1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пропилить окно и дверь и шлифовать. инструмент чаще чистить. Продувать компресором. Разбирать и чистить. Пыль убирать каждый день. Очки. Распиратор.
  2. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    С окнами и дверями понятно. Компрессора к сожалению нет, подумаю чем ещё можно.
    Разбирать болгарку, корпус?
    Что значит пыль убирать? Со стен? Сметать? Пол у меня только в комнате сделан...
    Задача ежедневной уборки в том чтобы при дальнейшей работе как можно меньше пыли поднималось? Или?
    Очки, респиратор само собой ещё и беруши
    Кстати респиратор простенький в котором на открытом воздухе работаю не подойдёт?
    Кстати сверху или снизу шлифовку начинать? Или без разницы?
    Заранее спасибо
  3. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @segarullezz, начинайте сверху. Размеры сруба кстати не подскажите?
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    купите светодиодный прожектор, 3-4 тыс. рублей. светло и безопасно.
    Каждые пол часика выходите на улицу продышаться. в любом случае надо делать перерывы. Руки устают :)
  5. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    7 на 4 по внутренним размерам.
    Купил светодиодный светильник 30 ваттный. Парочку бы было бы лучше.
    А вообще, прорубил вчера окно, стало гораздо светлее
    Осталось прорубить вторую дверь, но как назло цепь на бензухе под замену.
    Кстати встречал в темах про шлифовку фразу "испортить бревно".
    Не совсем понимаю, что это означает, подскажите пожалуйста.
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Под определение "испортить бревно" можно подвести несколько косяков - нарыть ям, оставить полосы, изменить геометрию.
    Всё это легко исправляемо, при наличии навыков и инструмента.
    Гораздо хуже если вы их просмотрите и покрасите.
    Вот тогда беда.
    Зы. Нет, нет не распиратор. Безполезная вещь.
  7. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Ну нарыть ям, тут всяко бывает. Идеального нет ничего, хотя стремиться нужно.
    Полосы какие имеются ввиду? От абразива?
    Пробовал снаружи шлифануть пару брёвен. Структура верхних слоёв такова, что в один цвет вышлифовать не очень получается. Где то цепляются другие слои и получаются рябые полосы. Вроде на вид не сильно критично.
    А вот чтобы изменить геометрию окоренного бревна, на мой взгляд, это нужно сильно перестараться.
    Планировал шлифовать только чтобы избавиться от недоокоренности, ну и привести поверхность под покраску.
    Хотел сначала 80м зерном пройти, потом слегка 120м. Беседку в принципе только 80м прошёл и покрасил, получилось неплохо.
    Или нужно бревно до однотонного, так сказать, цвета вышлифовывать?
  8. Kultarr
    Kultarr
    Kultarr
    Красивый цвет. Подскажите, чем красили и как он называется.
    За зиму он не потемнел?
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Никогда не пойму смысла такой шлифовки. Зализанное и шершавое бревно со следами потертостей. Это дань дурацкой моде при отсутствии своего понимания процесса.
  10. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Все очень просто. Мне не кажется недоокоренное бревно (а местами и с дефектами как по дереву так и по рубке) лучшим вариантом (по сравнению с такой шлифовкой). Что на это возразите?
    Только не нужно упоминать пескоструй и т. п. Для меня это элементарно дорого и сам я этого не сделаю.
    Про какую моду вы говорите мне непонятно.
    Если есть какие то варианты прошу подсказать. Полагаю если Вы специалист в этом деле то это будет сделать проще чем никогда не понимать, про себя :) Не обижайтесь я думаю Вы поняли о чем я.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @segarullezz, Никакой "болгаркой" нельзя залезть во все видимые уголки. Там всегда останется более темный кусочек и порожек. Чтобы убрать и его придется пользоваться вибро (не знаю как называется правильно машинка с насадками для всего), это слишком долгая и утомительная работа. Но раз делать, так до конца иначе в чем смысл. Стремление достичь идеального вида банного бревна и его вылизывание (ради чего тоже не ясно) мне кажется от скуки. В бане парятся и моются, но не живут. По крайней мере до нашего времени не жили. Теперь население скатилось до проживания в парко-хозяйственных постройках отделанных что столичная квартира видя в этом признаки достатка и положения в обществе. С движением в лучшее будущее теряется смысл настоящего, нужного. Его подменяют никчемные в данном месте улучшения и созданный комфорт. Это мое мнение. Каждый счастье понимает по своему в зависимости от национальности, сословия и возраста.
  12. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    @Избушечник, я понял о чем Вы.
    Но у меня парилка только часть сруба, бревно недоокорено, достаточно много косяков по дереву, как естественных так и в следствии рубки, например сколы, по цвету из-за хранения и т. д. Есть несколько брёвен которые видимо пытались окорить бензухой. :)
    В идеале, конечно нужно было переплатить за допобработку рубанком, было бы и ровнее и красивее. Если бы сейчас заказывал возможно так бы и поступил, но сам, непосредственно сруб, это удорожает на 15-20 процентов.
    Частично шлифовать - согласитесь тоже не вариант.
    Да конечно, шлифовка никаким образом не повлияет на функционал, но порой не хочется естественной простоты что ли. Например куда проще и функциональнее сделать забор из сетки рабицы,
    Но почему то хочется красивее, хотя и менее функционально может быть из красивого штакетника.
    Или например попросила теща сделать грядки из дерева. Были доски от опалубки. Казалось бы куда проще сколотить из того что есть без обработки, но это не мой путь :) строганул я доски, покрыл антисептиком, потом покрасил лессирующей краской красивого цвета. Многие скажут нафига! А мне кажется так будет лучше и у меня на душе спокойно :)
  13. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Это картинки с места работ. Начал сегодня. Пару часов работы.
    Здесь видна фактура сруба.
    Фото окончания работ не сделал.
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Пара часов работы это во вложении. Тоже сегодня.
    Правда фактуры сруба не видно. Зато и текстура дерева не проявляется.
  15. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Шлифовка приближается к завершению и встают другие вопросы.
    Сруб был в запущенном состоянии, черноту убрали шлифовкой, но бревно не имеет естественного оттенка. Оно даже не белое. дальнейшее вышлифование не даёт никаких результатов.
    Чем отбелить бревно? Красить планировалось или прозрачным (видимо не судьба) или чем то светленьким. Что посоветуете исползовать в качестве отбеливателя внутри сруба.
