1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Если скруглить и вывести геометрию тогда получится однообразные брёвна как оцилиндрованное бревно, тогда какой смысл было переплачивать за рубленное бревно?
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Рубленное бревно, даже отстроганное, остаётся бревном. Даже если его отшлифовать как следует, убрав грани, оно останется рубленным. Отстрожка, в первую очередь, нужна для того чтобы не оставался луб. Или сильно кривые брёвна подправляют острожкой. При этом, нет задачи сделать цилиндры. Чаще наоборот, оставляют неровности у сучков и прочие природные черты материала, что и отличает срубы от ОЦ конструктива.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Ratibor_40, Сделайте шлифовку с брашированием. Вообще Бомба (для тех кому нравится)
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Ага, внутри пыль будет благодарна
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Пыль она везде. Даже на зеркале
  6. Maslov-viktor
    Maslov-viktor
    Maslov-viktor
    Масла на основе льняного масла, я считаю приоритетными, они намного превосходят синтетические краски как в хваткости, так и по эластичности. Это в противоположность синтетическим краскам, которые не выдерживают свойственную дереву "работу" под изменениями температурного и климатического режима – лопаются или вздуваются и шелушатся. Был опыт, сейчас только натуральные масла!
    Как там прошло покрытие сруба?
    Могу поделиться своим примером использования натурального масла, может кому-нибудь будет интересно, в общем брал Живица пару месяцев назад для покрытия балкона из вагонки внутри. Что могу сказать, остался доволен и постоянно слежу за покрытием как оно себя ведет, все-таки солнце и перепады температуры, пока проверку проходит на отлично. Кто покрывал маслом Живица, очень интересно посмотреть работы?
  7. UAFEDERICO
    UAFEDERICO
    UAFEDERICO
    Скажите пожалуйста, а что за покрытие?
  8. Технохол
    Технохол
    Технохол
    Краска Реммерс, цвет желтый
  9. darki83
    darki83
    darki83
    А сколько примерно нужно взять текуриллы похьюсте на мой сруб 6х6х3? все никак не могу определится по какой схеме покрывать и обрабатывать сруб! А лето не за горами и сруб стоит 2 года. Что покупать? Из дорого понятно - текуру похьюсте+валти. А из недорого ? Сенеж вода водой, пинотекс тоже уже не тот что раньше! Короче брать лучше отдельно все: антисептик грунт (не 3 в одном), потом противозаконно и плесень и финиш- колерованный лак. Все правильно? Поправьте!
  10. anisima
    anisima
    anisima
    Совсем никто не знает? :no::no::no:
    А если я буду красить профбрус (заводской), укрывной краской (с обеих сторон), то шлифовать не обязательно ?
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Дело вкуса. Я бы не стал. Только сначала грунтом-антисептиком его пропитал бы.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    По сути профбрус такой же финишный строганый материал как вагонка или половая доска. Шлифовка ему нужна только если лично вас не устраивает качество острожки. Смотрится шлифовка конечно красивее. Но нужна эта красота или нет решать Вам.
  13. anisima
    anisima
    anisima
    Так я и говорю, если у меня будет УКРЫВНАЯ краска (как раньше масляная была), она ложится своим слоем а не пропиткой, поэтому наверное не надо ?
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Какая разница то. Ну укрывная. Она просто все огрехи/неровности острожки повторит.
    Повторюсь. Это дело вкуса. А также наличия либо денег либо времени и желания заниматься шлифовкой самостоятельно. Родители строили дачу из профбруса. Покрыли омикрон-гелем (лессирующий состав) в 2 слоя (перед тем грунтовка) без шлифовки. Все довольны.
    Сам сейчас вынужден шлифовать бревно. Ух и геморрой)
    (вынужден из-за того что почернело а не ради красоты, я не эстет, бревно тоже строганное)
  15. anisima
    anisima
    anisima
    Ну вот смотрите, шлифуют чтобы было гладенько, чтоб после пропитки было идеальная поверхность., у меня заводской брус, без шагрени, без заноз торчащих итд, да, если его покрывать пропиткой, наверное пошлифовать бы надо., а если укрывной, это же слой в 2раза на стенах будет., вот и разница, разве нет ?
