1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А фотки отшлифованной не крашенной поверхности есть? Тоже думаю про такой метод, интересно.
  2. yul30
    yul30
    строитель
    yul30
    строитель
    нет, к сожалению, но было реально красиво
  3. darki83
    darki83
    darki83
    А когда шлифовали, сразу пропитывали и красили или потом?
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Красить сразу после шлифовки, иначе изменится цвет от ультрафиолета (солнышка). Перед покраской очищать от пыли. На внешних стенах удобно выдувать пыль пылесосом. Шлифовать можно кусками, например сначала одна стена. Если даже этот кусок большой (за пару дней не справляетесь), можно и её частями (фронтон.верхняя часть. нижняя часть), желательно горизонтальными, чтобы оттенки светлого были не так различны на готовой поверхности. Если интервал времени между началом шлифовки и её концом будет одинаково небольшим у всех кусков, и покраска на следующий день, то потом их не различить. Делать эту красоту следует летом.
    Если шлифовка и покраска не скоро (следующим летом), обработать стены антисептиком. Прозрачным (вымываемым) типа транспортного. Тот что глубокого проникновения и меняющий цвет не подойдёт, потому что он содержит соли которые ни к чему для последующего красочного покрытия.
    Перед покраской (в этот самый жаркий день, или накануне - чтобы дерево успело просохнуть) обработать антисептиком, рекомендуемым для выбранной краски или по крайней мере составом предназначенным для антисептирования под красочное покрытие.
    И да, шлифовать как минимум двумя типами зернистости - грубо/чисто. Если лес смолистый и изначальная поверхность не очень (тёмная или сильно ребристая), советую тремя. Меньше придётся покупать шкурок. Первый 26 второй 40/60 третий 100/120.
    Если болгарка с регулировкой скорости, то для узких мест, недоступных кругу 125, сделать (из лепесткового, зажимая шкурку штатной гайкой) или купить (не встречал) "тонкий" круг 150.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Финишную шлифовку нужно делать вибро машинками, после болгарки с зерном 120-150, проходить вибро ВСЮ поверхность.
    Вот тогда и углы будут идеальные и вся поверхность сруба.
  6. darki83
    darki83
    darki83
    А зачем кроме антисептика и грунт наносить? И что это за грунт такой? Я знаю в грунту похьюсте от текуриллы ужк антисептик есть, его нанес и покрасил, все.
  7. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Когда нам дом шлифовали дом внутри и снаружи, я смотрел на это все и думал, вот это работенка! Они висели на стенах, с ног до головы в древесной пыли, в респираторах ... это жесть какая то. Никогда бы сам за это не взялся. Шлифовали втроем, неделю где то. Не видел, чтобы болгарки горели, но шлифовальных кругов они поменяли немерянно
    Но дом конечнго стал совсем другим после шлифовки (внутри и снаружи, ну и торцы тоже, ОЦБ
  8. Технохол
    Технохол
    Технохол
    1. Лучше немецкими профессиональными составами - и вид хороший и стоят долго.
    2. Зависит от объема. Больше 100м2 замучаетесь шлифовать сами)
    3. Лучше абразивно-струйная шлифовка пескоструем.
    4. Лучше сначала конопатка, а еще лучше: вобще без конопатки, а сделать теплый шов.
    5. Распылителем и потом втирать кистью.
    6. Прорезать до шлифовки, отшлифовать-загрунтовать, потом поставить окна, потом покрасить стены, потом поставить наличники. Если теплый шов, то по периметру обсады также герметится.
  9. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Пробовал Неомид 500 результат в первом случае был 0 а во втором изумительно. Когда начал разбираться в первом случае он был просрочен по срокам. Надо брать свежий. Правда брус был 5 летний, ну может чуть больше это я делал не себе. В начале смотреть было страшно.
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Если завершать вибро-машинкой, то после грубой шлифовки, для второго приближения болгарки достаточно зерна 80 (я делал 60), то-есть той которая "не рисует" на шлифуемой поверхности (разглядывать без микроскопа). ИМХО использовать для этой цели 120-150 перебор.
    Насчёт чистого вибро прохода, это очень верно подмечено. Лично я тоже его делал, заряжая в вибромашинку 10-Н и 12-Н шкурку (100-120).
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Конопатка пострадает от шлифовки. Покраска от конопатки не пострадает.
    Поэтому сначала покраска потом конопатка. Шов после конопатки очень тёплый независимо от краски.
  12. Васек11
    Васек11
    Васек11
    У меня бабушкин дом, более 100 лет которому, тоже содрал обои вытащил миллион гвоздей, прострогал пока только тесь т. е прямую поверхность стен цвет приятный коричневый, не имею сейчас возможности сделать фото, углы планирую подпилить и обшить доской, болгаркой тоже снимается до коричневого но дольше, попробуйте кругом крупным лепистковым подольше, снимится. Неомидом пробовать не стал и так рыхлое дерево, даже если что-то получится то наверное через год стены посыпятся.
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Я совершенно против любой химии внутри дома. Но если вам это нравится извольте. Что касается видео о пескоструйной обработке, то там показана обдирка неугодной краски на свежем доме. Это можно понять по белизне древесины и современной мягкой кровле.
    Шкурить и строгать работа не легкая, но благодарная. Не надейтесь на быстроту и запаситесь как инструментом, так и терпением и вам воздастся по труду. С темным цветом стен уйдет и запах старого дома. В таких постройках потолки набирались из колотых и строганых плах положенных на матицу без прибивания (как правило). Если уж беретесь так реставрировать дом, то не стесняйтесь разобрать потолок, найдете много интересного и заодно утеплите по новому. Обратите внимание на примыкание старых оконных окладов к срубу. Обычно мыши пробивают там ходы сообщения вытаскивая паклю. Нужно провести ревизию.
  14. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Всем привет! Приступил в шлифовке сруба, два первых дня пробовал, так сказать руку набивал. В этой связ есть вопрос, брёвна из под рубанка и если шлифовать так что бы была ровная поверхность уходит много времени и все равно не получаются идеально ровные линии нужно ли это делать ведь рубленный дом и отличается от оцилиндрованного брёвна тем что каждое бревно имеет своюформу, может быть достаточно отшлифовать так что бы на ощуп было приятно?
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    А с какой целью Вы сейчас шлифуете, красить то нельзя
