1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. LizaKamchatka
    LizaKamchatka
    LizaKamchatka
    Здравствуйте, скажите пожалуйста это та самая синева которую нужно отбеливать перед шлифовкой? IMG_20200516_143511.jpg
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Неудачный ракурс фото... Надо бы увидеть не только торцы но и поверхность бревен. Если на бревнах много такой же черноты как на торцах, то отбеливание стоит провести тотально. Если мест черноты немного то можно провести отбеливание локально. После отбеливания чернота не уйдет полностью, а превратится в "серость" - но грибок будет убит и дальше "на ветру" развиваться не будет.
  3. LizaKamchatka
    LizaKamchatka
    LizaKamchatka
    Может так лучше видно? Дом не шлифован, стоит после сборки год. IMG_20200413_170937.jpg
  4. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Синевы не видно... Атмосферное потемнение наблюдается. Но что это за желтый налет на бревнах? Как будто бы уже мох начал расти... Как то рано - за год не должен вырасти. Или это опилки после каких-нибудь работ? Если желтизна просто загрязнение то тотальной обрабртки отбеливателем я бы не делал, а после шлифовки при покраске используйте грунт с антисептиком из линейки того же производителя, что и краска. Если же этот желтый налет имеет грибную природу то обработать отбеливателем имеет смысл. Нанесите, постоит сколько надо по инструкции, а потом смойте Керхером хорошим давлением.
  5. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Добрый день. Поставил дом в ноябре 18-го из профилированного бруса тех сушки (как сказали). Все закрыл, поставил окна, двери, естественно крышу сразу накрыл. До окон и дверей, дом просептированный внутри и покрашенный снаружи, простоял год. Все было отлично. В январе нынешнего года, провел отопление, потопил месяца полтора до 18гр. постепенно. Потом шлифанул и покрасил внутрянку. Начиная с середины апреля месяца, стал конкретно замечать, помимо трещин на брусах, что на торцах перерубов, так же помимо трещин, сами торцы бревен между собой, стали расходиться. Где в в пару-тройку миллиметров, а где и в сантиметр, а где-то так и остались нормально состыкованными. Вопрос, почему так? Это из-за отопления усушка пошла или что-то не правильно сложено? Что можно в этом случае сделать? Может следовало чем запечатать торцы? Можно ли сейчас на сантиметр подрезать эти торцы, перешлифовать и закрасить? Может герметиком забить? Дайте пожалуйста совет, как? До покраски внутри, так нравился дом, как сложен был, все встык было и даже когда просто сох.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    фото бы
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Про какой жёлтый налёт речь ? Это уже гнить начинают бревна..Срубу этому если и есть год, то рубился он тогда явно не из свежего леса. Вы предлагаете по гнили отбеливателем пройтись ? Если есть цель этот сруб сохранить лет на 20 - 30 хотя бы то надо опиливать зауголки (хвосты на углах) и обшивать его защищая от атмосферных осадков..Если же стоит цель навести красоту а что дальше будет с этим стулом не важно, вот тогда и можно его отбеливать и красить
  8. LizaKamchatka
    LizaKamchatka
    LizaKamchatka
    Это сруб из свежего леса, "жёлтый налет" рассмотрю и получше сфотографирую.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там и рассматривать нечего. Вы думаете я гнилых бревен не видел каждый день работая с лесом ? Это первые признаки гнили на фото. Эти бревна прели ..Может быть этот свежий лес лежал без подкладки прямо на земле, может быть в коре лежал длительное время. Может быть изначально был таким привезён..Если хотите этот сруб сохранить надолго то его надо обшивать и все это закрывать. Ну можно как вариант закрыть какой то краской образующей плёнкой но опять же для этого бревна должны быть полностью сухие чтоб внутри их не запереть влагу. 20200519_093026.jpg
  10. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Может мне кто-то объяснит смысл отбеливания с последующей шлифовкой тех же мест? :)]
  11. LizaKamchatka
    LizaKamchatka
    LizaKamchatka
    Я сфотографировала "налет", он твердый и очень пахнет смолой) скажите пожалуйста неужели это гнилые бревна?
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Это смола.
    Прелые места на торцах вам показал @Professional. Если бы гниль вышла на боковую поверхность бревна, то сруб был бы на выброс
  13. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Да, завтра сделаю
  14. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Нет не гнилые. Первые фотки вызывали вопросы. Последняя фотосессия все прояснила. Желтый налет это выход смолы. Шлифуйте, герметизируйте, красьте.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Прояснила она только то что Вы не понимаете о чем пишите. То смолу со мхом перепутали то на эту же смолу пишите чтоб ее сошлифовывать..Прямо болгаркой или чем именно советуете сошлифовать смолу? Для чего Вы раздаете эти вредные советы ? С какой целью точнее это делаете?
