1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Да я так делал, а как установится теплая погода, отшлифовать начисто и красить
  2. martynmartan
    martynmartan
    martynmartan
    Петрозаводск
    у меня тогда два вопроса, первый чем шлифовать на зиму, и теплая погода это какая именно?
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    1 болгарка, шкурка на липучке (зернистость 60)
    2 смотрите что рекомендует производитель Вашей краски, но обычно +5-10
  4. martynmartan
    martynmartan
    martynmartan
    Петрозаводск
    ну значит буду шлифовать:hello:, впереди целая зима
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Удачи, очки и респиратор, берегите легкие
  6. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Судя по фото внутри дома - вентиляции практически небыло - окна чем то закрывали. Снаружи видимо было примерно так же - но был обработан отбеливателем (хлорсодержащим) - поэтому некоторые брёвна выбелены. Была предпринята попытка создать товарный вид - но как то уж небрежно. Ещё смущает: шаг между лаг перекрытия первого и второго этажа, несколько выкрученных бревен на 2 фото (возможно искажение при фотосъемке). Если уверяют что продажа по себестоимости (скрывать нечего)- попросите договор на строительство и изготовление сруба. В нем должно быть всё указанно - применялись ли при сборке нагеля, как монтировалась кровля и т. д.
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я бы не советовал. Скорее не получится. И затраты будут сравнимы с постройкой нового. Тем более, что, судя по фото, архитектура для деревянного дома не очень удачная. Могут быть проблемы при дальнейшей эксплуатации.
  8. Valetta78
    Valetta78
    Valetta78
    Московская область
    Просвятите плиз, огнезащитой обрабатывают только стропильную систему, лестницу и все? или стены внутри и снаружи только надо ?
    Посоветуйте что выбрать недорогое, но де6йственное? Мужу внушили, что защита длиться максимум минуту, а потом все равно горит, я что-то не верю)
    спасибо
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Да так и есть:
    Будет гореть на 2...5 минут дольше
    А еще не понятно что будет в дом Вам испарятся от их составов.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лестницу то ? За что? :)
    Если серьезно, то профессиональный монтаж печного оборудования и электропроводки - лучшая огнезащита. Да, и еще забыл - хорошие отношения с соседями. :)
  11. Valetta78
    Valetta78
    Valetta78
    Московская область
    так пишут на сайтах.
    а если через забор бычек бросят просто прохожие? дом близко в забору...
    а вот летом на море познакомились с парой- у них на след день сгорела дача от молнии... тоже подмосковье... бабка там была- но у соседей оказалась-повезло...
    т. ч. дело ведь не только в проводке и соседях
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Пытаться защитить дерево - безумие. Стоит:
    1. Делать по уму грамотную электропроводку. Прокладку, автоматы, узо, сечение и прочее. Огромная масса информации есть на форуме. Есть спецы, тексты. В этой отрасли почти 99% информации можно получить самостоятельно. Долго и нудно по крупицам. Но факт важный - проводка, азы! Если Вы будете что-то нарушать (например из экономии, упрощения стройки или ускорения процессов) - то сами будете знать все минусы и плюсы таких ухищрений.
    2. Линия до дома - ввод кабеля, заземление ящика и дома, разные типы и прочее. ТТ, TN и их разновидности. Все это опять же изучайте.
    3. Защита от грозы и перепада напряжения - как на линии, трансформаторе, в доме...в в ящике на границе участка. Сколько стоит и как работает. Опять же в изучение.
    4. Антенны активные и пассивные - изучаем, защищаем.
    Эти 4 пункта важные! Но зачастую обращают внимание на пункт 1 и то, 20% от пункта 1... останавливаются УЗО и все.
    Отдельно вынесу печные дела и каминные. Аксиомы по трубам, основаниям и прочему...
    По поджогам - вокруг дома отмостка широкая + покос травы и прочее... В общем поджог с дороги вероятен, но если участок захламлен. Скорее сгорит дом в несъемной опалубке с вентилируемым фасадом. Если Вам грозят поджогом соседи - Вы не в силах уберечь дом, кроме как изолировать соседа любыми Вам доступными средствами. Все. Никакие защиты не помогут сильно, кроме:
    - сплинкерной системы с дублированием электропитания (ведь свет вырубится при пожаре) насоса (большого по мощности), да и скважина 159 мм в диаметре и более... Т. е. защита от пожара - это только вода и сплинкеры. Еще есть тушение газом. Но не уверен, что ночью можно...когда люди спят. Сплинкеры дорого и никто не делает... Остальное в виде модулей пожаротушения - игра 50/50. Только скважина (на одном из объектов) для пожарных нужд обошлась в 3 млн. рублей.
    Защита от огне деревапропитками считаю развоДОИЛОВо... В коммерческих объектах пожарные не принимают деревянные конструкции (почти). Аксиома. Сами подумайте, отчего... Там люди, сотни... жизни. Никто не возьмет такой грех на себя...
  13. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    Руслан, добрый день,
    Спасибо за подробный пост. Если возможно, еще несколько вопросов:
    Какая модель пылесоса?
    Какой ценовой сегмент, по-вашему, себя оправдывает?
    Какие расходники лучше купить сразу?
    Сколько нужно мешков доя сбора пыли и как часто они выходят из строя?
    Как лазили на верхотуру с пылесосом?
    Если можно, выложите, пожалуйста, фотки по обсуждаемому вопросу.
    Спасибо заранее.
  14. martynmartan
    martynmartan
    martynmartan
    Петрозаводск
    Забыл спросить или сказать, дом у меня из рубленного=) много неровностей, вообще нет по бревну ровности и много остатков от сучков так сказать, как сними то справляться? фото могу потом выложить!
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Чтоб неровности убрать нужна Болгарка и лепестковый круг (зернистостью 60-80)
