1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    Лигофикс (Stabil extra) хороший антисептик, особенно если разводить с этиловым спиртом - повышает проникающую способность и позволяет обрабатывать древесину при отрицательных температурах. Торцы можно обработать любым предназначенным для этого средством, внутри дома можно даже ПВА.
  2. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Ярославская область, город Рыбинск
    И все таки посоветуйте средство эфективное для торцов.
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  4. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Плюсуюсь- lignofix (Stabil extra).
    Брус ЕВ был обработан на производстве транспортным сенеж евротранс, ставили в ноябре-декабре. Срок службы такого антисептика 3мес., позвонил на СЕНЕЖ, сказали, что производитель моего бруса оч хорошо обрабатывает, и что до мая достоит нормально. В мае следующего года отработал лигнофиксом со спиртом. В мае спирт не обязателен, но меня напугали жуки. Сруб пах свежим лесом на жаре на все округу, дом был облеплен усачами и ещё кем то к нашему приезду на майские. Концентрацию не помню, но чуть не на чистом спирте, чтоб увеличить скорость и глубину проникновения и догнать личинок, если уже там. Спирт был халявный. Стоимость обработки копеечная, на сруб 6х6 внутри снаружи ушло вроде 3л (3бут по 1300р). 1л -100м2.
    Припасена ещё бут стабил экстра обработать новые трещины, но пока не сделал. Т т т пока проблем никаких. Но трещины все таки пройду, потеплее будет (это антисептик со спиртом не мёрзнет, а я мёрзну)
    Торцы Teknol JRM (текнос) - отзывы положительные, работать удобно, впитывается и прозрачное такое покрытие получается. Одно НО, при минусе сразу замёрзнет, останется сверху белым налетом, бесполезно. Даже вредно, не впитавшийся потом сложно сшлифовать будет, если потребуется, как понял. Попробовал, забивает шкурку сразу. В день, когда обрабатывали, резко упала температура, как перешла через 0, впитываться перестал.
    Трещины, в принципе, есть. Было бы лучше или хуже без jrm, не знаю. Говорят, для сырого дерева выглядит нормально сейчас. Весной прошлой ещё очень жарко было, правда, солнышко втопило прям в марте, в мае вообще жара была. В любом случае, тоже что то не дорого. (У нас вот только осталась половина :/)
    Брус сейчас выглядит так:
    E0D510B2-9E85-451F-BB68-1D082C577CA8.jpeg 22F040F9-1F68-4CEB-8177-456C2E332B62.jpeg 4FD84AB8-B8B6-4DA6-AF69-2D03A2FD2184.jpeg 06277433-A320-43A4-8C97-93BD290F0306.jpeg FF8F7180-10FD-4062-9F8E-8AE1FDAC451B.jpeg 3CA8BE0B-80F8-46B3-A12B-C9A77F5CE2CF.jpeg
  5. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Три раза перечитал, читается как ПЛЮЮСЬ, думаю чё плюётся, а пишет что всё нормально..:)]
  6. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Не, не плююсь) в моем случае лигнофикс :super: себя показал, считаю. Стоимость обработки тоже :super:. Грубо 13р/м2. Обрабатывал «жуком» с длинной штангой.
    Возможность обработки зимой, тоже плюс огромный. Спиртяги можно уж где-нибудь намутить недорого.
    Понятно, что каждый случай уникален. Сруб стоит все это время под кровлей, на высоком СВФ, затянут сеткой, щелей нет и т. д. Но в общем, итоговый результат радует.
  7. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    JRM сложнее оценить. Трещины есть. Но немного и небольшие. Довольно большая трещина идёт странно, по одному венцу по всему периметру почти. Могу предположить, что без jrm все было б хуже. В любом случае, проверять как было бы не склонен) стоимость тоже неск тыс. Тут надо расход внимательно оценить, лучше докупить потом. Купил вроде 4л на 32€ (по курсу), из расчёта 3слоя сказали, там где 3ий слой наносили - он и замёрз у нас, не впитался. Или вообще не надо было его. А! Ждать время не было, одним днем. Выходит не совсем по технологии. Осталось 1/3 -1/2, потом применю где-нить.
    Поверхность торцов ок 6м2
  8. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    @Sivkovdm, добрый день,
    инструкция к JRM:
    "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
    Подготовка поверхности
    Поверхность должна быть чистая и сухая.
    Влажность древесины должна быть ниже 20%."
    Т. е. по сути вы защитили торцы от попадания влаги снаружи, но могли запереть влагу внутри бруса.
    Судя по отзывам средство одно из лучших на рынке, главное чтобы оно еще и было влаго/паропроницаемым изнутри - наружу. А то можно получить обратный эффект
    А Лигнофикс да это очень хорошее средство, еще можно "чекушку" Lignofix TOP взять если бяка какая вылезет то сразу и помазать причем может это и обычная синева или просто галлюцинация. но помазал и спишь спокойно (свои нервы дороже).
  9. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    Я снаружи торцы обрабатывал Биотор (ом). Но по моим наблюдениям лучше всего торец сохранился под доской, которая была пробита к нему при строительстве лесов (без всякой обработки).
  10. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Эт вроде для сохранности всего бревна торцы обрабатывают...
  11. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    И для сохранности торцов тоже.
  12. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Добрый день. Наверняка уже об этом писали, но информации очень много, а мне нужен конкретный ответ.
    Брус 200х140, не сухой, сруб поставлен в январе этого года. Пропитан антисептиком. Нужно ли его сейчас покрыть еще чем-то? По всей длине или только торцы? Вот тут говорят воском покрывать, чтобы трещин меньше было:
  13. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Торцы нужно, влага будет равномерней выходить, а воском под вопросом, мы обычно антисептик-грунт на основе масла берём и тончайшим слоем, иногда в него колер добавляем для контроля нанесения и уф держит за счёт колера.
  14. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    можно сейчас или только в теплую погоду?
  15. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    это на "сырой" брус? не мешает высыханию потом?
