1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Тоже не шлифовали дом перед покраской. Только торцы. Собирались шлифовать всё, но бригада, которая занималась покраской, отговорила нас от шлифовки, т. к. в ней не было необходимости.
    Сначала бревно нам почистили обычными хозяйственными поролоновыми губками, жесткой стороной, чтоб снять капельки смолы, грязь кое-где. Потом обдули из компрессора.
    Красили Тиккурилой по инструкции. Сначала грунтовкой -антисептиком Валти-Похъюсте, потом два слоя Валти Колор Сатин, цвет гравий, но немного недоколерованный.
    Дом к моменту покраски стоял 10 месяцев, само бревно было покрыто на заводе транспортным антисептиком, после сборки Сенежем.
    Вот вид бревна до покраски.
    Вот после покраски.
    20161026_155325.jpg IMG_20160906_154922.jpg IMG_20161025_130753.jpg 20161220_144545.jpg
  2. КривойДимыч
    КривойДимыч
    КривойДимыч
    Баня сделана из бруса 10*15 еще не запускалась. денег на вагонку пока нет :-(хочу опробовать старый дедовский способ "обжигом".читал что при обжиге происходит процесс на молекулярном уровне, так сказать закупорка пор древесины что предотвращает впитывание воды и соответственно продлевает срок жизни дереву. ну соответственно после такой процедуры баня приобретет колоритный вид. ну так вот подскажите пожалуйста кто знает кто может быть делал, это нормальная затея? и чем можно обработать древесину после обжига и очистки от сажи (антисептик,масло и т. д) так сказать для небольшого осветления дерева. заранее спасибо! ;-)
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Надо представить, как потом будут выглядеть стены :aga: Вы захотите сидеть в помещении будто после пожара? Нет. Это не лучший выход. Оставьте все как есть и ничем не поливайте и не жгите. Все должно быть натуральное, в бане в особенности. :hello:
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Видал я однажды, как паклю "сбривали" со сруба газовой горелкой. там поседели все-заказчик,гендир,отделочники,сварщик.хотя нет, сварщик не поседел-он лысый
  5. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Снаружи без шлифовки. Думаю, что и внутри обойдемся.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это вопрос личного восприятия, я тоже покрывал маслом биофа но без шлифовки блевать тянет
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть нашли компромисс с совестью, есть такое...Но шлифовку делать надо это и красивее и краски уходит меньше
  8. ЭтоАндрей
    ЭтоАндрей
    ЭтоАндрей
    Снаружи только торцы шлифовал, УШМ + лепесток 60-80. красил винхой. Тут упоминали валти колор сатин - это же лессирующий антисептик, а не краска. :faq:
    а вот внутрянку шлифую всю...
  9. mag_ic
    mag_ic
    mag_ic
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, планирую начать сезон. Сруб стоит под крышей с августа прошлого года. Планирую начать шлифовать внутри сруба. Только вот вопрос, надо ли сразу после шлифовки покрывать краской, не потемнеет ли?
    На улице еще минус, а красить, говорят, можно только при устойчивом плюсе.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это мое личное мнение его не навязываю. Но тот кто выбрал дом из дерева изначально понимает что строит дом премиум сегмента. Дерево это дорого и делать из него надо конфетку, шлифованное бревно смотрится и красивее и краска лежит аккуратнее а все попытки отказаться от шлифовки это попытки уйти сэкономив, что неприемлемо для стройки из дерева. Сам осилил шлифовку и конопатку и нет в этом ничего сложного главное лень перебороть
  11. ЭтоАндрей
    ЭтоАндрей
    ЭтоАндрей
    Кто чем обрабатывает торцы бревен (пропитка или покраска) дополнительно ?
  12. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Вот стоит банька-зимний домик из ОЦБ с 2009 года. После сборки два слоя Тиккуриллы (не шлифовал) Пристрой (зимний вход) каркасный, под блок хаус DSC07139.JPG
  13. darki83
    darki83
    darki83
    Из за нехватки денег скорее всего буду шлифовать сам (только если найду не дороже 3 у. е.). Поэтому есть вопросы к спецам:
    1. Что лучше для шлифовки брать: болгарка или шлиф машинка? С регулятором оборотов, короче с какими обязательными функциями?
    2. Шлифовать нужно сверху вниз или наоборот?
    3. Покрывать поверхность как: шлифанул одну стену-покрыл и т. д? Такой же вопрос и про конопатку?
    4. Как (чем) снимать слой, где не достаёт круг?
    5. К этому процессу д. б. все уже прикупил его я так понимаю (круги, краска определена, распираторы, стройпылесос и т. д.)?
  14. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Что я заметил, когда мне строители шлифовали дом
    1. Шлифовали болгарками (Макитами, небольшие такие)
    2. Шлифовали сверху вниз, а где-то как придется
    3. Красили только после того как отшлифовали весь дом, слишком много пыли
    4. Где недостает, там не достали, так и осталось (совсем чуть чуть, в углах под крышей и стыки бревен. после покраски не заметно
    5. Пылесосом не пользовались строители, у них его просто не было. Распираторы - да.
  15. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Я вписывался с менеджером Biofa, он сказал мне, что указанные объёмы расхода лкм на поверхность указаны из расчёта отшлифованной поверхности Р125 как минимум. Я спросил, а что если оставить Р60? Он ответил, что расход увеличится вдвое и цвет будет значительно темнее запланированного. Osmo вообще указывают расход с учётом полировки Р160.
