1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Кстати кто какими абразивами для УШМ пользуется? Не в качестве рекламы.
    Брал то, что есть в Леруа - полное Г.
    Калуга - приемлемо!
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Сжигает верхний слой древесины. Особенно старой и сухой.
    Бревно становится рыхлым. Красить по такому основанию?
    Вы хотите что бы я попал на краску?
    Или надеяться что грунт свяжет?
    По мне это равноценно покраске по ржавчине. Со всеми вытекающими
    Это было лишнее
  3. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Я не химик. Спорить с пеной у рта не буду. Конкретно в этом вопросе я практик. Я сделал как говорил, все ок, без всяких вытекающих. Шлифовка, Белизна, антисептик, покраска (лессирующая).
    Про бревно не скажу, но остроженная сосна не становится рыхлой. И на вид, ничего не сжигалось.
    Еще раз, не химик, и в инете рыться влом, но насколько помню хлор с водой реагирует да. Соответсвенно сушит, но чтобы сжигать...
    Настаивать не буду, но делать буду именно так. Возможно протру бревно влажной тряпкой, а возможно и нет.
  4. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    @Дмит Рий, но сути вопроса это не меняет. :)
    Если я Вас правильно понял, то Вы хотите отбеливать, а потом шлифовать?
    Мне кажется, что в этом случае не стоит исключать того, что после шлифовки чернота может проступить. Ведь отбеливатель выполняет свою функцию не в очень глубоком слое древесины.
    В любом случае, я буду делать пробные выкрасы.
    Как вариант попробую сделать отбеливание после УШМ и перед эксцентриком.
    Эксцентриковая большой слой не снимет.
    Или я не понял и вариант другой?
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @segarullezz,вопрос может изменить любая мелочь.
    А почему, не рассматривается шлифовка вручную?
    Взял кусок 100ки, пробежался, заматовал.
    Или нужно именно механически?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вы хотите что бы я постарел с эксцентриком в руках, убирая следы от 40-60ки болгарки :)]
    мы шлифуем так что следов от болгарки не остается, вообще.
  7. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Кстати да! Не думал. Действительно - брусочек и наждачка может быть эффективнее.
    На форуме эксцентрик нахваливают (и полы им шлифуют и стены), но мне тоже показалось, что данное устройство не очень эффективно при объемах больше стола или табуретки :)
    Не механически, а механизированно все таки наверное.
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Слышу гордость за работу. :victory:
    Абсолютно не производителен и умирает квадратах не 30. Им только свои косячки подбирать. Но я по бедности интерскол пользую. Будет обидно если и макита так же себя поведёт.
    Но ведь промежуточное шлифование так и делается.
    Я за ночь парням около 100 квадратов подготавливал.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Интерскол нормально отрабатывает.
    Раньше использовал макиты 3700 и 3710 - отказался. очень мягкие подошвы. Сама машинка неубиваемая, подошвы изнашиваются очень быстро, а стоят в районе 400руб, невыгодно.
    Я лучше Интерскол куплю за 3500, он пару срубов вытягивает, потом за шнур и за забор.
  10. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Алексей кос, а не пробовали полировальные машинки?
    Я почему то в их сторону смотрю. Как альтернатива эксцентрику.
    Вот так с каждой работы 3 с половиной будьте готовы выкинуть.
    Щедрый такой?
    я могу номер карточки дать.
    Мне нужней, чем руководству интерскола.
    Я делаю лучше
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    конечно же пока работает никто не выкидывает)
    в среднем одной машинки хватает на 1000+ квадратов
    болгарок значительно на большую квадратуру хватает.
  12. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Но ведь это не эксцентриковая!
    У меня есть макита BO5031, она эксцентриковая, но пока не закончил грубую шлифовку, не пробую :)
    Не... все, не могу больше терпеть - сегодня попробую.
  13. Alyakovlev
    Alyakovlev
    Alyakovlev
    Московская область
    Добрый всем день.
    Построил дачу и появился вопрос: как ее красить!
    Точнее как и чем красить понятно, но есть один момент который смущает.
    Как отделить карнизный свес от стены- они буду покрашены разными цветами: свесы- белые, стены- темные. Не понятно как красить стык свеса и стены...Может есть какие хитрости? ничего в голову кроме малярного скотча не идет:) IMG_3141.JPG
  14. Alyakovlev
    Alyakovlev
    Alyakovlev
    Московская область
    Мне надо узнать как разделить поверхности разного цвета чтоб при покраске свеса случайно не мазануть стену и наоборот:)
  15. Ogr 2014
    Ogr 2014
    Ogr 2014
    Пенза
    А почему бы не начать красить сначала карнизный свес?
    Фасад укрыть полиэтиленом, прихватив края малярным скотчем.
    Это конечно же при условии, что покраска будет вестись кистью, а не краскопультом.
