1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Как с запотеванием ?
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    неверно. знакомый строитель к сожалению не понимает процесса усушки древесины.
    торцы как раз наоборот "запечатывают" специальными составами во избежание чрезмерного выхода влаги через них и как следствие неравномерной усушки ведущей к растрескиванию. Иными словами, что составы для торцов, что грунтовка наподобие Биофы с большим содержанием масла, замедляют выход влаги с поверхности и торцов, и вместе с тем масло в составе данной грунтовки, хоть немного но замещает выходящую с верхнего слоя древесины влагу. Полностью избежать неравномерности (внутренние слои остаются сырыми еще год - 2 -3 в зависимости от толщины бруса/бревна, верхние сохнут тем быстрее чем они ближе к поверхности) усушки ведущей к растрескиванию невозможно, особенно с солнечной стороны, но это как раз те меры которые пусть и немного неравномерность (и растрескивание) снижают.
  3. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Ну на улице норм, запотевания нет, там внутри вставка под нос/рот поэтому выдыхаешь ты через фильтр наружу а не внутрь маски. Про закрытые помещения не могу сказать.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Нет, средство для запечатки 8403, (которое наносится поле грунта 8750) не использовали.
    Потом планировали красить маслом 2043.
    Рвет торцы (клиновидно расходятся до 3см), но когда это проявилось, до покраски или после, не скажу.
    p. s. Жалею, что год назад не использовали 8403 (наверное тогда и трещин было бы меньше после этого сухого лета), но спустя полтора года есть ли смысл? В любом случае, строитель (см. выше) то говорит, что вообще запечатывать торцы не надо, а 8403 наоборот - запечатает ещё сильнее, чем грунт.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Наверное действительно красить торцы надо было ещё год назад: https://biofa.ru/post/193/nauchnoe-issledovanie-po-zaschite-ot-rastreskivaniya-brevna-produktami-biofa/
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Если вам рубили из свежеспиленного леса, ваши бревна еще только начали давать усушку. Процесс потери влаги идет год с небольшим, а геометрические размеры бревна только недавно начали уменьшаться. Впереди долгий процесс
  7. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Один глухой другой слепой. Сруб рубили весной 2019.
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Я в курсе. Все написанное мной о срубе, срубленном весной 2019 из свежеспиленного (не сушеного) леса.
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Трудно оценить качество по фото. Мне этот экземпляр не внушает доверия. На мой азгляд лучше, когда воздух от дыхания отделен от очков. Силиконовая груша на нос и рот, с надежным, прижимом по контуру и клапанами вход - выход. Очки отдельно, тоже с плотным прилеганием, чтобы пыль не залетала и пористыми фильтрами вверх вниз. Иначе запотевание неизбежно. Похолодало, или разогрелся работник. Когда хорошо видно и дышится легко, можно и черта лысого зашлифовать хоть под дуб, хоть под ясень, хоть под .. н дяди васин.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Стоит ли сейчас на грунт 8750 использовать закупорку 8403 или обойтись двумя слоями масла 2043?
    Если стоит использовать, то под масло или на масло или вместо масла (отколеровав 8403)?
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Без понятия. Не работаю с биофой
  12. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Используй закупорку и два слоя масла.
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Все торцы загрунтованы BIOFA 8750.
    Часть торцов (примерно половина) затем покрашена колерованным (цвет Ольха) маслом 2043
    Насколько я понимаю, водный состав 8403 поверх масляного 2043 не ляжет. Сошлифовывать покрашенное тоже не хочется.
    Если еще непокрашенные торцы покрыть двумя слоями колерованного 8403, а покрашенные торцы покрыть ещё одним (вторым) слоем 2043, какая будет разница во впитыващей способности разных торцов?
    Или покрыть все торцы маслом и не забивать голову? (Срубу уж полтора года естественной сушки)
  14. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Разница должна быть в выводящей способности.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    НУ и в чем смысл вашего поста. На сколько значима эта разница?
    Напомню, что еще 3 года назад у BIOFA не было никакого состава для торцов, все делали маслом.
