1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. id4543053
    id4543053
    id4543053
    Понятно что грунтовать желательно перед покраской, это не проблема. Можно шлифовать и без последующего грунта.
    Пылесос? Это который делает у-ууууу и с хоботом? Ага, слышал. Только зря вы него уповаете.
    Естественно если очень надо можно все делать шиворот на выворот и крышу утеплять после проводки, на этапе когда пустая коробка логичнее всё делать с минимальным геммороем и трудозатратами. Пока никто на вопрос не ответил и тем более не обосновал свое мнение и логику, одни комменты.
    Тогда начну с себя.
    Я вижу последовательность так:
    Шлифовка пустой коробки (без утепления, наполнения перекрытий, коммуникаций, с черновой основой пола., Уборка обеспыливание, утепление кровли, пароизоляция, утепление полов-перекрытий, прокладка коммуникаций (электричество, отопление, водопровод) по полу-в перекрытиях-в стропильной системе, заливка стяжки, настил полов второго этажа, чистовая зашивка потолков. Если есть иные соображения, давайте обсуждать.
  2. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    @id4543053, во многом Вы правы: пылесос не панацея. Собирает, конечно, но не везде возможно делать всё с пылесосом. У нас последовательность работ получилась такая: герметик швов снаружи в самом начале (ОЦБ уже был покрашен прежним хозяином Тиккурилой), потом утепление крыши, сделано скрытое в полу отопление из Rechau, также в полу проложена вся проводка в металлогофре (ни одного соединения и расп коробок - от розетки или светильника напрямую к щиту),затем настил полов (бруски поперёк лаг с шагом 40см, между ними ещё слой Rockwool - 5 см к уже имеющимся 20см между лаг, OSB - 22, под плитку - сверху OSB ещё плиты ЦБС 20мм и финиш - плитка), под плиткой эл-кий тёплый пол, после плитки система водоочистки. В этом году пошлифовали стены, герметиком тёплый шов и маслом. Сделали откосы и подоконники на окна + наличники. Предстоит ламинат и потолки везде. Лестница внутри на 2-ой этаж - на сладкое. Поверьте от пыли не избавиться полностью. Она постоянно возникает на любом этапе. Только потом - где пылесосом, а в основном руками после каждого этапа работ. Как-то так вот.
  3. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    @id4543053, Дружище, ту вообще то не последовательность строительства деревянного дома обсуждают, с этим вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/448547/ а тут все, что относится к шлифовке/покраске и обработке деревянного дома, давайте не флудить пожалуйста, потом нужную информацию не найдешь
  4. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    @Игорь_7763610, пылесос еще какая панацея, подсоединенный к шлифмашинке минимизирует пыль почти до мизера, потом просто пройтись, то, что на пол просыпалась да стены от остатков, а в других комнатах чисто, ничего не разлетается как после атомного взрыва, работаю без респиратора и очков, не нужны просто. и как это не везде можно с пылесосом? когда он подсоединен к инструменту, то куда инструмент туда и пылесос.
  5. 807838
    807838
    Про пылесос. Тиккурила для обеспылевания указывает на применение промышленного пылесоса. У многих ли он есть? Так что пылесос пылесосу рознь.
  6. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А что на современной стройке можно обойтись без строительного пылесоса? Вы знаете давно читаю этот форум, и убедился в какой то настойчивой неразумности, нерациональности многих самостройщиков, строя дома за миллионы рублей жадничать на необходимый инструмент? Глупо и не рационально, только использование специализированного инструмента дает возможность сделать те или иные работы с необходимым уровнем качества, быстрее и легче и вконечном итоге дешевле. Для стройки вообще нужен строительный пылесос, без него на стройке никак, обезпылить поверхности перед грунтовкой, присоединить к инструменту для того, что бы не запылить все вокруг и самому не забить свои легкие пылью, "нет зачем мне Керхер? я угроблю свой Самсунг за стройку, а потом куплю новый, заработаю хронические заболевания от строительной пыли", а вот здоровье уже не купишь, а купить сразу специальный и оставить жить свой Самсунг и тем самым сэкономить на новом Самсунге после стройки, и использовать нормальный пылесос, специально для таких задач предназначенный, который стоит так же как и то Самсунг, но его удобно чистить, имеет большой объем для сбора и просто не сломается от такого объема пыли, к нему можно присоеденить инструмент...нет на это денег нет, на это деньги не заложены когда планировали стройку... И это касается не только пылесоса, шлифование "болгарками" древесины это просто "золотой стандарт" нашего деревянного строительства, как у самостройщиков так и у профессиональных строителей, а то, что болгарка к этому не просто не предназначена а делает не возможным нормальную и безопасную шлифовку, при шлифовке болгаркой как после взрыва пыльной бомбы, пыль везде гте только может быть, в каждой щелочке и складочке..."да ну, покупать специальную шлифмашину за 25 тыщ, я, что с ума сошел, таких денег нет, я уж болгаркой как нибудь" вот это как нибудь и потом тыщи постов на форуме, "как исправить мои косяки?" "Строители бракоделы! и где взять новые легкие?" :) ... все понятно, денег не особо, у меня их тоже не особо, и я так же собственно не имел пылесоса в начале стройки и пытался шлифовать болгаркой, ну как то быстро осознал, что это мазохизм и не то, что не экономия, а дополнительные траты пытаться обойтись без специального инструмента, это в конечном итоге выходит дороже, сил и времени тратится сильно больше и в конце так покупаешь нормальный инструмент и думаешь, а, чо я такой дебил то? нафиг так мучился и столько денег и сил впустую потратил, пытаясь сэкономить на инструменте. Закладывайте инструмент в начале стройки, не думайте о том, а, что потом с ним делать, продать хороший малопользованный строительный инструмент вообще не проблема, ценник адекватный и улетит за день.
