1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Как вариант долго долго конопатить а потом вот так только обязательно и изнутри тоже .
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Герметиком можно пройти но посмотрите на углы какие там щели. Это охряпка. Технология рубки подсобных помещений для которых красота не важна. Дома так не рубят. И чтоб эти щели замазать нужно приличный слой герметика нанести
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это понятно, но симпатично можно сделать, правда герметик сильно дорогой, но в принципе если покрасить сруб укрывной краской или пропиткой с темным пигментом (что бы закрыть синеву и черноту) то можно получить примерно то что на фотке выше, но герметика надо действительно много. Зато сруб будет выглядеть как сруб (кстати мне визуально с заделкой швов больше нравится)
  4. kkarpenko
    kkarpenko
    kkarpenko
    Там внутри бревно шлифовано и обработано выглядит как новое. Минус Щели (большой минус).
    Покупается для бани размер 7на8 уже с крышей (без шифера) лагами и дверью.
    Снаружи реально запустили но я планирую его шлифануть обработать и покрасить.
    Трудности меня не беспокоят я давно мечтал о срубе, а тут подвернулся за 200 000 в рассрочку у знакомых.
    Думаю дерево есть дерево.
    Вопрос при разборке не будет проблем, вроде гнили конкретной такой нет есть местами синева, но шлифование думаю поправит дело.
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    тогда вообще никаких проблем, кроме герметика и обязательно с 2х сторон иначе будет гнить в пазах .
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    вот тут может настичь основное разочарование ...если больше 2-3 мм. дом надо обшивать. Синева не просто цвет - глубокое поражение волокон древесины. Его болгаркой не убрать :(
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Просто обшить.
  9. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Всем привет. Хочу шлифовать дом внутри. Срубу семь лет (сосна). Обработан рубанком. Вопрос - смогу ли я отшлифовать брёвна вибромашинкой макита ВО3711 под покраску
    быстросохнущее тонирующее премиум-масло Varathane Fast Dry. В доме стоит мебель и болгарка отпадает. Других шлифмашинок нет. Надо ли искать другой инструмент или смогу вибромашинкой довести дело до конца ? Если смогу то какую наждачку брать 40 или 60 ? В конце планирую довести шлифовку 120 наждачкой. Цвет масла будет в светлых тонах и ещё вопрос -надо ли доводить бревно до идеально светлого цвета? Заранее спасибо.
  10. Mak
    Mak
    Mak
    Нет. С этим инструментом удовольствие растянется на года. Пыли будет достаточно.
  11. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    А что лучше искать, но желательно без пыли. Спасибо.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сруб нужно шлифовать в несколько этапов.
    1 болгарка с зерном 40-60 убираются следы от рубанка и прочее.
    2 болгарка с зерном 100-120 убираются следы от зерна 40-60
    и шлифовать нужно не лепестковыми и прочими кругами, а тарелками и шкуркой на липучке, иначе ТАКОГО наворочаете, что потом никто не исправит.
    3 вибромашинка (можно макита 3711) убираются следы от болгарки и доводятся углы.
    Вот тогда качество будет под покраску премиум материалами.
    PS - пыль будет, и много. Нужен пылесос профессиональный.
  13. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    @Алексей кос, А если с начало пройтись ленточной машинкой а потом вибромашинкой. Болгаркой будет жесть Некуда выносить мебель. Думаю, что пылесос не спасет.
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это очень долго. Либо не убрать будет следы от рубанка.
    Мебель - ставится в середину помещения и закрывается пленкой. Лучше день на качественное запечатывание медели потратить, чем три месяца по стенам елозить неподходящим инструментом.
    PS - ленточной пыли будет тоже порядком, и не подлезть ей во многих местах в срубе.
    Да и от вибры пыль все равно есть.
  15. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    @Алексей кос, А если всякими там щеточками хитрыми, нейлоновыми, не быстрее будет ? или они гладко не отшлифовывают, только для брашировки?
