1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Anniks
    Anniks
    Anniks
    Полоцк
    Маслянофталевая эмаль
  2. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Никогда не сталкивался, чтоб эмалью срубы красили, но для торцов наверное подойдёт.
  3. Anniks
    Anniks
    Anniks
    Полоцк
    У нас вся деревня крашеные бани. Странно, что у вас не красят.
  4. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! неделю назад поствавил сруб дома, врубили половые балки, жду теперь подстропильные (ну это все лирика),вопрос такой-чем обработать сруб и половые балки? какой выбрать антисептик?
  5. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
  6. kamornik
    kamornik
    kamornik
    Витебск
    Помогите советом! Поставлен сруб на джут 3 мес. назад. В связи с разным диаметром бревен где то джут выступает, где то нет. На углах также. Нужно ли сейчас подбивать джут, который торчит, и забивать межвенцовое пространство утеплителем? или оставлять как есть, дать срубу "окончательно" усохнуть и уже весной шлифовать, конопатить как положено и наносить финишное покрытие?
  7. САнатолич
    САнатолич
    САнатолич
    3 месяца недостаточный срок для сруба, чтобы нормально уплотниться. надо дать ему отстояться годик. конопатить, я думаю, лучше когда он осядет, но если бревна чистые и выглядят прилично советую сейчас обработать антисептиком (лучше использовать именно антисептик, а не огне-биозащиту. были случаи когда после обз были проблемы с финишной покраской) это уменьшит вероятность образования гнили/плесени, а соответственно и объем работ по шлифовке весной.
  8. kamornik
    kamornik
    kamornik
    Витебск
    На сегодня сруб обработал неомид 440 снаружи, внутри неомид 200
    Говорят, что перед осенне-зимним периодом нужно убрать все что торчит - что бы не намокало и весной что бы птички не растащили на гнезда... Писали выше, что нужно заполнять межвенцовое пространство и оставлять садится - поэтому и прошу совета!
  9. 62fire
    62fire
    62fire
    Уважаемые форумчане! Прошу совет.
    Дом требует покраски и заделки швов герметиком. Красил акватексом экстра с грунтом тойже фирмы, это лето стало 4 как покрашен. С трех сторон дома краска облезает, на той которая вечером во время заката все хорошо.
    1-Старую краску чем счистить...шлиф машинкой или щеткой металлической (пробовал счищает) площадь ~150м2
    2-Когда накладывать герметик, после очистки на дерево, на грунт или после полной покраски дома прям на краску?
    3-может что неправильно то буду рад услышать поправки и советы.
    На верхнем венце смола которая выступает 4,5 года пока стоит дом и не кончается досих пор. Как ее убрать или сто с ней можно сделать?
  10. denlen
    denlen
    denlen
    Краску снимать болгаркой. Все приблуды типа "смывки краски" время и деньги на ветер.
  11. 62fire
    62fire
    62fire
    Как правильно называется насадка на болгарку для таких работ, можно ссылку на нее чтоб визуально представлять. Ленточная Шлифмашинка не подойдет?
  12. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Самое дешевое - круги из фибры на болгарку. Подороже - лепестковые круги.
    Опорный диск для фибровых кругов на УШМ лучше брать фирменный, Bosh например.
    Fit разлетелся у меня, балансировка плохая.
  13. 62fire
    62fire
    62fire
    А если ленточную Шлифмашинку использовать или болгаркой быстрей?
    Насадки на болгарку в виде чашек есть, есть с мягким ворсом есть с более жестки и там и там ворс металлический?
    Если их то какой диаметр насадки лучше?
    Или проще щеткой по металлу пройтись, пробовал получается вроде % на 60 счищает
  14. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Ленточная в пазы не залезет, и тяжелая она, и забивается больше, вообщем медленная и неэффективная.
  15. 62fire
    62fire
    62fire
    Понятно буду пробовать болгаркой. Какая щетка для нее лучше, мягкая и жесткая?
