1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Обшейте вагонкой. Или сайдингом.
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Только обшивка снаружи. Однозначно. Реставрация - дорого и неэффективно. Если хотите сохранить вид бревенчатого дома, обшейте блокхаусом.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если сам дом теплый и претензия только к внешним стенам, то я бы шлифанул, крупные щели и трещины обработал герметиком и затем хорошие пропитки, краски
  4. ТёплыеДома
    ТёплыеДома
    ТёплыеДома
    Устюжна
    Шпаклевку порвет однозначно. Только герметик и покраска. Обшивать весь дом, думаю дороже будет. Герметиком только крупные щели пройти. Хорошая краска, типа Tikkurila, на 2 раза все мелкие щели затянет.
  5. Макля
    Макля
    Макля
    Тюмень
    Добрый день.
    Строитель, которому было вверено строительство нашего дома из бруса, покрыл внутренние стены и потолок пинотексом для наружных работ. На днях запустили отопление и сразу появился запах, резь в глазах, прошение в горле если находиться внутри больше получаса. Видимо от нагрева стен.
    Как долго это будет продолжаться (выветриваться)?
    Насколько это опасно?
    Какие есть решения этой проблемы?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Теоретически, после полного высыхания ничего выделятся не должно.
    Практически - все возможно.
    подождите некоторое время, если не перестанет "фонить" - тогда только сошлифовывать.
    хотя тоже не вариант что поможет - он достаточно глубоко впитывается в деревяшку...
    Мы красили как то Акватексом (правда для внутренних работ) - тоже фонило дня три после отопления. Потом перестало.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ждите пока высохнет. Нагрейте дом, после этого откройте все что можно на полчаса. И так несколько раз. Если древесина довольно влажная сохнуть может несколько суток.
  8. Макля
    Макля
    Макля
    Тюмень
    Алексей, спасибо.
    Ещё предложили накрыть сверху банным лаком с воском, чтобы загерметизировать стены, т. к. жить уже негде. Какие тут могут быть проблемы? Лак поверх пинотекса ляжет?
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    ни в коем случае. тогда пинотекс полностью не высохнет и будет фонить всегда.
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Пытался как то раз убрать подобное шлифовкой -бесполезно..Действительно впитывается глубоко..Снаружи цвет не понравился и чтоб перекрасить в более светлый пытался темный сошлифовать.
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    В любом случае сошлифовывать придётся..., т. к. жить со стенами которые "фонят" биоцидами нельзя.
    После шлифовки покрыть лучше аналогичным составом (водным) для внутрянки (просто масло на водную основу НЕ ложится, а если учесть, что старое покрытие глубоко впитывается, то есть риск попасть на третью шлифовку...).
    П. С. А "фонить" наружка внутри будет достаточно долго.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А кто ж с этим спорит то? Конечно надо ..За несколько раз точно сошлифуется. Раза за 4. рублей по 700 за м кв заплатишь и точно все уберется..За эти деньги проще до лафета изнутри стены протесать. Гарнтированно все уже уберется..Ну а те места что не стесались -шлифануть
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Именно так..., и эти вопросы лучше бы задать тому, кому заказчик доверил выполнение этих работ.
    А можно ещё изнутри обшить имитацией бруса на каркасе, примерно в те же деньги получится.
    В любом случае мы тут можем только обозначить пути решения проблемы и плюсы/минусы того или иного варианта. Принятие решения за владельцем этого дома...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Макля, через два месяца (максимум) запах полностью исчезнет. Ничего опасного нет, пахнут не биоциды, а уаит-спирит.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Придётся использовать лак той же природы, а это значит снова запах уайт-спирита.
