1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. shmysja
    shmysja
    shmysja
    Доброго времени суток. Подскажите как поступить:
    Дом рубленное бревно, внутри дома сейчас шлифуют, вопрос- нужно ли его сейчас чем то покрывать, или можно так оставить до след. года (лета)?
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @shmysja, День добрый!
    Лучше конечно покрыть грунтующим антисептиком, бесцветным.
    Если есть уверенность, что не будет плесени грибка, то можно это дело и до покраски отложить.
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Это зря. Шлифовать нужно перед грунтовкой и окраской. Потом прийдется перешлифовывать. А сейчас нужен только антисептик (дабы как выше заметил @Lutsenko дерево не зацвело)
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Согласен, если речь идет про наружку.
    Внутри дома, как мне кажется, не обязательное условие. Я спальню отшлифовал и отгрунтовал полтора года назад, красить только через полгода планирую, когда после отопления будут понятны все трещины. :)
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Lutsenko, да в отличии от наружки последствий не так много (не выгорит и не почернеет) но все равно все пожелтеет и ворс подымется.
  6. 807838
    807838
    Для борьбы с ворсом перед шлифовкой надо смачивать поверхность водой (дешево и быстро).
  7. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Не встречал производителей ЛКМ, которые рекомендуют два года выдержки между грунтом и покраской. Ну я и далеко не всех их знаю;)
  8. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Уважаемые форумчане, подскажите кто знает про шлиф диск на сетке фирмы SUNMIGHT SUN NET? На сколько квадратов хватает одной сетки? Хорошо ли шлифует?
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Пользовался сетчатой миркой и бош. Разницы меж ними не заметил. Думаю что и здесь все то же самое. Шлифовка чуть грубее (примерно на 1 шаг зерна т. е. Р120 на сетке - примерно Р100 на бумаге) чем обычные (несетчатые) абразивы. По мере осыпания зерна понятное дело и результат "утончается". Ппоизводительность выше, служит дольше но не в разы (по причине осыпания). Я бы сказал что раза в полтора (быстрее сьем и дольше срок). Естественно можно и дольше пользоваться т. к. сетка но в ущерб производительности (поэтому говорю про условные полтора раза без ущерба производительности). Я после того как попробовал сетку на эксцентрике по стенам - полностью перешел на нее - обычные круги использую только на болгарке с крупным абразивом (т.к. сетку Р40 либо не делают либо дорого да и не нужна она на болгарке т. к. пылеотвода нет). Но если бы шлифовать нужно было не стены а мебель то вернулся бы обратно на бумагу. Вобщем однозначно пробуйте все сами увидите :)
  10. shmysja
    shmysja
    shmysja
    А какой лучше фирмы? Осталась грунтовка от tikkurila valti primer (снаружи красили), но после нее оно такое желтоватое, внутри конечно не хотелось бы желтизны.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Тут все от бюджета зависит.
    От акватекса до лейноса. Есть еще некая фирма "фактура" - но про нее отзывов не слыхал.
    Хороший, как говорят, Leinos 877
  12. 807838
    807838
    Если брус из сосны, то он у Вас сам по себе не то что пожелтеет, а даже покоричневеет.
  13. shmysja
    shmysja
    shmysja
    Спасибо, попробую поискать что нибудь стоящее у нас в городе.
  14. Пестрая
    Пестрая
    Пестрая
    Кемерово
    Так как неотапливаемую коробку внутри шлифовать и красить осенью нет смысла, а руки чешутся - тренируюсь на кошках) Второй месяц по субботам (редко оба выходных получается) истязаю беседку 3х4 :)]
    Изначально неструганные доски пробежалась Р40, потом 80, база антисептик (Belinka Belocid, т. к. чернота быстро добралась до некоторых теневых мест), затем 100
    Шлифмашинка Makita BO 5031 (легкая, регулятор оборотов, ход 2,8 мм, надежная липучка на платформе, удобно цеплять к пылесосу), дельта Dexter PC180MS (только как редкоиспользуемый вспомогательный инструмент можно в руки брать), бруски, губки, руки)
    Убив прошлую субботу на одну короткую стену с кисточкой, сегодня зарядила краску (90% Belinka Toplasur и 10% уайтспирит) в краскопульт Bosch PFS 3000-2
    За что был выбран: относительно универсален (два режима работы компрессора стены/дерево, две насадки, пять "скоростей" распыления, три варианта пятна вертикаль/горизонт/точка), воздушный тип, мощность 650 Вт, удобно таскать на плече.
    Предполагается, что будет трудиться в квартире при покраске стен/потолков и доставит удовольствие при строительстве забора на след. год :)
    Насладиться полностью выполненной работой сегодня не удалось - краска закончилась :)]:)]
    Скорость работы - без комментариев :)]
    Агрегат реально помог добраться в недоступные для кисти места (крепление и перехлест "оконных" реек) и... выдуть пыль, опилки, листья из них же (сначала предполагалось использовать обычный бытовой фен :aga:). Ну и качество прилично выше, чем кистью. Хотя заметно именно в сравнении, изначально результат кистью воспринимался вполне достойным.
    Что в трудозатратах, имхо, было лишним. Уличную постройку типа беседки перед покраской эмалями/лазурями шлифануть в один заход Р60 (Р80, если пиломатериал приличный) вполне достаточно.
    Шлифовать вручную "оконные" рейки - только из любви к искусству, другого практического смысла нет, краскопульт отлично закроет что нужно и ненужно :)]
    А, ну и маленькая виновница такмногобукАв, надеюсь завтра закончу :|:
  15. Пестрая
    Пестрая
    Пестрая
    Кемерово
    Для дома в нетерпении бьют копытами шлифмашинка Makita BO6040 и пылесос Керхер WD 3 P
    Красить скорее всего osmo, надеюсь, наличие краскопульта не заставит передумать :aga:
