1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. ZenitNN
    ZenitNN
    ZenitNN
    Вот подумываю выкрасить свой дом покрывной краской. Но нигде не могу найти фотографий примеров такой покраски. Дома из клееного бруса сколько угодно, а вот фотографий домов из оцилиндровки, покрашенных покрывающей краской не встречал ни одной. Возможно кто-то выложит подобные фото. Был бы премного благодарен
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/58738/page-18
  3. Викульчик
    Викульчик
    Викульчик
    Уйское
    Петрович, а какой это краской покрыто, в смысле название? очень красиво и блеск есть :super:
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Заказчик сам заказывал. Попробую узнать, но вернее всего следует рассчитывать на "404 Not Found":)
  5. Викульчик
    Викульчик
    Викульчик
    Уйское
    Мы сейчас красим дом укрывной краской, сначала мне как то не очень, и цвет не нравился и вообще вид, а сейчас очень даже) цвет приобрел нужный оттенок и смотрится замечательно:super:
  6. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Извиняюсь за некропостинг. Сейчас шлифую сруб болгаркой, диаметр 125, круги на липучке. Зерно 40 подходит оптимально, по-моему. Смотрится шикарно, особенно сучки и торцы бревен. Но работа адова - за день полфасада отшлифовал (расход примерно один круг на полтора 6м бревна). Руки потом день гудят. Защита глаз и дыхания обязательны. Ещё секретик открыл - пока круг новый, обрабатываю стык (между бревен), а потом, когда край сотрется, уже шлифую горизонталь.
  7. Pag75
    Pag75
    Pag75
    Киров
    Всем привет, хочу обсудить кто как решает проблему защиты нижних бревен в моечной-ванной.
    На ГВЛ будет кинута стяжка, далее по низу планирую пустить вертикальный экран из того же ГВЛ, далее все это закрыть плиткой. Нижние бревна окжутся полностью закрыты, что не есть гуд. Кто как решает эту проблему?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обработка антисептиком и полная гидроизоляция зоны. А с другой стороны пусть дышат.
  9. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    У меня такая же баня Я покрыл финским воском все нижние венцы А те что повыше обычным водным лаком
    Все идеально Иногда специально поливаю на стены Вода отталкивается Окошко на ночь откроешь Утром все сухо. Обратите внимание на наклон полов Мне строители испортили все Наклон в сторону комнаты отдыха. Я долго не расстраивался из декоративного камня сделал паребрики. Как будто так и задумано было Специальным резиновым скребком при уходе пройдешь и все. Все швы заделывал раствором с добавлением жидкого стекла..Когда строил баню боялся -все будет мокро сгниет и тд На семью из 3 человек не надо особо париться Удачи
  10. Yamaho
    Yamaho
    Yamaho
    Зерно 40? Я эксцентриковой делаю, прогоняю на 80, сегодня буду доводить на 120, слегонца. КМК, даже на 60 грубовато получается. Тоже бревно.
  11. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Незнаю, мне 40 качество устраивает, с меньшим зерном скорость ниже. Кстати производительность сильно повышается, если шлифуешь, держа болгарку на уровне пояса и только от себя. Тогда так не устают руки и можно таки обойтись без очков (запотевают). Раза в три быстрей выходит и круг эффективнее расходуется.
  12. Pag75
    Pag75
    Pag75
    Киров
    Спасибо, полезная инфа. Все больше склоняюсь не делать большой бордюр. Сделаю окантовку в полбревна, см 10. А дальше правильная обработка и покрытие бревен. К тому же теплый пол решит задачу высыхания.
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Примерно в конце августа буду устанавливать сруб бани ручной рубки и хочу заранее проработать вопрос по защите древесины стен и перекрытий.
    Основным покрытием стен снаружи и изнутри будет служить разогретое льняное масло с воском. Обработка будет производиться по технологии которая обсуждалась вот в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/40530/
    Интересуют следующие моменты:
    Стены
    После сборки сразу же шлифовать сруб и покрывать его маслом с воском или дать ему сначала полностью высохнуть? - как мне кажется, в случае нанесения пропитки сразу же после сборки, бревну будет затруднительно просохнуть должным образом. Но с другой стороны, если древесину не защитить сразу, то это тоже не самый лучший вариант.
    Как правильно всё сделать?
    Торцы бревен
    Достаточно ли будет обработать торцы бревен по той же технологии, что и стены сруба? Либо для торцов требуется дополнительная защита?
    Нижнее венцовое полубревно и перекрытия пола
    От монтажа установочной доски было решено отказаться, при этом должным образом защитив само полубревно.
    Изначально думал защитить его с помощью средства "Neomid"403, но судя по отзывам на форуме, данное средство не работает должным образом.
    Собственно вопрос: чем лучше всего обработать данные элементы?
    Стропильная система
    Так же требуется и совет по выбору средства для обработки стропильной системы.
  14. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Я не эксперт, но рубленную баню строю сам... Насчет шлифовки бревен, лучше, чтобы сначала хорошо просохли. Встречный вопрос: когда заготавливали лес и когда рубили сруб? Бревна обработаны рубанком?
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, всё верно, обработка рубанком. Лес заготавливали зимой, а рубят сейчас.
