1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ни куда она не пойдёт если сруб будет стоять под крышей и по стенам не будет течь вода.
  2. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Сруб под крышей, вода по стенам не течет)
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Крыша тоже разная бывает. Какие свеса в этой крыше? Бывает что только верхних пару венцов от дождя и защищают.
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Очень странно. Я шлифовкой все спокойно снимал. по мне так лучше сразу сошлифовать, чем оставлять это на срубе и зачем-то ждать следующего года. Ничего за это время не изменится в лучшую сторону, только если в худшую. Дерево поражено - факт. Надо избавляться.
  5. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Да я понял что нужно выводить неомидом 500 погода будет без дождя пойдём обрабатывать)
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Пожирнее только и лучше не разбавлять а чистым. И желательно несколько раз. А потом когда весной опять все почернеет опять шлифовать и отбеливать. Чтоб не скучно было Толку от этого все равно никакого но хоть вид того что чем то занимаетесь изобразите. Шлифовать а тем более отбеливать нужно сразу перед финишным покрытием. А сейчас ну так для виду можно походить кругом сруба и все что из этого выйдет.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Синие точки идут в глубь бревна. Раз не убираются шлифовкой то их можно только закрасить. Это не гниль, не грибок разрешающий древесину. А просто синие точки влияющие на красоту. Сейчас он сверху их отбелит толку от этого не будет никакого. Внутри они все равно останутся и никуда не денутся ...Поэтому и говорю что нет смысла заниматься ерундой и надо если и отбеливать то весь отбеливатель сразу же смывать водой и как подсохнет бревна сразу же красить ..
  8. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Спасибо вам за развернутый ответ) ладно успокоюсь до весны. Посоветуйте тогда лучше сразу окно вырезать полноценные с дверьми и сделать окосячку? или же уже ждать весны? и сделать просто отверстия?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Проемы выпилить обязательно а в сруб из сырого бревна или бруса ни в коем случае нельзя сразу же ставить окна и двери. Если вставите окна то внутри не то что черные точки а к весне поганки на стенах вырастут. Обязательно нужно создать проветривание и чем больше тем лучше. Или просто окосячки без окон сделать хотите ? Тоже не ясно зачем ? Чтоб чернели? Если не уверены в качестве сруба и боитесь что выпилив проемы бревна может пузырей без обсад выдавить то в середине проемов по бревна нужно оставить а не все выпиливать ..
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Синие точки это не инопланетяне, а грибок) спорить не буду, гуугл подробно дает инфо о природе пятен и методах борьбы.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да. Грибок. Который не убирается шлифовкой. В своём срубе если он из нормального толстого леса а тем более если закрашивали торцы распилите несколько бревен на чурки может быть проем какой будете выпиливать и найдёте там синеву. Внутри. Грибок. Могу Вам точно сказать. Потому что она образовывается если влага недостаточно быстро уходит из бревна. И то что Вы сверху её убрали шлифовкой не значит что её нет внутри. Вот теперь можете в гугле искать и спрашивать как убрать синева изнутри бревна и как жить с грибком. .
  12. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
  13. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Окосячку без окон и дверей конечно же думаю, но раз лучше просто отверстия то тогда остановимся но них до весны)
  14. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Возник вопрос у кого и как можно поинтересоваться по планировке, а возможно и заказать планировку? пока даже не понимаю куда ставить лесницу где пилить двери а тем более окна (Фото снизу то что имеем сейчас пятая несущая стена, слева будет парилка и душевая, так как на втором этаже будет полноценная комната то соответственно хотелось бы полноценную лестницу. Куда же ее поставить без ущерба для места?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Насколько боковые стены мансардного этажа подняты? Обычно лестницу в таких случаях можно сделать только после центру чтоб о стропила головой при подъёме по ней не биться. .