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    А еще есть пункты проката инструмента и для небольших работ можно взять.
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Ну тоже вариант, ну так себе правда, не следят там за инструментом, да и в основном там болгарки да перфораторы.
  9. id4543053
    id4543053
    id4543053
    Так я и задаю вопрос про шлифовку на каком этапе её логичнее всего делать в контексте вопроса про пыль и грязь. Кстати промышленный пылесос можно подключить только к эксцентриковой машинке а производительность у нее не очень. Первый проход без ушм не обойтись. Для финиша подойдёт а для чернового прохода вряд ли. О опять же шланг сильно стесняет движения.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    когда будет закрыт тепловой контур, чтобы 1) не зависеть от уличной температуры
    2) поверхность бруса была сухой, т. к. по влажной не получится шлифовать
  11. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Да ладно? макита 6050, я уже писал про нее тут не однократно, да дороговато, но это именно тот случай о котором я писал выше, без специального инструмента обойтись можно, но не нужно, я весь дом изнутри ей отшлифовал, один, не сильно напрягаясь, сильно загорелый брус, выгорел до оранжевого цвета поверхность спеклась как шанкер под южным солнцем, двумя проходами 60м и 120м зерном, брус на выходе гладкий и красивый как попка младенца, ровный, без болгарочных запилов, шлифовать значительно легче чем болгаркой, пыли нет, пылеудаление отличное, работал совсем без защиты, не нужно просто. Пылесос Керхер ВД 3 П с автоматической розеткой под инструмент, плюс удлинитель шланга, Шланг стесняет? а полные глаза и рот пыли не стесняет, а пыль кругом как от взрыва пыльной бомбы не стесняет? Изучайте рынок инструмента, он сильно богаче вашего о нем представления, не скупитесь на инструмент, сильно, легче и быстрее работа делается специализированным инструментом чем подогнанными аналогами, вы конечно в курсе для чего предназначена УШМ, уж точно не для шлифовки дерева.
    Вы задаете вопрос не про шлифовку или покраску, а про этапы строительства, это в другой теме пожалуйста, не хитрите, дураков тут нет.
  12. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Поддержу. Когда бревна например после рубанка, то без болгарки на начальной стадии не обойтись. Или когда сносить какой нибудь яхтенный лак. Эксцентриком это все не отгрызешь.
  13. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Ну почему же, все отгрызеш, эксцентрики разные бывают один из тех я указал выше. Яхтенный лак вообще не наждачкой "отгрызать" нужно а щеточной машиной, наждачка забьется тут же. А рубленное бревно можно любой шлифмашиной убрать заструги и сгладить грубые края оставив "рубленность" никогда не понимал зачем делать из рубленного оцилиндровку, оно красиво своей рубленностью, лишь бы занозы не оставляло, да и были тут выше примеры рубленного после болгарки и шлифмашины, следы болгарки народ сразу вычислил по характерным "червячным" следам от нее...говорю же не тот инструмент.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @odem_, В прошлом году поспорил с Вами по поводу применения болгарки для шлифовки, думал что болгарка быстрее, а пыль потерплю. Ха, как бы не так, обработав 5,5 квадратов стены, я обалдел от количества пыли, даже респиратор не спасает полностью. В результате купил строительный пылесос и эксцентрик Метабо 450-й, красота и шлифовка чище и пыли практически нет и круги дольше живут, да дольше но комфортнее и аккуратнее. Признаю был не прав, эксцентрик и реноватор в углах решают. Реноватор брал с возможностью подсоединения к пылесосу.
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Отличный аппарат:super: Возможно лучший по критерию цена-качество
    У меня такой тоже есть много лет (как, впрочем, было и есть еще куча всяких шлифовалок), Но бревно после тупого рубанка да еще хорошо "загорелое" я начинаю шлифовать болгаркой.
