1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Шпатель длинный используем
  2. Alyakovlev
    Alyakovlev
    Alyakovlev
    Московская область
    а это как?
  3. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    В левой руке шпатель в правой кисть ставишь в угол шпатель и красить, двигаешь и дальше красишь. Быстро и без заморочек.
  4. Alyakovlev
    Alyakovlev
    Alyakovlev
    Московская область
    спасибо! буду делать так)
  5. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Внутри я бы шлифовал обязательно, но выборочно - смысл шлифовать за кухонным гарнитуром, за камином, в котельной и т. д? Снаружи в зависимости от цвета покраски - если светлые тона, то надо шлифовать, если темные, то необязательно, можно отмыть и отбелить. Также снаружи можно заменить шлифовку текстурированием, либо легким - пластиковой абразивной щеткой, либо глубоким - сначала металлической, потом пластиковой
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Хотя бы для того, чтобы лучше держалось финишное покрытие. Но вообще - да - небольшая экономия. Можно еще на высоте более 3 метров меньшее количество проходов делать - все-равно не видно :)
    По-моему, не от цвета краски это зависит. Шлифуют снаружи, чтобы краска лежала дольше.
    Мне предлагали вариант не шлифовать рубленое бревно: отбелить отбеливателем на основе перекиси водорода (не хлорным) и покрыть прозрачным маслом. Относительно дешево и сердите. Но все-таки пошел по классическому пути - шлифовка и краска Текнос. Эт я к тому, что если хорошее и дорогое финишное покрытие, то надо шлифовать, чтобы дольше простояло.
    И вся пыль и грязь будут цепляться за этот рельеф. Браширование бы делал внутри.
  7. SergeMurom
    SergeMurom
    SergeMurom
    Подскажите, кто уже делал, последовательность действий при обработке торцов бруса. Я планирую делать так:
    1. Антисептирующий состав
    2. Шлифовка
    3. Спец. состав для торцов
    4. Покраска
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Я думаю шлифовка вначале
  9. Natalia3
    Natalia3
    Natalia3
    Очень даже добротный интерьер
    Но ведь просто обшитием брус же не спасти. От плесени необходимо избавляться.
  10. Natalia3
    Natalia3
    Natalia3
    Если обрабатывать фунгицидами, то это очень дорого. Можно перебрать варианты из народных средств - растворы пищевой соды, хлорка с отбеливателем, уксус, нашатырный спирт и даже хозяйственное мыло, правда концентрированное, подойдет.
  11. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    На прошлой неделе закончил шлифовку.
    Попробовал на чистовую пройти, накупил абразивов, бумагу, губки и т. п.
    Попробовал... не рыбята, делаю эксцентриком. Вручную это нереально. Одно бревно пройдешь - как будто час в тренажерке :)
    Появились вопросы:
    Необходимо ли заделывать естественные огрехи бревна есть 3-4 рытвины до которых понормальному не добраться и чем это делать?
    Второе. Отбеливание бревна это, как оказалось, не то же что и остроженной доски. Во-первых, много отбеливателя нанести так чтобы не запачкать остальные бревна - невозможно. Кисточкой и то работать аккуратно. Прошел кисточкой на 3 раза результат не устраивает. У меня конечно есть сомнения в отбеливателе, проверю, но все же. Перекись водорода - вообще не вариант.
    Также проверил, отбеливать нужно ПОСЛЕ финальной шлифовки. В силу того, что финальная шлифовка открывает неотбеленные слои. А при отбеливании кисточкой моего бревна, хорошо отбеливается только верхний слой. Сегодня попробую смочить типа ветоши в отбеливателе и степлером прикрепить к бревну. Это позволит усилить эффект. Посмотрю что это даст
    p. s. на 1,4,5,6 и 7ой фото отбеленное (наполовину) бревно видно. 6ой венец.
  12. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    При финальной шлифовке сначала использовал шлифовальные круги с отверстиями для отвода пыли, зерно 120. Потом решил удешевить процесс и стал использовать круги без отверстий и зерно 80.
    Результат меня порадовал. Плюс ко всему скорость обработки увеличилась. Упаковка последних дисков в количестве 10 шт стоит вроде раза в полтора дешевле дисков с отверстиями в количестве 5 шт. Ну в Леруа по крайней мере.
    Так что имейте в виду...
    Примерный расход дисков - 1 диск на 2-3 кв. м.
  13. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Не, соврал по цене. 5 шт с отверстиями стоят как 10 без.
  14. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Отшлифовано. Встал вопрос новый.
    Как эффективно убрать за собой?
    Подскажите опытные люди!
    Я вижу варианты:
    - выдуть компрессором
    - пром. пылесос
    - ручная уборка
    При двух вариантах придется брать в аренду.
    Вручную... даже не знаю.
    А будет ли эффективен пылесос? У кого есть опыт? Заранее спасибо.
  15. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Сначала смести, убрать крупную пыль веником, щеткой, потом пылесос.
