1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Обязательно, все как положено .
  2. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Почему выбрали Акватоп? Мы Вудекс Эко красим. И себе дом тоже им крыл. Проблем пока тьфу-тьфу нет, на мой взгляд очень качественный материал
  3. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Здравствуйте! Такое может случиться по нескольким причинам:
    1. Красили фасад с нарушением требований по влажности дерева - либо брус был сырой, либо дождь прошел, либо раннее утро. Либо не просушивали предыдущий слой и красили "по-мокрому"
    2. Не добавили в лак 5% грунта для защиты от выгорания.
    3. Банально недонанесли материал. Расход материала должен строго соблюдаться. Если наносить тонкий слой, то надо 3-4 слоя наносить, чтобы нанести нормативное кол-во лака.
    Что делать:
    Исправить локально не получиться - нужно перешлифовать фасад и покрасить заново. Вообще, конечно нужно следить за солнечными фасадами. Как только появляется намек на шелушение - это означает, что пленка начинает выгорать - нужно срочно мыть фасад, делать межслойную шлифовку и наносить слой-два лака. Если вовремя обновлять лак - фасад будет стоять долго.
  4. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Green0568, полностью согласен с вашими мыслями, тоже есть идеи по обжигу, в том году купил горелку, дом свой я не обжигал (брусовый) так как утепляю и закрываю, а вот заборчик хочу сделать деревянный, и стиль дома фахверк, так вот чтоб потом каждые 3-5 лет не лазить и не мазать краской досочки имитирующие фахверк, тоже так же подумал надо их обжечь и пропитать антисептиком а после морилкой, покрыть лаком и крепить, уж явно больше 10 лет будут без изменений.
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    С точки зрения эстетики опаленные фасады лично мне не нравятся.
    Что касается головешек, то с их помощью костер по утру разводится гораздо быстрее даже без щепок, просто раздуваешь угли на них и готово.
    Обожженная древесина это углерод в чистом виде. Там нечему гнить по отсутствию органических соединений, но сам углерод очень не прочный и быстро облетает обнажая древесину которая опять будет подвержена гниению если станет намокать и не просыхать при этом. Нанести что то на угольную поверхность...ну не знаю. Короче мне это не по вкусу. Тем не менее я подписался на вашу тему.
  6. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Пропитывать морилкой после обжига не имеет смысла, цвет и так красивый, а вот лак ... Через максимум три года,
    Будет шелушение и отслоение в виде шагрени. Лучше просто масло.
  7. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Ну на верно во первых, я высказываю свою точку зрения и опыт. Здесь я не размешал фото с опалёнными фасадами, к этой теме не имеет отношения. Полемику разводить костёр из обугленных головешек не хочу с дилетантами. Утром после росы, разздуть угольки из обугленного брёвна было бы интересно.
    Я тоже не люблю угли, но дело в том, что как раз под углями находиться слой который очень хорошо впитывает. Поэтому просто счищаются угли и пропитываются маслом.
    А в случае с лиственницей, угли не смываются, а если ещё их пропитать маслом. То ни какой антисептик конкуренции не составит,
    Надеюсь все понятно объяснил.
  8. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Green0568, а если эпоксидкой покрыть после слоя масла? Просто дом у меня очень высокий и переодически подкрашивать на высоту 3,5 этажа как то не очень хочется, забор да не вопрос а вот бруски имитирующие каркасы жесткости у стиля Фахверк подкрашивать на высоте не сильно хочется.
  9. Ugenmtg
    Ugenmtg
    Ugenmtg
    Строители рекомендуют обработать брус перед началом укладки Пирилаксом. Почитал не самые лестные отзывы о этом веществе. Вроде как и токсичность высокая, и проку мало. Но встает вопрос: чем все же стоит обработать. Строители говорят, что в принципе это не обязательно, но если укладывать обработанный брус, то есть несколько преимуществ: 1) Брус будет меньше трескаться 2) Защита от насекомых 3) Этот же Пирилакс будет выступать как грунтовое покрытие и в итоге весной можно будет обойтись 1-2 слоями антисептика вместо 2-3.
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Строители вас разводят.
    1 - трескаться меньше не будет
    2 - сомнительно очень
    3 - зачем столько слоёв антисептика?
    Я при строительстве брус покрыл один раз антисептиком от известного производителя для временной защиты от плохих погодных условий, чтоб подстраховаться от возможного появления плесени. Можно вообще транспортировочным антисептиком покрыть.
  11. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    После масла только масло, другое что- то не ляжет. Эпоксидкой древесину не покрывал, но думаю будет трескаться, и соответственно вода в древесине под эпоксидкой.
  12. savelirina
    savelirina
    savelirina
    Нижегородская область
    @_максим_, а куда смола делась? У нас все бревна в капельках смолы!
  13. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Пример лиственный брус, в теме "обожженная фасадная Доска " примеров много image.jpeg image.jpeg image.jpeg tel:
    Так что читайте форум, вместо раздач плюсиков и минусиков.
  14. _максим_
    _максим_
    _максим_
    @savelirina, можно фото, чтобы оценить так ли все критично. Смола была, большие потеки убирал ножом, на мелкие капли не обращал внимания, но что то не припомню, чтоб смоле уделял много внимания и времени.
  15. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Не шлифовал. бревно оцилиндровка. дом год отстаялся и покрасил по технологии тикурилой винха укрывной. главное дать краске положенное время высохнуть.
