1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. sergeyich2010
    sergeyich2010
    sergeyich2010
    Спасибо большое за ответ!
    для этих целей уже приобрел дренажный насос и на выходных откачаю
    я правильно понимаю если мне перед установкой фундамента сняли плодородку и насыпали песка примерно 30-35 см, то не такое сильное у меня испарение должно быть? но на всякий случай пленкой все равно закрою, мало ли что
    как говорится, "это не я так захотел, а мне подсказали"...почитал инфу на сайте и правда, про ОгнеБио Проф написано "... внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги..."...хорошо, что еще не закупил его...думаю Сенеж Био возьму
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    спасибо! У меня сильных требований, прямо что бы все было гладко и отполированно, аки старый автомобиль-олдтаймер перед выставкой, нет. Скрывать структуру дерева не планирую, но пока не решил даже с видом покрытия и колором. это по «внутри». «Снаружи», выбор ЛКМ и цвета сделан. Тоже, к слову, не укрывное.
    По поводу того, что я переживаю, что джут невозможно будет аккуратно «вбить» в узкие щели как-то прокомментируете? Или я зря переживаю?
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    тут никак не могу прокомментировать, сам еще до конопатки не дошел, планирую года через 2-3, у меня пока нет отопления и теплый контур не закрыт, скорее всего буду конопатить только там где бревна крутануло, остальное только герметить.
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Зря.
    Шлифовка после конопатки будет либо некачественная, либо убьет валики
  5. dav555
    dav555
    dav555
    Добрый день, подскажите пожалуйста чем обработать отшлифованный брус внутри дома чтобы не успел пожелтеть, иметься введу грунт или антисептик или еще что то, основная покраска планируется где то через месяц полтора, хочу обрабатывать после шлифовки постепенно каждую комнату т. к. шлифовка оказалось дело не быстрое:( а если начнет желтеть:no: будет обидно.
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    добавьте в антисептик или грунт белый колер (без фанатизма, только для оттенка)
  7. dav555
    dav555
    dav555
    :hello:А каким лучше пройтись антисептиком? а колер это для чего? и через какой максимально срок можно выдержать до покраски лаком? боюсь что может все затянуться :(спасибо
  8. Zelenii177
    Zelenii177
    Zelenii177
    Здравствуйте, есть дом из оцилиндрованного бревна, год постройки 2004. Ранее красился краской Пинотекс около 5 лет наверное назад. Сейчас хочу заново покрасить его, потому то краска местами облупилась и видимо уже утратила свои защитные свойства. Приезжал мастер говорит необходимо полностью шкурить его, обрабатывать антисептиком и красить заново. Примерная площадь 200 кв. м, стоимость работы 600 р/кв. м, работа выходит на 120 т. р. примерно это без расходных материалов. В этой связи вопрос сколько примерно это стоит и надо ли замазывать герметиком растрескавшиеся бревна? Фото дома с наиболее проблемной стороной прилагаю. Заранее спасибо
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Приветствую!
    Если это стоимость с покраской и антисептирование, то, в принципе, нормальная цена.
    Краску только надо выбрать получше пинотекса, чтоб через 5 лет опять не повторять.
    Вопрос вкуса. Если трещины не на половину бревна, можно и так оставить.
  10. Zelenii177
    Zelenii177
    Zelenii177
    Это примерная стоимость только за работу, герметик у меня есть свой, краску и антисептик надо покупать. А что можете посоветовать из хорошей краски и антисептика, мне они предложили краску, название забыл, гарантия на нее 10 лет говорят, банка в районе 7 т. р. стоит
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Zelenii177, по краскам - сколько людей, столько и мнений.
    Tikkurila
    Teknos
    Zobel
    Adler
    Remmers
    Osmo
    Dulux
    И еще сотни производителей. Все зависит от вкуса и кошелька.
    На вашем месте я бы обговорил условия шлифовки - каким зерном, сколько проходов и т. д.
    Ну и красить надо с лесов, а то наделают полос, будет еще хуже чем сейчас.
    Вот эту тему еще почитайте, там много информации в картинках. :)
    Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
  12. ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    попробуйте антисептики с уф фильтром, без содержания масла.
    вообще, если планируете укрывную краску, то Вам эта желтизна не помеха. Если лессирующий состав, ну и берите антисептик колерованный и окрашивайте сразу стены. ну или занавешайте окна, что бы прямой солнечный свет не попадал на брус, он будет желтеть, но оооочень медленно.
  13. ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    Я бы Вам посоветовал не шлифовать, а обработать пескоструйкой, если в Вашем городе есть такая услуга). Эффективно, быстро (мне 400 квадратов дом и баню очистили за 2 дня), эффект брашировки на бревне шикарный получается, антисептик и краска ложатся очень крепко, по марке краски не подскажу, так как сам крашу укрывной, это совсем другая история)
  14. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    а если он не пожелтеет чем вы его будете красить? Если маслом - то оно и так дает медовый цвет -т.е желтизну. Если с колером - вам не пофиг ли - колер все закрасит
  15. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    это лучшее решение. Переделка всегда 2 цены. А пескострую пофиг.
