1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @darki83,
    Привет. "Болгарка" это и есть шлифмашинка. Угловая. Регулировка оборотов обязательна т. к. у "болгарок" они слишком большие для древесины (дерево подгорает). Выбирать с минимальными максимальными (каламбур) оборотами. Желательно не более 8 тыс. Реально нужно не более 5 тыс но таких не бывает. Работать будете от 2 тыс (углы, стыки - где нужно работать аккуратнее т. к. высока вероятность что инструмент отскочит/ вырвет из рук/закусит и т. п.) до 4-5 тыс оборотов - где нужно интенсивнее. Соотв. чем меньше будут у болгарки максимальные обороты - при реальном использовании на 3-4 тыс - тем меньше будете получать перегрев двигателя и тем больше - крутящий момент. Также желательно поддержание оборотов под нагрузкой. И помощнее - около 1,5 квт. Я сначала приобрел на 850Вт. Потом на 1500. Работа пошла намного быстрей. А потом 1400 с макс. оборотами 7800 (по совету в теме про выбор болгарки - Makita 9565 CVL) - и сразу понял - вот оно "то что надо".
    Также очень важно правильные шлифкруги. Лепестковые - деньги на ветер. Хоть и пишут что ими быстрей и т. п. Берите насадку с липучкой и шкурки чисто для древесины (у них зерна расположены более разрежено, за счет чего и дерут быстрее и не так быстро забиваются). Работают не медленней лепестковых. А стоят в 5 раз меньше. Я брал Klingspor ps18ek (после того как поработал с универсальными - а эти посоветовали в инетмагазе - разницу сразу ощущаешь) для грубой обдирки использую 40-ю зернистость. Для финишной - 120-ю
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Для стыков куда не достает 125-й круг под липучку - взял 180-й под фибровые круги - он помимо того что больше - еще и тоньше.
    сверху вниз или как еще не заморачивался. Покрывать тоже еще не крыл - сначала хочу доделать 1 этаж внутри - потом покрыть - чтоб пылью не испортить покрытие. Респиратор конечно обязателен, для всяких неудобных участков типо углов также еще и маска или очки.
  3. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    А Альфа-дисками для шлифовки пользовался кто-нибудь?
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Хорхий прекрасно работают по сухой древесине. По влажному/смолистому бревну забиваются моментально. Видимо из-за малой рабочей поверхности. У меня их 2 -круглый с самой мелкой зернистостью. И плоский-покрупней. Оба лежат без дела
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    После 60 будут ещё видны рисунки. Такая поверхность не для покраски. После 100 стены дома можно красить. Чем больше приближений, тем больше уходит времени. Золотая середина у каждого своя.
    Например, по строганому бревну первые проходы самые трудоёмкие. Поскольку приходится сглаживать геометрию. И соответственно шкурка от 24 номера. Между 60 и 100 быстрее. Тут требуется загладить рисунки, а это проще, и инструмент держать легче - вибромашинка. Можно намочить поверхность перед очередным заходом и дать просохнуть. А потом ещё раз пройтись по взъерошенной поверхности следующим номером. Нет предела совершенству.
    Для первого слоя расход естественно зависит от шероховатости.
    А вообще, если технологи говорят 125, значит это устоявшийся норматив для данной специфики работ.
  6. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Я планирую шлифовать сруб из окоренного бревна. Даже хочу после создать тему о том, как и чем я "корячился") Альфа-диски приобрел разной зернистости, возможно тоже сделаю обзор.
    Сруб мой стоит уже больше года. Бревно в среднем 30см.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Хорхий, такими тарельчатыми Альфами мы лыски делаем images.jpg img6833_81220.jpg
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Хорхий, Испортите бревно ими. Очень сильно гребут
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Хорхий, Вам может лучше начать вот с такой Osborn P10306481.jpg Или вообще пескоструем
  10. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Ну, ведь шлифуют как-то. Тем более я рассматривал Альфа-диск для первого грубого прохода, особенно там, где сучки.
  11. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    У меня как раз вот такого состояния сруб.
  12. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
  13. anisima
    anisima
    anisima
    А можно ли обработать торцы битумным жидким праймером ?
    *Есть много уже купленного, а торцы потом все равно накладной доской у меня закрываются ..
  14. kkarpenko
    kkarpenko
    kkarpenko
    Всем доброго дня.
    Подскажите что делать со срубом.
    он простоял под крышей 3 года и изрядно посерел, и раскрылся.
    Как это все вылечить?
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @kkarpenko, для начала попробуйте шлифануть болгаркой нижние венцы - посмотреть насколько плесень глубоко сидит, потом шлифовать, конопатить, смотреть геометрию стен.
    Жалко дом :(
