1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте где нибудь кусочек, посмотрите что получается.
  2. Крещеный
    Крещеный
    Крещеный
    сам серый налет угрозы не представляет?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам все равно придется выполнить шлифовку и перед покрытием обработать антисептиком.
    То что вы видите снаружи не так опасно. Я бы посоветовал поднять верхнее бревно и посмотреть его состояние в лунном пазу. Вот там может быть уже не только синька но и грибок в виде плесени.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Прежде чем думать, чем отбелить, надо думать, а стоит ли вообще это делать? Здесь все советуют, только что касается отбеливания и ни кто видно не глянул на само качество сруба! Если в этом срубе сейчас есть дыры сквозные, что улицу видать, то что будет потом? Ну а если этот сруб брать на сарай, то тогда зачем отбеливать? С таким качеством исполнения, сруб придётся делать по типу "дикого", поэтому не то что отбеливать его надо, а наоборот ещё темнить:) (старить). К тому же скорее всего первые ряды уже хватанули плесень, т. к. внутри вентиляции не достаточно, тем более бурьян "по уши":aga:, который ещё боле затруднял проветривание нижних рядов. Я бы вам не советовал брать этот сруб. Я уже показывал, что бывает со срубами, которые долгое время стоят просто под открытым небом. Вот например, так этот сруб был обработан какой то пропиткой и то толку ноль. К тому же высота колодцев не более 1.3м., а не как тут. Так что ещё раз подумайте;)!:hello:
  5. Крещеный
    Крещеный
    Крещеный
    Дыра вроде бы как только одна, лазил сегодня смотрел сырости и плесени не видел даже в самых первых венцах! сруб планировал на баню! а что вы имели ввиду про высоту колодца? не разобрался!
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Про то, что чем выше, тем меньше вентилирует внутри. Если плесени нет, по крайней мере вас устраивает, то проблем не вижу - конечно берите, особенно если не дорого. Скажу одно, что в бане дерево портится в разы быстрее, чем в доме, поэтому я не особо доверяю таким не известным срубам. :hello:
  7. Алексей Шестово
    Алексей Шестово
    деревня
    Всем добрый день.
    В настоящее время выполняется сборка сруба ОЦБ.
    При сборке все обробатывется антиспетиком WOODMASTER® БИОСЕПТ прозрачный.
    Бревно свежее. гладкое. есть немного широховатости.
    Подскажите:
    - через какое время примерно можно сделать шлифовку, что реально только через год?
    Или визуально смотреть через сколько оно посуше станет.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  9. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Дом отстоял год
    Осенью прошлой
    Отшлифовал, отгрунтовал, покрасил (краски Текнос)
    С приходом весны из сучков массово повылазила смола с южной стороны
    Как ее убрать, не повредив краски?
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Попробуйте протиреть спиртом. Спирт смолу хорошо растворяет, а краску нет.
  11. id231436118
    id231436118
    id231436118
    Подскажите пжл. Дом ОЦБ 220 бревно стоит 3 года, отшлифован и покрыт Тиккурилой Пиньясол Колор. Сейчас делают теплый шов. Хочу обновить цвет, шлифовать не хочу. Чем можно (ну можно сказать покрасить) на тиккурилу покрыть? Так что бы и вода скатывалась и пыль не ложилась особо. Да и на подольше чтоб сохранилось все это?
  12. Termit3336
    Termit3336
    Termit3336
    Нижний Тагил
    Два слоя валти колор сатин.
  13. Termit3336
    Termit3336
    Termit3336
    Нижний Тагил
    Мне сруб сложили в январе, в апреле шлифовал балгаркой (зерно 40,60) в июле прошел шлифмашинкой (зерно100) и сразу покрыл лаком. Получилось недурственно, ворса нет, небольшой глянец есть.
