1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Простите, спрошу. Слой краски снаружи бруса, это же слой пароизоляции? Пары воды в стене запираются? И будут конденсироваться? Со всеми известными последствиями?
  2. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    советую шлифовать глубже 40, а потом делать мелким зерном, каким понравится.
    видите следы рубанка? их надо убирать, чтобы достигнуть красивого рисунка.
    для скорости советую купить насадку на болгарку - диск абразивный фракцией 40, стоит порядка 1000 рублей, причем ресурс неограничен для дерева :)
    далее пройтись эксцентриковой шлифовалкой фракцией 60 чтобы убрать вмятины от неловких движений болгаркой.
    и можете думать о финишном слое, или наслаждаться 60.
    Это нужно делать локально, т. е. взялись за стену, ее и делайте до финиша, штобы леса каждый раз не двигать\собирать\разбирать, и покрыть к примеру грунтом и покрытием, как рекомендует выбранный производитель, в идеале. "Красить" горизонтально по бревнам, а не сверху вниз, потому что могут появиться наложения в два слоя на стыках. И потом переходить к другой стене.
  3. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Мне пришлось шлифовать самому себе 130 кв. м. эксцентриковой машинкой с пылеудалением.
    130 м2 х 300 = 39 000
    130 м2 х 100 = 13 000
    в итоге выходит не так "дорого" с учетом того, что работа займет в 3-4 недели аппаратом медленнее чем болгарка, и заказчик получит результат "без пыли".
    Если вам дали цену за работу болгаркой - это дорого конечно же, ведь болгаркой сделать "полировку" 120 сложно, когда есть вмятины от 40 фракции.
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вы меня извините, возможно вам нравится стиль кантри, но до качественной шлифовки тут (на фото) даже очень далеко. У меня был клиент с которым обговаривалась шлифовка в том формате в котором именно ему надо. Удар топора на бревне не трогать, снять слегка серость и то не много оставляя её для видимости старения...ну в таком духе. Что касается Вашего качества...оно ни какое.
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Красят обычно при влажности бруса менее 20%.
  6. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Да, покрасили сухой брус. Но получился же неправильный "пирог": деревянная стена снаружи покрыта пароизоляцией. Что будет при дальнейшей эксплуатацией строения?
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    У меня и изнутри покрыто лаком. :)] Проблем не вижу, тем более, что даже дерево для производства мебели имеет влажность 7-8%. Так что не заморачивайтесь, всё будет нормально.
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @GregValeri, Многие краски паропроницаемы-по крайней мере, судя по описанию.
    Я крашу Белинкой, мне нравится. Многолетнего опыта, правда, пока нет...
  9. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Дом покрашен Тикуриллой Винхой... Винха паропроницаема по своей сути... все Ок...
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Доделываю первую стену
    Площадь примерно 40 квадратов + 3 переруба
    На все ушло 6 дней по 6-7 часов в день
    Так вот заметик, буквально на следующий день бревно уже не белое, а желтое
    Вроде как равномерно пока ошкуренная стена
    Но сам факт быстрого ожелтения напрягает
    Так и должно быть?
    p. s. Завтра покрою грунтом-антисептиком
  11. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    Сейчас тоже шлифуем. желтеет быстро, да. если хотите красить в светлые цвета, желательно быстрее красить. поэтому решили красить начать с одной стороны сразу, пока с другой стороны ведется шлифовка.
    напрягают только постоянные дожди, время высыхания очень долгое + если косые дожди, может смывать краску...
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Вот разница между отшлифованным бревном и нет
    Сруб простоял 10 месяцев
    Это самая темная сторона дома, так как южная
    Вчера закончил стену, загрунтовал Teknos Woodex Base
    Хотел сегодня покрасить - как назло начался дождь
    Контрольный выкрас.
    Лессирующий антисептик Teknos Woodex Base. Цвет 1806
  13. Dapix007
    Dapix007
    Dapix007
    Могу посоветовать материалы Текнос. Отличный финский продукт !
    Для вашего дома подойдет следующий способ обработки:
    Фасад
    1. Обработка антисептиком Текнол Аква 1410 в один слой (на водной основе)
    2. Лессирующий антисептик Woodex Eko на 2 слоя. (на водной основе, с высоким содержинием природных масел и восковых добавок, экологичный и наиболее атмосферостойкий водный антисептик)
    Интерьер
    1. Стены \ Потолок покрасить специальным воском для дерево Текновакс 1160 (Водоразбавляемый воск для дерева, бесцветный или колеруемый в лессирующие цвета для интерьерной окраски. Придает древесине приятный декоративный эффект, сохраняющий ее природную красоту. Обеспечивает водоотталкивающие свойства. Не образует сплошной пленки, максимально сохраняет дышащие способности древесины.)
  14. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Такую цилиндровку на 40 см не только нужно шлифовать, а вообще без рубанка болгпркой нереально загладить "шкуру".
  15. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Трещины с годами становиться будут больше и ничего тут не поделать, если заделывать, то очень герметично. Что весьма нереально. Влага попавшая всё-таки в щели не будет испаряться и под герметиком это или пеной бревно будет гнить.
