гений просвещения друг" Исходите из того, что грунтовка наносится перед самой покраской непосредственно, с выдержкой необходимого для высыхания конкретной грунтовки времени, не более, чем пауза дольше, тем финишное покрытие будет менее стойким, проще говоря на свежую грунтовку нужно красить финишное покрытие, отшлифовать соответственно лучше так же перед покрытием. Делайте коммуникации, утепление, стяжку, а когда будите готовы к покраске, то тогда и шлифовку с покраской.
  12. id4543053
    id4543053
    id4543053
    а как насчёт обеспыливания того что уже будет собрано? Со стяжкой проблем не должно быть, а перекрытия, а утепление или пароизоляция кровли, а трубы вывода кабелей, подрозетники. А ведь это даже не стружка, пыль будет в каждой щёлке, Мое мнение чем меньше внутри консрукций и элементов тем проще сделать обеспыливание.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Вы из-за проблемы обеспыливания хотите нарушить технологию покраски? И получить одобрение вашему решению?
  14. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Вы про пылесос слыхали? Такая штука со шлангом :) А про то, что дерево перед любым нанесением любого покрытия, неплохо бы пройтись тряпкой смоченной в скипидаре обезсмолить, а заодно и обезпылить, или хотя бы просто увлажненной тряпкой. И вообще, вы когда шлифофать будете, даже если с присоединенным пылесосом к шлиф машинке, то столько пыли будет, что ваши подрозетники тьфу будут, пыль по любому убирать...не ну вы опять же можете иметь свое, "особое" мнение
    дом то ваш, ошибки тоже ваши.
  15. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Делали шлифовку герметик, грунтовку и покраску внутри полностью готового дома из бревна уже даже с мебелью. Делали комнату за комнатой. Переносили мебель, вещи. Перекрывались пленкой. Ну да, пыль конечно проникает, но не смертельно - все возможно пропылесосить и даже протереть. Шлифовку грунтовку покраску стен надо однозначно делать следом в затылок - не растягивая.
