1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    покрывали Leinos 259
    Но там была целая история...
    Сначала падом, 1 слой, 2-й слой...желтый цвет...печалька
    Потом кистью 1 слой, 2 слой... но добиться того, чего хотел так и не удалось!(
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Работая маслом невозможно получить однотонный цвет, так как твердые и мягкие слои дерева по разному впитывают колер. Да и льняное масло немного "желтит". Безцветный масловоск особенно на оцб может дать пестроту бревен - особенно когда при цилиндровании доходит до ядровой древесины. Здесь может сработать принцип кто нам мешает - тот нам и поможет и использовать пастельные цвета масла в которых есть желтинка например ваниль, бисквит.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Это мы уже тогда поняли, вот выкрасы кистью прованса и серого:
    20190509_134730.jpg 20190509_134340.jpg 20180923_095500.jpg 20180923_095433.jpg
    Но тогда было желание белого, до остервенения!)
  4. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Покрывать финишными составами можно только когда древесина соответствует показателю влажности атмосферно-сухая (18-22%), то есть точно высохла. ДО этого обрабатывать рекомендуем только антисептиками на водной основе, которые не создают пленку на поверхности и не препятствуют сушке. Обратите внимание, что временные антисептики имеют защиту на срок до 8 мес., периодически древесину все равно необходимо проверять, например каждые 6 мес и повторять обработку. С целью экономии средств лучше приобретать конценрированные составы.
    Отбеливать древесину необходимо для санации, то есть для уничтожения спор грибов и плесени. Синева не удалиться полностью ничем, ее можно осветлить (для светлых или прозрачных финишных покрытий), но она может проступить при финальном окрашивании, поэтому перед покраской нужно будет протестировать на незаметном участке.
    Что еще важно: при шлифовке, если не проводить санацию, живые споры могут попасть на здоровую древесину и заразить ее.
  5. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Ленинградская область
    Valeryan_ сказал (а): ↑
    Сигма Колор (грунт-антисептик+декор премиум + экстра) -[/QUOTE]
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите пожалуйста! Как писала выше, шлифуем бревно внутри дома и встал вопрос, как быстро после шлифовки надо наносить грунт?
    Планировали сначала отшлифовать все стены (внутри дома) в два прохода, потом, очистить бревна от пыли шлифовальной, а затем наносить грунтовку уже в чистом помещении. Но поскольку шлифуем своими силами, процесс не такой быстрый. Поэтому засомневались, правильно ли мы делаем...
    По времени, дай Бог, в месяц уложимся со шлифовкой в первый проход.
  6. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    По времени, дай Бог, в месяц уложимся со шлифовкой в первый проход.[/QUOTE]
    Внутри дома ваша скорость вполне приемлема. Если планируете покрывать Сигмой то снаружи можно работать "стенками" отшлифовали одну стену - обдули-обеспылили и сразу покрывайте по полной схеме. Сигма пыли не боится. Если налетит с других стенок то к поверхности ничего не прилипнет. Ну разве что еще раз обдуете или веником смахнете. Но это лучше чем выгорание древесины на солнце.
  7. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Спасибо.
    Про наружные стены поняла. Дай Бог летом погода позволит!
    Да, планирую Сигмой.
    А сейчас внутри мы должны сразу провести все стадии до финишного покрытия. Правильно?
    А потом переходить на наружные стены.
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Добрый день! чтобы они не выходили из строя нужна машина с низкими макс. оборотами (4-5 тыс). Это как правило полировальные машины. Либо если работаете обычной ушм-кой - то нужны 2шт, как только нагревается - менять. Тогда не будут выходить из строя. И своевременно чистить (они мгновенно забиваются пылью на шлифовке, из-за чего перегреваются еще быстрей). также нелишним будет самодельный "фильтр" на воздухозаборник - чулок, салфетка, все что есть под рукой.
    Подольше не требовало ремонта и поменьше хлопот для снятия - вещи взаимоисключающие. Чем покрытие долговечней, тем и снимать его сложней. Масловоск хорош тем что не образует никаких пленок - его либо надо обновлять просто поверх, либо если удалять то по сути прийдется только краситель. Но из-за этого обновлять его нужно чаще чем покрытия укрывные/лессирующие
    Если покрывать собрались Сигмой, грунт совсем необязательно использовать их же. У вас в Питере есть замечательный производитель - "ОБЗ" ("огнебиозащита"). Их грунт на основе льняного масла стоит раза в 2 дешевле Сигмы, расход имеет меньше (больше %% масла в составе), и ложится на него Сигма ничем не хуже "родного". По консистенции, цвету и даже запаху - очень напоминает Биофу (ничего плохого про Сигму сказать не хочу но их грунт выглядит просто какойто водой).
