1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    имхо многовато синевы, после отбелиателя легкий колер может пятнами лечь
  2. Skywolker
    Skywolker
    Skywolker
    Уважаемые форумчане, подскажите мне пожалуйста.
    Построил сруб из оцилиндрованного бревна (зимнего), фирма которая строила предлагает его сейчас отбелить, отшлифовать и покрыть атиесптиком и грунтовкой в одном флаконе.
    Но на мой взгляд бревно еще сырое совсем для шлифовки.
    Хочу спросить у знатоков, какова последовательность после установки сруба?
    Ждем пару тройку месяцев, пока немного усядится и подсохнет
    Далее шлифуем
    Потом покрываем составом включаеющий антисептик и грунтовку,
    Потом отделка внутри.
    Или я что-то не так понимаю?
    Заранее спасибо за советы.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Skywolker, ждём полгода - год а только потом делаем все дела. Пусть садится и сохнет.
  4. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Год на усадку, сейчас обработать хорошим антисептиком, что бы потом не тратить на препараты для полной санации древесины. Хлоросодержащие отбеливатели ни в коем случае, угробите дерево. После года уже, шлифовать, грунтовать, красить, закрывать тёплый контур. Сейчас не торопитесь, как верно вам выше сказали, просто хотят с вас забрать объём и заработать.
  5. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Использую для отбеливания древесины простую белизну. Красил пока правда только в цвет скандинавская сосна.
    В своем срубе есть черные венцы, планировал поступить также. Тоже хочу в что-то бесцветное или светлое.
    Только думаю отбеливать нужно аккуратненько, чтобы не разливать сильно отбеливатель.
    Хотя на беседку материал кисточкой наносил не заморачиваясь, никаких пятен.
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @segarullezz, белизна ведь тоже на основе хлора?
    И вопрос:
    как поступить верно.
    Ну ободрали сруб 40кой.
    Дальше как действоввать - сначала белизна потом шлифовка под покраску или шлифовать эксцентриком с 80 зерном, а потом белизной помазать?
    Если шлифовать по белизне - плохо не станет? Ведь по хорошему хлор смывать нужно, а сруб проконопачен
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Специ по лкм говорят, что хлор смывать полюбому надо
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    И как? Струей воды по конопаченным стенам?
    Или тряпкой протереть достаточно?
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    У меня тряпкой протирали, масло легло хорошо, ровно
  10. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    тряпкой протирать многие производители рекомендуют.
    но мне не интересно как масло ляжет
    я интересовался для удаления хлористого отбеливателя, протереть тряпкой достаточно?
    или при шлифовки весь хлор с пылью мне в легкие попадет?
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я и говорю хлор тряпкой протирали, потом не шлифовали, покрасил маслом почти прозрачный, проблем нет
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Вот о чем я.
    Пардон ежели отвлёк.
    Не выясненным остается такой момент - что сделать сначала после обдирки. Красить заказчик желает сам. Ну и ладно.
    1ободрали 40 лепестковой
    2? далее хлористым обработать или 80 эксцентриком пройти
    или хлором а потом заровнять послу 40ки
    По второму пункту как верно поступить?
    Я нигде толкового ответа не услышал. рехау и биофа отвечают "в очерёдности" решайте сами.
    Но с хлором то работать мне!
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    У меня делали так
    Сначала первый проход зерно 60
    Второй проход экцентрик
    Обработали места отбеливателем (их не много)
    Дали просохнуть, на след день протерли влажной тряпкой
    Дальше покраска
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    еще проход 100-120 болгаркой был перед эксцентриком :)
  15. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    А не все ли отбеливатель древесины на основе хлора? Вроде все, я поэтому белизну и беру.
    По мне так обрабатывать отбеливателем нужно после окончательной шлифовки. Не думаю, что отбеливатель так уж глубоко проникает.
    При работе с хлором конечно важно соблюдать правила безопасности. На открытом воздухе работать с ним проще. В срубе организую проветривание.
    Насчёт смывать, я ничего не смывал. Полагаю смывать, а точнее протирать тряпкой нужно если на древесине выступили какие то отложения типа соли. При отбеливании беседки у себя такого не наблюдал.
    При хорошем сквозняке запах хлора выветрится за пару тройку дней.
