1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Покрыть можно чем угодно, но лучше конечно пользоваться материалами по назначению. Например, внутри есть прекрасная штатная комбинация - Панелли Ясся-защтный состав + Панели Ясся -лак. Защищает бревно и создает гладкую поверхность, которую удобно протирать. А паркетный лак - он для сухого паркета - только покрытие сверху.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Только проверьте на совместимость препараты от ТД НОРТ с другими производителями.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если шлифанёте местами то появятся белые пятна и их буде сложнее закрасить. И вначале пока не убрали леса проконопатить сруб нужно
  4. еkaterina
    еkaterina
    еkaterina
    т. е вы считаете что муж в правильном направлении
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы в правильном направлении:)].Ппосле того, как муж отшлифует ФРАГМЕНТЫ, даю 100%, Вам захочется отшлифовать ВСЕ. Настолько будет велика разница. :)]
    Если же Вы имели в виду препараты от НОРТ - то вещь очень хорошая. На фото дом из ОЦБ (Противье, Весьегонский район, Рыбинское вводохран.) обработанный линейкой продукции ТД НОРТ. От пирилакса до финишного покрытия. Шлифовка 100% DSCF3362.JPG DSCF3745.JPG
  6. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Не ошибка. Первоначально сказали покрыть чем угодно, хоть краской, лишь бы препятствовать быстрому высыханию бревна (дело было глубоким летом). Вот почему-то решил снутри лаком, этот пфф самый дешевый оказался.
    Ну в общем да - экономия. Я водил руками по стенам - довольно гладкие, конечно не как дома паркет, но тряпкой думаю можно проходить. Ну надо будет еще подумать. Но вообще я про конопатку спрашивал, надеюсь, она не повылазит, как мне предрекли тут...
  7. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Эффективно работают только хлорсодержащие отбеливатели на базе гипохлорита натрия.
    Другое дело, что применять их небезопасно для древесины с точки зрения разрушения лигнина сильнощелочным препаратом (pH у хлорных отбеливателей - на уровне 2-3), его разрыхления на микроуровне и насыщения гигроскопичной солью.
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    @еkaterina, не бойтесь отбеливания. Хлор улетучивается за несколько дней. Чтобы не образовывались хлористые соединения при обильном использовании отбеливателя, можно провести влажную уборку отбеленных мест.
    Без шлифовки бревна будут смотреться по-деревенски грубо. Если Вам это нравится - можно оставить. Но шлифованный сруб смотриться гораздо лучше.
    Вот посмотрите в соседней теме дом после шлифовки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/245819/page-7
  9. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Справа - шлифован.
    а точнее грибок сошлифован.
    Только хлорка отбеливает пару миллиметров и дает косметический эффект. Если потом пройти 120 шкуркой - вся отбеленная поверхность уходит.
    А так же, синева проникает вглубь по сердцевину. Или бывает только появилась. Вот такую можно сошлифовать не отбеливая.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Потемневшие брёвна шлифовали 3 раза IMG_0325.JPG IMG_0326.JPG Всё равно они не такие как были IMAG0786.jpg 1725893-6356d27ef50bf0175d49712a99a5aa48.jpg
  11. Армада
    Армада
    Армада
    Там не просто влажная уборка или шлифовка. Древесину после отбеливателей в кулуарах сами производители рекомендуют хорошенько мыть. Чтобы потом не было проблем с краской.
  12. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Тут есть одна деталь. При шлифовке бревна с не убитым грибком, грибок с отшлифованной пылью может разнести по всему дому.
    Кроме того, Вы не правы, если бревно подсохшее (а сырое нет смысла обрабатывать), отбеливается до 2 см, а не 2 мм. Это проверено.
  13. Армада
    Армада
    Армада
    Есть такое дело. По-хорошему, чтобы этого избежать, нужно к шлифовальному инструменту подключать промышленный пылесос. А уж после шлифовки будет видно, какие участки нуждаются в дополнительной обработке.
  14. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    @stareekk, ага, у меня тоже :(
    @vvv916, @Армада, верно. Именно для этого и купил фестул шлив машинку и пылесос. 2014513215607.jpg :)]
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    После отбеливателя дерево становится каким то мыльным, разлогается что ли. Забивает шкурку только в путь
