1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Для пылесоса бытового нужно приобрести насадку ЦИКЛОН post-133636-0-34241800-1394181178.jpg ciklon-dlja-pylesosa.jpg Отлично работает
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Для себя отработана технология такая
    1. Болгарка с регулятором оборотов зерно 40
    2. Виброционка или орбитралка зерно 80-120 в зависимости от ЛКМ, т. е. для масла 80 не подходит 120 норма (зерно) ОСМО это вообще масло капризное, как впрочем и кашерное:hello:
  3. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Видимо у вас совсем плохо, потому что часто народ намеренно оставляет рубленую поверхность, а ля натюрель чтобы так сказать :)
  4. РусланT
    РусланT
    РусланT
    Добрый день.
    Модель пылесоса Rupes S130. Обошелся мне около 15 тыс. руб (май 2015). Сравнивать не с чем, но вроде вполне себе работает.
    Если речь идет о разовой шлифовке дома - мне кажется, достаточно будет недорогого пылесоса из Леруа. Главное - чтобы розетка была для инструмента и мешки не дорогие. На мой пылесос мешок стоит в районе 600 руб - дороговато, на мой взгляд. Двух мешков мне хватило на весь дом. Просто одноразовый мешок использовали многоразово, по колхозному отряхивая древесную пыль из мешка на улице в яму. Бумажный мешок пылесоса умирает от влаги. Если мешок намокнет - отряхнуть его не порвав вряд ли получится. Если сухой - нормально стряхивается.
    Еще вариант - можно сшить многоразовый.
    Либо колхозить циклон, но это дополнительная конструкция, для шлифовки одного дома, наверное, можно обойтись бумажными мешками.
    У меня потолок по скатам крыши, дом одноэтажный. Т. е. высота в коньке около 5 метров. До 2,5 метров пылесос стоял на полу, длины шланга (4 м) хватало. Далее - ставили пылесос на леса под ноги. Риск есть уронить его пнув ногой, наверное, но вроде пронесло, жив здоров.
    Дополнительно надо купить переходник от шланга пылесоса к трубке выдува на электроинструменте. Мне подошла насадка на удлинительную гофротрубу на стиральную машину (серая такая гофра, продается в магазинах 1-1,5 м, с двух концов резиновые насадки -они нам и нужны). Специально предназначенный переходник в наличии в Уфе не нашел.
    По поводу бытового пылесоса: пока работали без пылесоса, после и во время шлифовки на стены/пол/потолок легла древесная пыль, надо было ее как-то удалять перед повторной шлифовкой и далее - покраской. Использовал бытовой самсунг - сгорел на второй день (сирийским моджахедам явно досталось меньше, чем мне от жены). Наверное, бытовой пылесос можно использовать с циклоном, но остается вопрос с отсутствием в нем розетки, синхронизированной с включателем электроинструмента.
    Фотографии позже скину.
  5. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Шлифовал на улице без пылесоса и понял, что внутри нужен обязательно
    Купил Пылесос Stomer SVC-1235 за 4500 в wikimart-е по акции
    Розетка для инструмента есть, переходники для инструмента тоже в комплекте
    + всякие насадки и конечно обычная для уборки пола + для уборки влаги
    Единственный минус - короткий шланг = 2 метра
    И еще
    Привык работать УШМ - а там некуда подцепить пылесос
    А у эксцентриковой производительность не большая = зато чисто
    Опробовал на рубанке - нивелировал балки пола для укладки фанера
    Всю стружку сожрал) на полу чистота
  6. Maxis7
    Maxis7
    Maxis7
    Всем добрый день! Строим деревянный дом из профилированного бруса (камерной сушки). На данной стадии - пропитка. Хотелось бы посоветоваться с кем-нибудь по этому вопросу. Нужно выбрать антисептик и огнезащиту для защиты торцов.
    Брус пришёл на той неделе в пачках, упакованных полиэтиленовой пленкой (негерметично). Влажность примерно 18%.Планируем обработать с целью антисептирования и огнезащиты составами Пирилакс (Прайм и Люкс). Для стен внутри и снаружи обрабатывать планируем ПИРИЛАКС Праймом, т. к. он не меняет цвет дерева. Зоны риска (лаги пола, черновые полы, стропильная система, обрешётка) планируется обработать ПИРИЛАКС Люксом, придающем янтарный оттенок, но при этом являющемся более сильным и концентрированным. Обработку планируем производить пульверизатором ("жук").
    Более всего интересует защита торцов - существует масса производителей - от недорогого Ниамида до немецкого Осмотра и других импортных образцов. Считаем это важным, т. к. у нас профилированный брус и хотим сохранить его на максимально долгий срок. Данные составы по словам производителей позволяют защитить не только сами торцы от растрескивания и гниения, но и препятствуют движению влаги по всему брусу, предотвращают его поперечное растрескивание. У нас несколько вопросов:
    - что вы думаете про те пропитки, которые мы написали?
    - какой бы вы посоветовали состав для защиты торцов и с учетом того, что торцы планируется шлифовать? Следует учесть, что мы планируем состав бесцветный - поэтому Пирилакс с его янтарным оттенком для торцов нам не подходит.
    - что вы думаете про нанесение в нынешних погодных условия -1 +4? Знаем, что торцевая краска рекомендуется при температуре выше +5. При этом хотелось бы защитить торцы уже сейчас. Или лучше сделать это весной? Тогда же, по весне, планируем покрытие всего дома краской Красула.
    Спасибо за Ваше мнение!
  7. Николай1212
    Николай1212
    Николай1212
    Добрый вечер! Прошу помощи специалистов. На данном этапе внутренние стены рубленного сруба отшлифованы и обработаны отбеливателем. Встал вопрос обработки, изначально планировал покрыть лаком но, после прочтения ряда статей появились сомнения по применению лаковых покрытий. Множество мнений о том что лак закрывает поры дерева тем самым препятствуя его естественному дыханию. Подскажите какое оптимальное решение по использованию покрытий стен деревянного дома? материалы каких марок использовать в работе? порядок нанесения материалов после отбеливания? заранее благодарен всем учасникам)
  8. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Сейчас выбор масел достаточно большой, хоть с колеровкой, хоть без. Посмотрите, может понравиться.
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Оптимальное решение для каждого свое. Все зависит от толщины кошелька. Для кого-то мазерати - оптимальное решение, а кто-то на матизе ездит.
    Выбор сейчас огромный. На любой вкус и достаток.
  10. Николай1212
    Николай1212
    Николай1212
    А все таки что лучше, покрытие лаком или использование масел и воска? И по использованию конкретных марок и производителей вопрос, так как вариантов куча но зачастую цена не оправдывает конечного результата. Посоветуйте материалы из практики самостоятельного применения.
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Maxis7, С ДР! :)
    На мой взгляд, Пирилакс совершенно не подходит для стен ПБ, т. к. шлифовать стены, покрытые Пирилаксом невозможно!
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Лично я обрабатывал внутри бесцветным Акватексом. Лаки лично я бы не советовал - к чему закупоривать дерево. А масло и воск лучше наверное снаружи все же применять - вы же не собираетесь лить воду на стены.
  13. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Акриловые лаки и пропитки...
  14. Maxis7
    Maxis7
    Maxis7
    Спасибо за поздравления и комментарии!)
    Вроде бы брус гладкий, изготовлен на итальянском оборудовании и просушен до (в среднем) 18% влажности. Шлифовка, это обязательный этап работ?
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Если не планируется использовать укрывные краски, то да - обязательный.
