1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Сруб поставили в марте прошлого года, в августе был полностью обработан в один слой Тиккурилой Похьюсте, грунтовал сам, кистью. Да недешево, но не жалею. Нигде нет ни намека на плесень и синеву. Торцы в июле закрыл краской.
  2. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Пробовал шлифовать болгаркой с промежуточной прокладкой между опорной тарелкой и шкуркой, получается достаточно ровно- на фото тонкая я брал 2см.
  3. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Подскажите, стоит ли заморочиться со шлифовкой или покрасить так как есть? Попробовал грязные разводы от пыли смыть водой, взял щетку и все отлично отмывается, но уже маленько бревно потемнело, на терассе два венца уже посерели от солнца, т. к. более подвержены. Думаю красить в цвет орех от Реммерса, т. е. будет темноватый цвет.
  4. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    А Вы попробуйте покрасить бревно так как есть а другое отшлифуйте, потом и примете решение... Я думаю решение будет не в пользу первого варианта если это конечно Ваш дом.
  5. Milana33
    Milana33
    Milana33
    Владимир
    Нам перед сборкой Белинкой базой покрыли. Собирали в сентябре в дожди. Через месяц крышу накрыли. В таком виде сруб стоял года два, бревна в отличном состоянии. Торцы ничем не покрывали, потом сами их шкурили и краской для торцов покрыли, трещины есть, но мелкие.
  6. Хачатурова
    Хачатурова
    Хачатурова
    А мы решили на майские праздники обработать СЕНЕЖ био и оставить до августа, а там покрасить, если лето будет теплое, а если дождливое то и до следующего года оставить...
  7. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    вопрос по пылеудалению. попробовал шлифануть чисто на пробу небольшой участок, пыль забивается в микротрещины. чем ее удалять? какую технику для этого ипользовать?
  8. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Или может не сошлифовывать? грязь смыть водой. бревно загорело, как раз хороший оттенок. хочу закрывать прозрачным фарблос от реммерса. единственное на терассе выгорело от солнца. слишком много расходов на шлифовку, плюс времени
  9. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
  10. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    В раздумьях, с расстояния то терпимо, а рядом стоишь смотрится страшно. сегодня сошлифовал немного для сравнения, разница огромная, сучек прям как с журнала и это еще не под реммерсом. фото не передает эти ощущения, плюс на ощупь идеальное. наверно заморочусь со шлифовкой. проблема здесь в том, как минимизировать быстрое потемнение, т. к. работать смогу только вечерами после работы
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как будущему клиенту реммерса-вот грунт
    Imragniergrund GN plus, можно купить светло-коричневый. Пошлифовали стенку всю, пыль убрали тряпкой мокрой, грунт нанесли макловицей. Потом уже лазурь по кругу.
  12. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Схема и будет такой, шлифовка, затем грунт GN, затем Wetterschutz, farblos на три слоя. он у меня уже под грунтом реммерса, отстоял год, но GN от УФ не защищает
  13. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Вот так сруб загорел за 20 дней после сборки. изначально бревно было идеально белое. хотелось бы прийти снова к такому оттенку и затем закрыть бесцветным фарблос, но опять проблема с лесами. стену сошлифовал, это леса надо разобрать, чтобы был равномерный загар. думал сразу сошлифовать, обеспылить, грунтануть, через сутки уже первый слой и так далее, после на другую стенку перебираться
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Цветной-защищает, прозрачный-нет.
    Если готового нет-можно настойчиво попросить за деньги заколеровать грунт в тот цвет, который будет в виде Wetterschutz, farblos.
  15. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    да думаю смысла нет, т. к. практически сразу закрою фарблосом. прозрачку колеровать не буду
