1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Планирую утеплять деревянный дом базальтовой ватой и отделывать блок хаусом. Делать это собираюсь по выходным. Дом большой. Затянется на год. Возник вопрос по покраске. Красить собираюсь в темный цвет. Скорей всего тик.
    Боюсь если покрасить половину стены весной. А другую половину осенью. То будет виден переход.
    Чем бы мне покрасить сначала светлым, чтобы древесина не портилась. А потом уже за один прием темным. Или может это как то по другому делается.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Обработайте антисептиком, а потом покрасить все за один раз
  3. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Добрый день, новую тему заводить не хочу, спрошу в этой. У меня дом из ОЦБ 28 см. Сейчас планирую его покрасить снаружи и изнутри. В связи с этим вопрос. Я хочу по максимуму оставить текущий цвет бревна снаружи. То есть практически не колеровать (или полностью). Это возможно? какую базу/краски использовать? Или это все же не лучшая идея (выше в теме прочитал про ультрофиолет, который портит дерево).
    @nir
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно можно рискнуть, попробовать пинотекс натурал.
    Но безопаснее подобрать лессирующую пропитку натурального цвета.
    В любом раскладе-3 слоя-грунт, базовый, финишный.
    Вот красил какой то тикурилой..не помню номер.
  5. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    А ляжет после антисептика краска?
    Посоветуйте пожалуйста антисептик, краску.
  6. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Привет, снаружи лучше красить после конопатки, т. к. шов обработается тем же составом и живности (птичкам) будет не интересен, это ясно, а внутри?,
    подскажите пожалуйста. ,внутри дома отшлифовал, потом что ? конопатить или красить сначала?
    я шлифую сам. и крашу тоже. конопатить буду нанимать.
  7. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @vladius83, после шлифовки - конопатите. А потом уже красите. Конопатка должна быть прокрашена. Последовательность одинакова, что внутри, что снаружи. Представьте, Вы сначала покрасите, а потом проконопатите. Вы же краску пообдираете, даже, если будете оочень аккуратно конопатить.
  8. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Спасибо за помощь, а если я долго буду возится (сам делаю), неделю, может 2, шлифовать, потом ждать пока придут конопатчики, потом пока проконопатят, он не потемнеет изнутри?
    красить хочу белинка интериор без базы т. к. изнутри.(экология).
  9. МарияМаш
    МарияМаш
    МарияМаш
    Крашу дом сама второй год - дом очень большой... Переходов не видно. Хотя вагонка не лучшего качества. Крашу укрывной (Тиккурилой), правда цвет светлый. Покупали и мешали по каталогу краску в разных местах - всё равно цвет совпадает один в один. Старайтесь просто красить плоскостями большими сразу, а не по пол стены. А еще лучше красить сразу блокхаус перед набивкой. Гораздо аккуратнее и надёжнее получится. Еще вариант - красить в один слой по понемножку, а через какое то время сравнять всё вторым слоем.
  10. GalinaPr
    GalinaPr
    GalinaPr
    Когда я покупала краску (Sikkens) в магазине (фирменном), там сразу предлагали взять в комплекте и соответствующий антисептик: для водорастворимой краски - водорастворимый, для алкидной - алкидный. Водный не брала, т. к. у меня уже были стены обработаны, а алкидный антисептик под соответствующую краску использовала, в общем, краска везде ложилась нормально и на собственный антисептик и на не собственный :).
  11. Anykind
    Anykind
    Anykind
    Не советую так долго хранить блок-хаус (надо сразу весь дом обшивать). За... потом щели ловить. ведет его от влажности очень неплохо.
  12. Holz
    Holz
    Holz
    Из за сентябрьских дождей в прошлом году, покрасил только половину дома, в этом докрашиваю оставшееся. Краска известной финской компании, никаких переходов, хотя смешивали цвет в разное время. Грунт тоже этой же компании с названием отдалённо напоминающим ненормативную лексику. :aga:
  13. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Похьюсте называется:) Но смысл красить тиккурилой, чтобы потом все зашить?
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так вроде красить поверх утепления будут блокхаус...
    Если выбор пал на укрывные покрытия, то согласна с @МарияМаш, ничего страшного не будет если докрашивать свежие доски придется... если лессировочные полупрозрачные лазури, то красить ими нужно за один проход, а после частичной зашивки проходить грунтовкой. В варианте Тиккурилы -это Похьюста, потом на нее Валти колор уже единым проходом когда все будет зашито. Похьюста эта хороша не только тем, что она подготовит стену к равномерному покрасу, не только загрунтует её и тем самым уменьшит расход ЛКМ, но и антисептирует, защитив на время блокхаус от атмосферных воздействий. При выборе краски обращайте внимание на характеристику её основы под водные составы идет грунт на водной основе, у Текноса серия Аква к примеру... Из укрывных Винха кроящий антисептик, перед ней Похьюстой можно не проходить и досочки ей покрывать одно удовольствие. А темные лессировки полупрозрачные требуют идеальной шлифовки, иначе не избежать леопардовых пятен когда на гладкой древесине впитываемость краски одна, а на нешлифованных сучках пигмент осядает в больших количествах... хотя блокхаус может и не выявит таких проблемок...
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Допишу с фотками потому как ровный блокхаус на первый взгляд под лессировкой темного цвета может проявить все свои огрехи, которые раньше не были заметны и требуют шлифовки вот пупырышки например...
    А укрывная наоборот способна выравнивать даже мохнатые доски разного цвета, как будто их шлифовали как брус на последнем фото:aga: В темных тонах укрывная краска идеальна для "лохматостей", а лессировка для шлифованных, но это на мой вкус и цвет. И красить обшивку первым слоем нужно внизу, до монтажа. Так избежите не покрашенных полосок в стыках, которые вылезут при усыхании...
