1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. МарияМаш
    МарияМаш
    МарияМаш
    Согласна с Ириной - блокхаус лучше красить до установки, кроме аккуратной покраски и прокраски стыков - вы лишаетесь "удовольствия" корячиться на высоте еще и при покраске! По сути двойная работа. А на земле - можно и "младший строительный персонал" к делу приспособить, там знай себе кисточкой води по плоскости. А вам останется только прибить. Так же согласна, что красить лучше укрывной краской (если у вас нет особых предпочтений), она лучше скрадывает разницу в тоне исходного материла.
  2. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Спасибо за советы. Блокхаус буду покупать частями.
    Красить буду до установки, чтобы пропитать все швы. Заднюю сторону Сенежем. Лицевую планирую Teknos Nordica Eco. Правильно понимаю, что перед этой краской нужно проходить грунтовкой NORDICA PRIMER ?
    Может посоветуете что то такого же качества за меньшие деньги? Или что то лучшее за вменяемую сумму?
  3. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Кроме бесцветного лучше красть все сразу, чем темнее тон тем больше пятен, хотя щас масла есть им вообще без разницы, на прошлой неделе представители импортных масел были и специально показывали как красили пол стены, а через неделю другую сторону, никаких переходов и пятен, найду скину ссылку. ;)
  4. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Внутри не страшно, куда падают солнечные лучи может немного пожелтеть, ребята правы сначала шлифовать конопатить и красить, но есть случаи когда нужно конопатить, но если дом не сел как надо то конопатить смысла нет, можно просто по затыкать большие щели, все равно все сядет ра ссохнется, и конопатку прийдется повторит.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ничего не обдирается абсолютно.
    Конопатить лучше всего перед последним слоем краски - так и ворса от конопатки на краске меньше будет и мелочи убираются.
    Вот конопатка вообще после покраски - ничего не повреждается
  6. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Алексей кос, а я, наоборот, всю конопатку прокрашивала. Так красивее. Это внутри. А снаружи - однозначно надо красить.
    И не верю я, что не повреждается краска при конопатке. Ведь колотят же по дереву.
  7. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Умеющие ребята это сделают, при условии что не просто затыкают щели, но делают косичку
  8. РоманLucky
    РоманLucky
    РоманLucky
    А просто обработать антисептиком он Лигнафикс стабил экстра, и до лета не переживать, а там уж красить и все что душе угодно.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Ни чем не покрывал и не хочу. От пестроты красок вокруг глаза болят. Африканские рубашки выглядят так же. Серый рубленный дом особо красивый.
  10. xtreyjd
    xtreyjd
    xtreyjd
    Торцы на клеенке обычно шлифуем болгаркой абразив 40, клей хорошо снимает.
  11. xtreyjd
    xtreyjd
    xtreyjd
    Этот производитель по моему мнению, цена-качество идеальный вариант.
  12. Pionerka11
    Pionerka11
    Pionerka11
    Ухта
    Разрешите присоседиться к теме. Крайне нуждаемся в советах опытных людей.
    Поставили сруб из оцилиндровки в мае этого года. Хотели в зиму проконопатить и "покрасить" пропиткой, закрыть проемы полиэтиленовой пленкой. Но у нас тут бабье лето резко кончилось не начавшись, начались дожди и холод, и строители наши пропали в неизвестном направлении. Людей, которых мы находим согласны выполнить работу по конопатке и покраске в любую погоду с разбросом цен 70 - 409 т. р. Пожалуйста помогите! Каков дальнейших ход действий должен быть, чтоб конкретно не накосячить? И очень не хочется, чтоб темнело дерево...
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Pionerka11, чтобы не накосячить, до весны забудьте о конопатке и покраске, обработайте временным антисептиком, окна полеэтиленом нельзя, плесень появится, нужно проветривание, зиму читайте форум
  14. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Как Вам правильно сказал @Толстый, почти все Ваши намерения были не правильные и хорошо, что их не удалось реализовать.
    - Красить по науке надо сухой сруб в сухую погоду. Ориентировочно для Вас это следующим летом.
    - Конопатить надо после серьезной усушки. А серьезная усушка - это после включения отопления. Если отопления не будет - то через 2 года. Но есть ньансы. Если будет интересно - расскажу. Если кратко - собираетесь топить в следующий зимний сезон - конопатьте следующей осенью, не собираетесь топить - конопатьте через два года.
    - Сейчас (в октябре) ожидается потепление, обработайте временным антисептиком. Ни в коем случае не закрывайте проемы полиэтиленом - нужно обеспечить вентиляцию. Вариантов несколько - забить проемы досками с большими интервалами, сделать навесы над окнами (поищите в этом разделе) ну и что-нибудь подобное.
    - Что касается цен. Мой опыт показывает, что корреляция между ценой и качеством не очень велика. Главное - посмотрите результаты их работы. Учитывая, что у Вас есть время - не торопитесь с принятием решения. Я искал долго, но в итоге мне сделали конопатку недорого и весьма неплохо - прошло пять лет, дом садился, а до сих пор под конопатку почти нигде нелься подсунуть нож. Очень ребятам благодарен.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Простите, а как вы предполагаете конопатить изнутри в доме где уже работает отопление?
    Это означает
    - не конопатить за батареями
    - не конопатить пазы которые находятся в пироге полов/потолков
    и еще некоторые недоступные после отделки места - не конопатить?
    Это, извините из серии - за шкафом обои не клеить :)]
