1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Алексей1990
    Алексей1990
    Алексей1990
    Нашел интересную статью, может поможет:
    Причина появления на деревянных домах синевы и плесени заключается в том, что содержащаяся в древесине целлюлоза является питательной средой для микроорганизмов. Развитие дереворазрушающих бактерий происходит в условиях плюсовой температуры и повышенной влажности, характерных для весенне-осеннего времени года.
    Способом предотвращения биологического повреждения древесины является применение грунтовочных антисептиков. Грунтовочные антисептики, содержат биоцидные компоненты, проникающие во внутренние слои и эффективно препятствующие росту микроорганизмов. Для максимальной эффективности зашиты дома, обработка грунтовочными антисептиками должна выполняться как можно раньше: при изготовлении домокомплекта или при его сборке на строительной площадке. (https://teknoviks.ru/news.php?id=1345035324)
  2. Teknol
    Teknol
    Teknol
    Отличный домик !
    Чтоб сохранить его красоту, нужно правильно подойти к вопросу по его защите снаружи, и внутри.
    Рекомендую для начало обработать водным антисептиком ТЕКНОЛ АКВА 1410, из промышлнено
  3. Teknol
    Teknol
    Teknol
    ...ТЕКНОЛ АКВА из промышленной линейки ТЕКНОС.
    Им желательно обработать дом с обеих сторон. Так как он на водно
  4. Teknol
    Teknol
    Teknol
    ...водной основе, он является абсолютно экологически чистым и безопасным для человека.
    Дальше нужно обработать торцы ТЕКНОЛ JRM, это поможет сохранить дерево от трещин и нормализовать влагообмен.
    Эти схема на первом этапе поможет вам уберечь ваш дом от синевы, плесени и разных био-поражений.
  5. Teknol
    Teknol
    Teknol
    Мы обычно обрабатываем ТЕКНОЛ JRM, реально через 6 мес - 1 год виден результат. Еще можно этот состав заколеровать в любой цвет, что даст декоративные свой
  6. Teknol
    Teknol
    Teknol
    Любые окрасочные работы по дереву производятся только при плюсовой температуре самой древесины и окружающего воздуха. Древесина содержит влагу, поэтому при минусовой температуре она замерзнет на поверхности (закон физики).
  7. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    @Алексей1990, почитал, спасибо.
    Решил обрабатывать Tikkurila, с грунтом все понятно, а вот как колеровать
    валтти колор, надо колер отдельно покупать, или это делают там где продуют, кто подскажет?)
  8. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Т. е. вы хотите сразу же покрывать валти колор? А квадратура у стен сруба какая? А внутри в зиму чем будете обрабатывать?
  9. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    @MasterLehe, нет нет, сначало грунтом похюсте в два слоя, на след год один слой, и потом уже колор.
    А вот на счет чем внутри буду покрывать на зиму, не знаю, подскажите чем внутри покрывать?
    Площадь стен снаружи 50м'2.
  10. zeltuzur
    zeltuzur
    zeltuzur
    Курган
    Прошу прощения если этот вопрос уже обсуждался, но я просто не мог найти ответа, так что прошу совета. В наличии сруб из оцилиндрованного бревна 1.5 этажа. Был поставлен в начале февраля 2014 из зимнего леса. На данный момент идет шлифовка сруба внутри, пол первого этажа уже шлифанули, принялись за 2 половину, но те стены которые были отшлифованы в первую очередь уже малость темнее последних. Как сохранить естественный ровный цвет, чем покрыть сруб. Заранее спасибо за ответ.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если нормально шлифуется - значит довольно сухое. Темнеет от чего - грибка?
    Какие температуры внутри и снаружи? Вообще отапливали дом с постройки?
    Доподлинно не знаю, но выбеливать (а выбеливать до обработки надо если вы хотите вернуть светлый ровный цвет) до определенной степени можно. Либо воспользоваться отбеливателями аля Неомид, а можно и обычной белизной (лучше концентратом, гелем). Кропотливо, но до некоторой степени отбеливать удается. Полагаю можно еще этиловым спиртом :)
    Главное установить - сухое бревно или нет. Если же нет - установить причины и устранить их. Влажная древесина мало того что будет грибком покрываться, она и пропитываться толком ничем не будет, выбеливаться впрочем тоже.
  12. zeltuzur
    zeltuzur
    zeltuzur
    Курган
    ДА нет не грибка ничего такого нет. На данный момент дом отапливается. А потемнение ввиде загара.
  13. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    покрывать составами, которые защищают от УФ излучений, иначе никак.
    а это куда-то в другую степь,
    чего собираемся отбеливать?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Уже ничего, так как
    При чем тут УФ защитные составы? Ведь:
    Я срубы не обрабатывал, но со своими досками из самодельного планкена и прочими конструкциями внутри дома поступаем примерно так:
    - пропитываем водной морилкой для получения желаемого цвета (если нужно максимально приближенно к исходному цвету, то шаг пропускаем)
    - пропитываем дешевым бесцветным алкидным антисептиком
    - покрываем бесцветным лаком ПФ-231.
    - для достижения идеальной поверхности (на мебели, где требуется) шлифуем и снова покрываем лаком.
  15. komide213
    komide213
    komide213