    Намного легче. Вся работа по съему и выравниванию поверхности делается "грубой" шлифовкой - Р40 (60). Последующая шлифовка Р120 нужна только для убирания зарезов от крупного абразива. Съем здесь уже в разы меньше, как и количество прилагаемых времени и усилий. Но масловоск будет проявлять поперечные зарезы и от Р120, поэтому под масловоск после ушм желательно еще раз пройтись также Р120 но уже эксцентриковой шлифмашинкой (она их "затрет").
    Если шлуфуете ушм то здесь аккуратность работы в первую очередь зависит от опорной тарелки (лепестковыми кругами так и вовсе эту работу делать нельзя). Очень рекомендую тарелки
    klingspor hst 359 (арт. 70434 - для 125 ушм). Они немного гибкие, за счет чего нет биения, и минимум возможностей для зарезания "ям". А также не расклеиваются от нагрева при долговременной работе (в отличии от обычных китайских "с ближайшего рынка")
    сначала делаете "грубую" шлифовку всех помещений. Все что выгорит пока будете работать - потом все равно осветлите при финишной. Далее - делаете финишную 1 помещения целиком. Это не займет так много времени чтоб какая либо стена успела опять выгореть - тем более внутри - где нет прямых солнечных лучей. Далее - грунтуете и наносите масловоск (только его необходимо наносить при температуре не ниже 20С, либо перед нанесением греть помещение и состав, иначе он будет густеть и не будет растираться - растягиваться, и ляжет "наплывами", получите перерасход, очень долгое высыхание и некрасивый внешний вид). Далее - переходите в следующее помещение. Масловоск пыли как выше заметили не боится, но только после того как он высохнет. При такой температуре и влажности как сейчас он сохнуть будет недели две. Если вообще высохнет. И вся пыль будет к нему липнуть
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Внутри выгорания нет - так что шлифуйте все, обдувайте-обеспыливайте и потом уже красьте.
  10. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    У Сигмы расход грунта по шлифовке 120 зерном на поверхности без торцов около 25 квадратов одним литром. Наношу грунт хб тканью как бы протирая поверхность, заблестело и хватит. По поводу пыли: по всей вероятности вы при нанесении масло-воска не удаляете излишки. Удалять их надо вытирая поверхность насухо через 20-30 минут после нанесения. И уже через 10 минут после протирания на поверхность можно насыпать опилки и ничего не прилипнет - просто смахните щеткой или сдуйте. И никакого ожидания в течения 2х недель. Такой фокус можно проделать с натуральными масло-восками. С упоминаемой вами биофой или к примеру осмо, лейносом в составе которых сиккативы и которые образуют на поверхности пленку так не получится - опилки и пыль прилипнут намертво.
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Невнимательно читаете, я ж написал: при такой погоде как сейчас. Попробуйте, нанесите, через 20-30 мин удалите излишки, и через 10 сыпьте - только не опилки - а пыль от шлифовки Р120.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Не хочу спорить, делаю сам и для себя, то что вы пишите применимо имхо только к внутрянке, если так обработать наружние стены, особенно с солнечной стороны - на следующий год уже от покрытия ничего не останется. Я немного предварительно экспериментировал потому впоследствии старался грунтом именно пропитать древесину, чтобы в дальнейшем она меньше тянула влагу. При таком нанесении расход ровно в 10 раз выше, т. е. 1л не 25, а на 2,5м2.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Уважаемые специалисты, чем экологически чистым бесцветным можно покрыть внутренние стены из бруса и пол из шпунтованной доски в жилом помещении и в бане?
  14. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    И при такой погоде если протереть хорошо, то через десять минут можно и пыль от шлифовки Р120 и опилки. Скорее всего вы невнимательно протирали :) я сниму видео через пару дней и выложу ссылку здесь.
  15. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Мой эксперимент длится уже 3 года и 8 месяцев и ничего с покрытием не происходит. Фото южной стороны фасада недельной давности. Покрытие бюджетной линейкой Сигма-Лазурит цвет Вишня с пчелиным воском по схеме Грунт+ 2 слоя масло-воска. До сих пор водоотталкивание "как с гуся вода" никакого выгорания, никакого шелушения.
    При таком расходе грунта как вы написали 1л на 2,5 кв. метра следующие слои масловоска просто не влезут и не впитаются в древесные волокна, как это должно быть, а будут "плавать" на поверхности и сохнуть по 2-3 недели и в результате будет грязь и пятна.
