1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если про фото на пост14, то не отбеливали. Сразу после шлифовки, антисептик от ТД НОРТ. Шлифовали в январе - феврале при минусах за -20С, какой тут отбеливатель.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @еkaterina, почитал тему, в некоторых местах весьма смешно, особенно про самогон.
    Я однозначно за шлифовку, и в антисептическом и в эстетическом плане, единственное, задумайтесь о найме специально обученных людей, а то супруг умахается в одну каску шлифовать (я еще 30 кв. не отшлифовал, уже умахался) :).
  3. Sk123
    Sk123
    Sk123
    Да про пост 14. А покрыли судя по всему полупрозрачным лессирующим покрытием. И что синева не видна сквозь покрытие, или это просто на фотографии не видно?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Синева сошлифовалась :)
  5. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Уважаемые форумчане!
    Так и не нашла ответ на свой вопрос. Имеем одноэтажный из лафета 210мм. Сборка будет в июле.
    Сруб антисептирован на производстве для целей транспортировки.
    Компания, у которой заказывали рубку, предлагает следующим этапом после сборки осуществить:
    1) шлифовку внутренних стен дома
    2) грунтовку всех стен дома в 1 слой
    3) антисептирование (покраску) дома в 2 слоя всех стен (как я поняла из объяснений, реммерс с колором, т. е. и антисептирование, и красит)
    Прайс получается достаточно солидным, плюс не совсем согласна с подходом. В связи с чем, вопрос, можно ли и правильнее ли сделать так:
    1) в момент сборки лафета обрабатываем антисептиком внутренние чаши и пазы лафета (насколько целесообразно, ведь антисептик невечен, а позже ещё раз покрыть антисептиком в этих местах невозможно?!)
    2) после сборки покрыть антисептиком реммерс все стены 2 слоя (без колора) для предотвращая гниения, потемнело, защиты от насекомых. Не разобралась только какой из них оптимальный для этой стадии.
    3) выжидаем не менее полугода (до следующего года и тёплых дней) усадки дома (обещанные 6 процентов) и делаем шлифовку внутри, грунтуем и красим лафет с обоих сторон. Здесь непонятно, получается, что мы дважды антисептируем лафет: в этом году и следующем. Или порядок поменяется?
    Совсем запуталась, прошу помощи.
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Furiya159, все правильно, обработать антисептиком и срубом до следующего года не заниматься, пусть сохнет
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Каких насекомых Вы ждёте? Никто к Вам не придёт) пусть стоит лафет в сухом месте и сохнет до следующего года. А там уже и шлифовка и покраска с грунтовкой. Торцы только покройте чтоб не сильно трескали. А гнить он не будет, да и чернеть (если дожди не попадают) тоже
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Пусть делают обработку чашек и пазов при сборке антисептиком Лигнофикс (бесцветный, не вымываемый) .После сборки обработка наружных стен им же избежать потемнения, хотя и это лишнее, при шлифовке темное бревно станет светлым, а жукам ваш дом не нужен, если их не будет сразу в бревне, то потом они к вам не прилетят. Вы думаете жук летит, летит, бац и забурился с разгона в вашу стену? Нет. Внутрянку не трогайте, для торцов купите водоимульсионку (дышащюю) или сделать смесь: берёте не гащенную известь (комки) заливаете водой, будет шипеть, бурлить, нагреваться, получиться сметана, через сутки после окончания реакции доливате воду и макловицей наносите на торцы обильно, это задержит выход влаги из бревна. Поставьте кровлю временную и не заморачивайтесь до следующего года...
    Итог: после сборки обработка торцов и всё.:hello:
  9. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    прям бальзам на душу)
  10. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Подскажите, пжлста, а антисептик каким способом наносить лучше: кистью или распылителем?
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Самое первое и главное это кровля с большими свесами, сразу после сборки
    антисептик можно делать можно не делать, если собирают в сухую погоду он не обязателен
  12. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Да, кровля будет, с погодой - тут как повезёт...
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Мы работаем кистью, имхо более качественно происходит пропитка, вот доску на стропила брызгаем с опрыскивателя садового.
    Не рекламы ради...Лигнофикс (концентрат) рулит. На форуме есть представитель. Гарантия, что не купите подделку.
  14. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Итак, решено поступить следующим образом:
    1) во время сборки обрабатываем пазы и чаши лафета Лигнофикс стабил экстра. Взяла дополнительно к нужному литражу один литр коричневого цвета (буду добавлять в бесцветный), чтобы иметь визуальный контроль нанесения. Дополнительно купила этиловый спирт для разбавления антисептика, т. к. лафет естественной влажности, уж точно более 20прц, в соотношении 1 раствора к 5 спирта к 10 воды. Купим пару кистей Макловица для нанесения антисептика и мерное для разбавления. Спасибо за консультацию PIM56.
    2) после сборки наношу Неомид тор плюс на торцы в 2 слоя. Наносить планирую на торцы снаружи и внутри дома
    3) закрываю стены дома фасадный сеткой для защиты от прямых лучей солнца, косого дождя, ну и на будущее время - от снега. Она отлично продувается, недорогая, хуже точно не будет.
    4) после сборки кладем крышу с цпч
    5) по весне (от 10 градусов тепла) буду шлифовать внешнюю и внутреннюю стороны дома, грунтовать и красить.
    Пока план такой.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Обязательно иметь про запас Лигнофикс Топ, лечить конкретную синеву.
