1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    1. Не обязательно сразу, нет таких требования, все зависит от финишного покрытия.
    2. Если грунтовка на водной основе то да, она поднимет ворс, который нужно будет снять мелкой наждачкой, но не в вашем случае, у вас ворс после 40го зерна и не опускался, вам нужно после 40ки хотя бы 100й пройтись, отшлифовать поверхность.
    3. Согласно рекомендации производителя покрытия, там все на банках написано, следуйте этим инструкциям.
    4, Нет, не самое экологичное покрытие, так говорят менеджеры про водные краски и пропитки, их экология заканчивается на отсутствии растворителя типа уайт спирит, другими словами вся их экологичность заключается в безвредном нанесении, они не воняют растворителем, а так это те же полимерные, химические покрытия, которые создают непроницаемую полимерную пленку, которая к тому же шелушится от воздействия солнца и влаги, не рекомендую такие к применению, если готовые составы, то для улицы пропитки на уайт спирите, это надежнее и долговечнее, а для улицы запах не важен.
    5, Да, обычно производитель рекомендует под определенное покрытие свою грунтовку, но не всегда следует руководствоваться его рекомендациями, пропитка на уайт спирите опять же надежнее, глубже пропитывается и лучше держится в структуре древесины чем водная, а чем крепче основание тем крепче держится финишное покрытие.
    6.7.8.9 и 10е, посмотрите в сторону масел, заводских ли самоварных, эти покрытия не шелушатся, их проще ремонтировать в последствии, проще наносить и они у точно экологичнее всех водных пропиток, можно обойтись обычным льняным маслом с какой нибудь водной морилкой для цвета.
  2. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Ну нормальная схема 40-80-120, все зависит от результата который вы хотите достичь и в каком состоянии бревно в начале шлифовки, чем грубее наждачка тем больше она снимает, чем мельче тем больше заглаживает, если вам нужно гладкое бревно на ощупь, то шлифуйте так как я написал, 80е зерно можно пропустить, но после сороковой, боюсь 120е диски будут быстро забиваться, в общем подбирайте опытным путем, купите разной зернистости и пробуйте. Но мельче 120й не советую шлифовать, это уже полировка будет, оно на стенах не нужно. А борозды будут у вас на стенах в любом случае, УШМ плохо приспособлена для обработки дерева, слишком большие обороты, много пыли, для дерева есть специальные шлифмашинки, которые не оставляют борозд.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Для того, чтобы избежать следов нужен прежде всего опыт.
    Ну и соблюдение неких правил и условий, в том числе:
    - работать в средствах индивидуальной защиты, лучше всего подойдет полнолицевая маска, маску снимать не в обработанном помещении, а только после выхода из него (древесная пыль - очень сильный аллерген);
    - необходима машинка с регулируемым числом оборотов и обороты нужно ставить на минимум, но при этом следить, чтобы машинка не перегревалась (обычные УШМ не предназначены для долгой работы на малых оборотах);
    - стараться всегда вести машинку "на себя";
    - стараться не перекрывать рукой отверстия в редукторе, если Вы держитесь за редуктор, а не за ручку (что без навыков вообще говоря не рекомендуется);
    - постоянно контролировать процесс, особенно, когда приходится задерживаться на обработке какого-то участка стараться вообще не задерживаться на одном месте;
    - стараться избегать "отскоков";
    - регулярно чистить машинку (некоторые необходимо частично разрать для этого), поскольку древесная пыль имеет свойства "коксоваться" и ухудшать "потребительские" свойства машинки, особенно, это касается фиксации кнопки включения на некоторых моделях;
    Что касается зернистости, то обычно это 40 (36), потом 80 (60), затем 120. Причем, последние одну или две итерации лучше делать ЭШМ.
    Но важно знать или видеть как у Вас изначально были обработаны бревна. Если это ОЦБ, - то 40 (36) не нужно. В случае рубанка нужно смотреть и ориентриоваться по факту.
    Кроме того, как Вам уже писали, если Вы хотите покрыть укрывной краской, а тем более темной, то гладкость и идеальность поверхности не важна, а вот если Вы собираетесь покрывать масловоском, то тут другое дело.
  4. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Ленинградская область
    Сруб строганный. С проемами дверей и окон, под крышей.
    Антисептик внутри дома очень бы не хотелось. И так поняла, что многие профессионалы и не рекомендуют антисептирование внутри дома. Или я опять, все поняла неправильно...
    Вопрос все равно возникает, потому что в этом году планируется отделка.
    В какой последовательности, тоже вопрос.
    Отопление будет только в следующем году.
    Как оставлять на зиму, с установленными окнами и дверьми... Или опять все открыто должно быть...
    В этом году планировали утепление крыши и потолка. дом одноэтажный, но маленькая мансарда предполагается,
    Пока шли дожди (Ленинградская область) Начали шлифовку внутри дома.
    Извините, ошиблась шлифуем зерно 60
  5. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Рубщики сказали, что конопатка делается в самую последнюю очередь, после покраски...
    Как на самом деле должно быть, не знаю.
    Из покрытий, не могу выбрать.
    Чтобы хотелось на выходе:
    1. Однозначно экологическое покрытие. Так как дом для постоянного проживания.
    2. Удобство в уборке, пыль, загрязнения. В кухне - копоть, жирность. В с/у - влажность...
    3. И, конечно, чтобы подольше не требовало ремонта. И, наверное, если вдруг, захочется изменить интерьер, была бы возможность, изменить, без лишних хлопот (снятия предыдущих покрытий)
  6. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Выше Это ответы, на заданные вопросы. Извините, задержалась с ответами
  7. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Спасибо большое за рекомендации. обязательно воспользуемся.
  8. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Значит, в моем случае, сначала 60, а потом 120.
    Между двумя этими шлифовками покрывать ничем не надо. Только, если только покрытие на водяной основе. правильно?
    И скажите, пожалуйста, 120 быстрее (полегче) будет? Сейчас супругу тяжеловато приходится.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Учтите, что дом после первой "протопки" зимой даст довольно сильную усадку, поэтому советую очень хорошо подумать про внутреннюю отделку (кроме шлифовки). У Вас бревна на всю высоту до конька?
    Прорубка и установка окон и дверей влияет на несколько параметров, в том числе на попадание прямого солнечного света и влаги (что приводит к потемнению бревен) и на запас на усадку над окосячкой.
  10. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Как только заходит разговор про экологичность, натурпродукты и прочую зеленую риторику, вещи надо держать под присмотром.
  12. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Valeryan__
    А если масло-воск, то шлифовка внутри дома сразу 120?
    У нас в срубе сосна/ель. Бревна очень отличаются)
    С акриловыми красками, похоже, уже разубедили...
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    это Вы про что?
  14. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    У нас крыша вальмовая
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если у Вас строганое бревно, то можно сразу использовать ЭШМ, а не УШМ!
    Тогда та же схема 80 (60) - 120. Сразу 120 - однозначно нет! Потратите много времени и много абразива.
    Если у Вас бревна сильно разнятся, ту нужно хорошо подумать про цвет масловоска. Лучше всего, чтобы это был не белый и не прозрачный, иначе все будет видно. Лучше всего скрывает такие вещи прованс.
