1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Необработанный потемнеет. У меня для эксперимента лежит бревно частично обработанное частично нет, под открытым небом уже год Эффект потрясающий. необработанная часть чрез 4 месяца посинела а сейчас черная уже...Грунтованная часть просто немного загорела.
  2. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    Сушите сруб год, лучше два, если переживаете за цвет бревен, то обработайте сенежем, но сырое бревно ничего не впитывает, любая пропитка только ляжет на поверхности и будет смыта дождем.
    Меня лично белый цвет бревен раздражает, а серый очень нравится (особенно когда его по поверхности обработать слегка нождачкой, текстура дерева начинает играть).
    Удачи в строительстве!
  3. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Тык как его обработать?) если сейчас бревно сырое, а уже скоро на улице холод? сильно он до лета потемнеет, ещё берем в расчёт что она сейчас шлифованное?
  4. buka23
    buka23
    buka23
    Это же Баня! какие к черту химикаты?
    Пара замечаний: Перво-наперво выпилить все проемы! иначе к весне Ваш сруб Вас удивит!
    Свесы кровли очень уж малые..по-больше бы.
    На Вашем месте я бы покрыл льняным маслом и забыл. Покурите эту тему..А то щас насоветуют лигнофиксы..и т. п.
    Процессы гниения не развиваютяс там где нет для них условий!
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Снаружи - обработать невымываемым тонирующим антисептиком ХХЦ
    В следующем году покрыть маслом или масло-воском
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Есть профильная тема на этот вопрос.
    Например, ранней весной, когда обработку делают, мешают антисептик со спиртом и все нормально впитывается. Мой совет - обработать сразу, чтобы потом не мучаться с отбеливанием синевы и борьбой с жуками.
    Сам мешал со спиртом. Насчет всех антисептиков не скажу, но Лигнофикс точно по такой схеме идет. Ничего там не вымывается.
    Сенеж полно г...о. Берите неомид или лигно.
  7. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Друзья спасибо вам огромное за советы. Что в итоге сделали-баня была зашлифован для того что бы очистить его от грязи, других целей в шлифовке не преследовали. второе покрыт полностью неомид 440 бесцветный. покрыли просто потому что уже купил его до того как создал тему, думаю все таки хуже не будет а вдруг успеет впитаться в бревно. далее прорежем отверстия в срубе для вентиляцвы. остался один вопрос ещё на некоторых брёвнах есть черные пятна. В этом случаи ждать пока неомид их уберёт и улерет ли он их вообще? воорой вариант покрыть белизной? и третий подождать и они сами уйдут на ветру?
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Сами не уйдут. Может шлифануть и обработать антисептиком? Хлор разрушает структуру дерева, не зря после него надо водой промвть
  9. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Так он зашлифован и обработан неомидом 440 или этого мало?
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Так откуда пятна? Может я чего не так понял... Фото есть?
  11. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    После шлифовки есть черные пятна на бревне, шлифовкой их не убрало
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Почернел пока под дождём стоял вот откуда.
  13. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    так пятна после пропитки неомид440 уйдут или нужно доп обработать?)
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да никуда они не уйдут. Вам сейчас эти пятна каким образом мешают? Это не гниль влияет на красоту..Убираются или шлифовкой или закрашиваются поверх. Можно отбеливателем их убрать но ими лучше не пользоваться. Сейчас их обработали и забудьте об этом до следующей весны. Потом ещё раз обработаете. .
  15. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    ок спасибо большое) а вот эта чернота дальше не пойдет во внутрь бревна?
