1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @alexey_kulakov, да:)
  2. Тимиджар
    Тимиджар
    Тимиджар
    Вопрос про транспортный антисептик, каким лучше покрыть сруб зимний рубки сейчас в апреле, чтоб не посинел до конца лета, потом когда подсохнет уже обработать антисептиками Tikkurila потом краской Vinha.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Любым который не препятствует дальнейшим вашим действиям. Если это у вас сруб, а не просто лес, то необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Сушка минимум год.
  4. Тимиджар
    Тимиджар
    Тимиджар
    Это понятно что надо хорошую вентиляцию и сушку. Склоняюсь к Неомиду есть реальные отзывы, не от продавцов. Сейчас сруб дорубают, погода то дожди, по ночам по прогнозу иногда минус. Планирую обработать в середине апреля. На год хватит, не почернеет. Или в конца лета снаружи начать шлифовать и обрабатывать Валтти Похъюсте и Винхой.
  5. ras123
    ras123
    ras123
    Что бы не создавать новую тему спрошу тут у специалистов.
    Имеем дом, на стадии завершения строительства, из строгоного профилированного кедрового бруса. Местами брус испачкан от строп, ног животных и трансортировки. Нужно его очистить, в связи с чем есть вопросы:
    1. Нужно ли его весь шлифовать или достаточно только грязных мест?
    2. Каким инструментом электрическим лучше сделать (болгарка с регулировкой, шлиф машинка вибрационная имеются).
    3. Какой размер зерна использовать?
  6. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Предлагают сделать шлифовку бруса пескоструем...может кто сталкивался? Хотелось бы услышать отзывы... Фактура дерева становится совсем другая после такой шлифовки, вот сомневаюсь будет ли дом красиво смотреться после покраски.
  7. darki83
    darki83
    darki83
    Не знаю по поводу бруса, как будет смотреться, а на кругляка смотрится шикарно!
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @ras123, Я не специалист, поэтому такую ошибку однажды совершил - выборочно отшлифоваф испорченные участки на брусе. После покраски на этих местах образовались проплешины более светлого тона чем остальные участки. Больше так делать не буду и Вам не советую :)
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Может не успеть просохнуть до конца лета. Покрывать транспортным в идеале во время рубки. А потом обеспечить вентиляцию и оставить сруб до следующей весны. При шлифовке поверхностное "посирение", изменения цвета прекрасно снимается.
  10. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Нужно ли весь дом из бруса антисептиком покрывать если буду его обшивать утеплителем и вагонкой?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Есть.
    Дом из бруса нужно обрабатывать антисептиком даже если его планируете обшивать.
  13. mr_max
    mr_max
    mr_max
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Лигнофиксом
  15. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Здравствуйте.
    Поставил в прошлом году сруб (окоренное бревно) под баню с жилой комнатой. Баня будет состоять из раздевалки-предбанника и парной и иметь отдельный вход с улицы. В жилую комнату отдельный вход.
    Помещения будут разделены перегородками из кирпича (баварская кладка).
    Внутренние стены сруба планирую шлифовать и не чем не отделывать.
    В связи с этим появились вопросы:
    1. Что делать раньше? Перегородки кирпичные или шлифовку сруба?
    Как правильно, как лучше?
    2. При шлифовке изнутри (болгарином) будет очень большое количество пыли и в связи с этим меня почему то озадачил вопрос безопасности проведения работ. Поскольку внутри темно и собственно особой вентиляции нет (прорублен только лаз под одну из дверей) то потребуется искусственное освещение. Безопасно ли использование такого освещения? да и собственно электроинструмент "искрит" при работе. Сейчас в качестве освещения используется лампочка Ильича и светодиодный светильник 30 ватт.
    Может, что ещё не учёл при проведении подобных работ?
