1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. SOVAN-77
    SOVAN-77
    SOVAN-77
    Тут я выкладывал фото выкрасов по нешлифованному бревну и по шлифованному
    https://www.forumhouse.ru/posts/16463877/
  2. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Это кому что нравится. Мне строитель, который двери вешал, говорит, что окосячку надо обязательно обналичивать, а то некрасиво же! Потолок красить обязательно, и опять в ультимативной форме - это некрасиво. Сучки шпаклевать.
    А мне нравится не слишком обработанное дерево, нравится окосячка, пакля сверху, нравится лежа в кровати рассматривать сучки на потолке и т. д.
    Строители что - им работа нужна.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ничем не грозит. Вопрос чисто эстетический. Немного больше уйдет на
    ЛКМ, но сэкономите на шлифовке. Есть составы покрытий предусмотренные на использование на нешлифованной/нестроганной древесине.
  4. pil123
    pil123
    pil123
    Финны доску после строгания обрабатывают чтоб ершистая была и краска лучше держалась, так что скорее на шлифиванном дереве быстрее облезет.
    на вкус и цвет... внутри шливовал, снаружи нет, с 5 метров не особо разберешь шлифовали или нет...
    да и при шлифовке можно хуже сделать, вроде гладенько и шелковисто на ощупь, а фонариком посветишь вдоль стены - как бобры погрызли... опыт надо, а это либо свое время пока руку набъешь, либо свои деньги и поиск квалифицированных рабочих.
  5. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Красить наружку укрывной краской по не шлифованному бревну - это финская школа. Фины считают, что снаружи дом не должен быть идеальным, он должен быть практичным. Они делают упор на внутреннюю отделку. В России немного другой менталитет.
    Если хотите экономить с умом - красьте укрывашкой по нешлифованному бревну. Срок службы таких составов от 8 до 12 лет. Если вовремя обновлять, то намного дольше.
  6. Армада
    Армада
    Армада
    Я экспериментировала с окраской по нешлифованному оц. бревну. Срубы приезжают на участок вполне приличные, это в процессе сборки и сушки они приобретают непрезентабельный вид. Высмолы снимала щеткой осборна. Очень легко и быстро получается, смола разлетается в разные стороны. Потом просто помыла с помощью щетки и специального мыла для дерева. Вот на фото результат для сравнения. Краска чудесно ложится и держится на такой поверхности.
    Но когда специалистам по окраске рассказала про это, меня категорично отшили, популярно объяснив про открытие пор при шлифовке и правильному нанесению красок. Другие спецы вообще объясняют про то, что без шлифовки неправильный вид бывает.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Про "Fairy" знаю, иногда сами применяли. Про специальное мыло для дерева, если честно не слышал. Можно поподробнее?
    Не то что бы неправильный вид. Просто ограничивается тип возможных покрытий. Если применять прозрачные сильно колерованные покрытия, есть риск того, что околосучковые пространства и не простроганные участки бревна впитают больше ЛКМ и будут выделяться пятнами.
    Тут или сразу выбирать укрывистые краски, или брать менее колерованные, или подшлифовывать эти участки между нанесением 1- го и второго слоями ЛКМ
  8. Армада
    Армада
    Армада
    Я использовала Лайнос интенсивный очиститель 935. У меня в виде подарков с прошлого года с кучкой пробников осталось :))
    Осмо нечто подобное предлагает, но у них дорого получается.
    Я сравнивала три состава: Лайнос 935, Неомид 500 1:2, щелочной состав для чистки древесины собственного приготовления. На фото части одного и того же бревна, над одной частью издевалась :), другая не тронутая грязная для сравнения.
    Быстрее всего начинает работать Неомид 500, но потом может выдавать хитрые реакции (покрасневшая часть бревна в середине). Он, к стати, очень интересный этот Неомид. При нанесении у него щелочная среда, которая при контакте с воздухом быстро приобретает нейтральный РН.
    Собственный состав хорошо омыливает остатки смолы, но тяжеловато нейтрализуется. Его лучше использовать на старых черных срубах.
    Больше всего понравился Лайнос 935. Получается не дороже Неомида, но не воняет хлором, РН нейтрален с самого начала. Действие развивается через 2-4 часа после нанесения.
    В результате применения всех трех составов, имела одинаково белую поверхность бревна.
    Знаете, так гораздо дешевле получается готовить ОЦБ к окраске, если конечно не смущают полоски от оцилиндровочного станка. И можно купить подороже краску.
  9. Армада
    Армада
    Армада
    И я окрашивала бревно Лайнос 260 и Биофа 2043. На пробниках не вижу пятнистости.
  10. Армада
    Армада
    Армада
    Обнаружила другую проблему. Иногда на темных цветах получается мелкая пятнистость. Это белесые точки выхода смолы. На светлых оттенках этого не видно. Отправляла фотки в Биофу. Ребята посмотрели и сказали, что сталкивались с подобной проблемой и шлифовка здесь ни при чем. Они имели такие же белесые точки на хорошо шлифованной поверхности. Иногда попадаются такие бревна. На второй фотке бревно окрашено в разные светлые оттенки, ничего не видно.
  11. savelirina
    savelirina
    savelirina
    Нижегородская область
    Армада, а можно фото или описание щетки осборн, которой вы чистили. Очень много разновидностей этих щеток. Заранее спасибо.
  12. savelirina
    savelirina
    savelirina
    И про мыло для дерева если можно, поподробнее
  13. Армада
    Армада
    Армада
    Можно и не осборн. Можно любой полимер-абразив. Зерно 60.
    Мыло для дерева предлагается двух видов. Один вид для старой древесины, например у Осмо "Средство для удаления серого налета древесины", у Лайноса - очиститель 940, есть у Рубио Монокот - это они натолкнули меня на эту мысль. Составы на основе щавелевой кислоты. Даже Керхер предлагает свое фирменное мыло для дерева, чтобы отмыть террасы. И есть средства для молодой древесины. Все это на сайтах у производителей в разделах "Защита и уход".
    Сейчас вовсе не обязательно сразу хвататься за болгарку.
    И за окрашенными стенами тоже нужен уход. Окна же мы моем, почему не помыть фасад хотя бы раз в пару лет?
  14. Less2176
    Less2176
    Настроение: уехать с котом в Простоквашино
    Less2176
    Клин
    У меня тоже дом покрашен без шлифовки по финансовым соображениям. Пока все ок, что с ним будет дальше - время покажет.
  15. u1980
    u1980
    u1980
    Отшлифовали сами 1 этаж и покрасили. Машинка декстор для шлифофки - 2 штуки ушло, стоят по 2600р. И 1 слой шлифофки зерно 60, 2 раз шлифофка зерно 80. Краска тоже в два слоя Лайнес. Цвет "крем". Между шлифофками протирали специальной шкуркой, что б убрать шершавость. 1475600398759.jpg
