1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Наверно хватит, если дерево будет без смолы, сухое.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня такая пережила несколько, а обычно брал в ордере самые дешевые их хватало напару месяцев и ремонт не нужен сразу в пакет. Потом из 5-6 одну собирали
  3. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Не как не определюсь для шлифовки бревен в нутри дома:
    - болгарка с кругом на липучке или
    - экцентрик с пылесосом
    Стены снаружи шлифовал болгаркой хорошо но очень много пыли, в доме не хочется пыль она забьется в утеплитель.
    Кто шлифовал экцентриковой шлифмашинкой напишите, сегодня попробовал утюгом Интерсколом не понравилось толку не какого.
  4. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    утюжком в перерубах, говорят, сам еще не пробовал, там куда шлифмашинкой не подлезть. а так шлифмашинка эксцентрик хорошо берет, зерно 40, потом 120
  5. Irinadim
    Irinadim
    Irinadim
    Использовала Неомид 500. Результат - 0. Нанесла на половину стены, чтобы увидеть разницу. Только пакля межвенцовая побелела местами.
  6. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Пробовал, можно. но очень долго, хоть и цилиндровка. Шлифмашинка (болгарка кому как удобней) потом экесцентрик. Я начал наоборот изнутри, пока нет окон.
  7. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Добрый вечер! После ошкуривания сруба обработал все Неомидом 500 (отбеливатель). Не подскажете как на долго теперь можно оставить сруб без обработки финишными покрытиями, чтобы он не потемнел?
  8. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Обработал 1 месяц назад полет нормальный, у людей внутренние стены по полгода стоят не темнеют. Но конечно нужно как можно быстрее обработать.
  9. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    У меня стоял с конца марта по июль необработанный, подсох немного, потом обработал весь Похьюсте. Прошел практически год, снаружи не трогал пока, немного загорел, внутри отшлифовал уже половину. Внутри куда попадало солнце потемнел, в темноте где нет ультафиолета практически цвет не изменился. На грунтовке Похьюсте пишут что работает она полгода, ну как показала практика может видимо и больше.
  10. rae05
    rae05
    rae05
    Поставлен сруб из бревна 30-35 см в декабре месяце, кора снята с помощью керхера. с наступлением тепла сруб заплакал смолой практически по всей длине бревен. Пора обработать антисептиком. Как избавится от смолы? Применить шлифовку, а бревна имеют естественный вид.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Есть смывки для смолы! Химия!
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ацетон.
  13. Александр9883
    Александр9883
    Александр9883
    Попробуйте металической щеткой для болгарки, только мягкой
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    И следом липучкой на 120
  15. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    курортный поселок Нарочь
    Вообще если бревно не стругано и не шлифовано и сруб не на утеплителе, то плесень если только чуть-чуть выступит (и то не факт), но потом со временем куда-то денется (может засохнет и отвалится - не знаю точно). Именна так (либо сразу из сухого бревна) раньше и строили без всяких антисептиков. Если кольца открыли, то тогда уже всякая гадость и начнет к древесине цепляться. Смолу сразу можно не тереть, а подождать пока высохнет: потом снимете с помощью наждачки легонько прижимая ее рукой к бревну либо вообще сухой тряпкой.