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Прошло 5 лет с момента постройки бани. Результаты следующие: внутри брус ничем больше не обрабатывался. Грибка и плесени нет. Снаружи, в прошлом году, был обнаружен грибок в виде черных точек в большом количестве на восточной стороне дома. Фотографии есть в моей теме, здесь повторять нет возможности.https://www.forumhouse.ru/threads/96892/ Там же есть описание борьбы с этим недугом. В этом году буду наблюдать за брусом пристально. :)
  15. РусланT
    РусланT
    РусланT
    Поделюсь своим опытом шлифовки дома из ОЦБ 260. Шлифовал внутренние стены, общая площадь шлифованных стен около 350 квадратов. Поиски бригады, выезды на "готовые объекты" навеяли тоску: либо предлагают отшлифовать УШМ, либо эксцентриковой но цены ломят "370 руб метр в два прохода + снятие поднятого ворса после покраски 100 рублей, соответственно 1 слой покраски 50 руб + торцы считаем отдельно...". В общем в районе 600 руб метр с покраской в один слой. Особо одаренные предлагают при расчетах еще и площадь стен умножать на коэффициент 1,3 ибо "это же кругляк". При ближайшем рассмотрении оказалось, что шлифовка эксцентриковой машиной не требует какой-то особой квалификации и опыта. Были куплены две эксцентриковые makita bo6040 и bo5031. Нашлись два товарища, имеющие желание заработать 300 рублей за метр стены (с моими инструментами и расходниками в два прохода) и свободное время и процесс пошел. Надо отметить, шлифовка процесс крайне пыльный и основная трудность в том, что пыль забивается всюду. Работа в респираторе и очках крайне обременительна: дышать тяжело даже через хорошие респираторы с угольным фильтром, очки запотевают. В общем удовольствие то еще. Примерно после половины объема работники благополучно отбыли. Пришлось заканчивать шлифовку самому, т. к. сложно было найти бригаду в разгар сезона, готовую взяться за остаток объема за тридевять земель от цивилизации. Сходу был приобретен промышленный пылесос Rupes. Прикольная штука: включается с включением в его розетку инструмента. И вот тут картина поменялась в корне: пыли просто не стало. Т. е. при ближайшем рассмотрении смолистая пыль вроде как немного осыпалась вниз при шлифовке, но крайне мало ее было. Практически все летело в пылесос. Работа без очков и респиратора. И вот тут сложность работы резко снизилась: работаешь себе, размышляешь о жизни. Последние 55 метров стены небыло времени шлифовать - нанял человечка из расчета 200 руб за 2 прохода. Сделал он мне это за 3 дня, не особо напрягаясь. А пылесос оказался весьма полезным в хозяйстве: машину прибрать, остатки воды из купели высосать, да и разный строительный мусор на стройке убрать (в том числе от древесной пыли перед покраской стен) - самое оно. Производительность: с bo6040 за день спокойно проходил без фанатизма 25 квадратов стены ОЦБ в один слой (60 зерно). Второй проход (120 зерно) примерно раза в 2 быстрее получается.
    Общие выводы:
    - ОЦБ вполне себе хорошо шлифуется эксцентриковой машинкой. УШМ, думаю, оставило бы следы на бревне. Либо надо родится с УШМ в руках. Опять же, не знаю, есть ли УШМ с возможностью подключения к нему пылесоса и работы без кожуха.
    - обязательно нужен пылесос! Это две принципиально разные по сложности/стоимости работы (с пылесосом и без него).
    - машинка нужна помощнее. Пишут, что BO5031 (300 Вт) шлифуют целые дома - на мой взгляд, производительность у нее слабая. Да и характер какой-то истеричный: резко набирает большие обороты, придавишь - задыхается. Рукой заденешь платформу - перчатки режет сходу, можно и самому порезаться. Bo6040 - мощная штука. Дави или не дави - работает себе, даже звук не меняется. Производительность гораздо больше, работать надо только двумя руками - тяжелее машинка, но меня вес ее не напрягал. Платформа диаметром 150 - самое оно, 125 маловата. Увидел машинки Rupes когда мои уже вовсю работали. Внешне понравились, может быть, имеет смысл приглядется к ним.
    - Шлифовальные круги: уходит много. Если выделений смолы немного то круга (при первом проходе) может хватить на 5-6 квадратов. Смола может забить круг моментально. Я для экономии делал так: обходил смолистые места, когда круг начинал умирать - возвращался к смолистому участку и добивал его. По качеству кругов: купленные в Леруа вполне себе нормальные. Понравились желтые круги от Mirka. По цене чуть дороже, чем в Леруа, но дольше работают, если смолой не забиваются. Смола с одинаковым успехом забивает как дешевые так и дорогие круги. Какие-то дешевые круги (бренд не запомнил) купил 15 упаковок по 5 шт - отлетают от подошвы при включении. Еще: забитые смолой круги можно очистить при желании и использовать повторно, но занятие это, как мне кажется, не стоит того (экономия слабая, затраты времени большие).
    - непредвиденные расходы на замену подошвы эксцентриковой машины. Проблема встречного бревна: подошва бъется о соседнее бревно и расслаивается. На дом у меня ушло 2 подошвы на bo6040 и 3 шт на bo5031. При этом bo5031 участвовала только при работе в две машины на 150 квадратах. На родную подошву bo6040 при звонке в сервисный центр запросили 2700 руб! В итоге была куплена подошва от Rupes за 1600 руб (Скорпио жесткая). С такой подошвой пылеудаление стало заметно лучше чем с родной (проблема bo6040). Там же была куплена прокладка тонкая защитная (прослойка между подошвой и кругом) - нужная штука, стоит в районе 200 рублей. На bo5031 в магазинах есть не родной китайский аналог подошвы примерно по 350 рублей.
    - для шлифовки углов, куда эксцентриковой не подлезешь, использовал треугольную шлифмашику Хитачи, приобретенную по случаю. В принципе, нормально получается. В начале пробовали работать стамеской, как рекомендуют на форумах, но как-то кривенько все получалось. Торцы сначала проходили лепестковой насадкой на УШМ с зерном на 40, потом эксцентриковой.
    - с учетом накопленного опыта, сейчас я бы сделал себе шлифовку так: купил бы эксцентрик мощнее, пылесос промышленный, пригласил бы порядочного работягу, показал бы что делать и как, установил стандарты качества, и платил 150-200 руб за метр стены в два прохода. Большего эта работа не стоит, на мой взгляд. Если готовы тратить свое время - можно и самому все отшлифовать.
    Надеюсь, кому-то поможет мой опыт шлифовки.
