1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Доброго времени суток! Подскажите дилетанту! есть сруб дома из строганого бревна, стоит 2 года, хочу внутри отшлифовать и покрасить пока окон и дверей нет, а также полов и потолков, подскажите можно так сделать и оставить сруб в зиму без окон или придет хана покрытию?
  2. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
  3. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Убрал. Веник, пылесос, влажная тряпка.
    Обработал неомидом.
    Сделал выкраску дуфой-сосной. Цвет детской неожиданности.
    Купил тиккурилу ясси полумат колеровка от фасадных красок 5054 опенок. Сразу скажу хотел бесцветный, но ввиду своей фактуры бревен (см. выше) выбрал потемнее.
    Выкраски прилагаются, на 2 слоя.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @segarullezz, я себе, на дачу ещё, купил садовый пылесос за 2 тысячи, сейчас сильно выручает, опилки идеально всасывает:)
  5. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Пылесос, как и впрочем много еще какого инструмента, очень ценно.
    Пылесос у меня не в первых планах конечно, но есть.
    В первых планах мойка и рейсмус.
    А тот пылесос который брал в аренду (Hitachi) модель не помню, полная ерунда.
    Мой бытовой работает не хуже. Единственный минус мешки маленькие.
  6. lead-in
    lead-in
    lead-in
    Здравствуйте. Достался в наследство дом, 2-й этаж деревянный, из бруса. Брус сильно почернел (дом простоял лет 20 без обшивки). Подскажите как можно убрать такую черноту? Внешний вид бруса не важен так как планируем его утеплить снаружи минватой.
    Пока представляю это так:
    - по возможности отшлифовать весь брус болгаркой (или электрорубанком, что лучше?)
    - то что не получится отшлифовать обработать отбеливателем (не знаю чем конкретно, белизной наверно, читал что ещё можно перекисью водорода)
    - затем обработать брус каким-либо антисептиком (есть Сенеж)
    Подойдёт такой вариант? Нужны ли интервалы между этими этапами?
    Заранее спасибо.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @lead-in, :hello: Что-то подобное у нас обсуждалось https://www.forumhouse.ru/threads/226410/
    Ну и, есть такое мнение - /цитата / "Конечно же поверхность бревна в результате воздействия погодных условий станет серой (темной), но это не означает, что "дерево разрушается" целиком. Вы зашкурите для начала, прежде чем принимать решение, небольшой участок бревна, посмотрите что под серостью. Вполне возможно, что под ней будет сухая здоровая древесина."
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вы хоть представляете себе смысл того о чем тут пишите? Если дом простоял 20 лет, то зачем ему нужен антисептик? Внутри (если материал стен плоский) нужно все хорошо отстрогать острым электро рубанком. Перед этим ВНИМАТЕЛЬНО просмотрите стены на предмет забитых туда гвоздей. Можно пригласить искателя сокровищ с прибором дав ему на пиво. Рубанок не сможет острогать углы сантиметров на 15, у него ножи так расположены. Там уже болгаркой доработаете, потом шлифмашинкой если не боитесь пыли. Всё. Больше ничего делать не надо и будет вам запах свежего дерева надолго.
  9. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Смысл убирать? Если под утепление минватой. Хотите потратить деньги-лучше обследуйте не нужно ли где-либо проконопатить (возможно такие места имеются на доме) Ни отбеливатель, ни антисептик не нужен ВОООБЩЕ
  10. lead-in
    lead-in
    lead-in
    Зашкурил выборочно - внутри древесина в порядке (та самая @"сухая здоровая древесина"). Хорошо, белизна не нужна. Но непонятно почему не нужен антисептик, он же, помимо прочего, "отталкивает" насекомых. Если закрыть утеплителем изменятся условия освещения, проветривания. Мало ли что может там завестись, а поглядеть на стену уже не получится.
    Но воспользуюсь вашими рекомендациями - забуду про пропитку. Спасибо.
    Проконопатить действительно надо, точно знаю что между брусьев уложен мох, но ветер или птицы его прилично проредили. Не подскажете что может быть приемлимой заменой мху? Есть много пакли, она вроде не считается экологичной, но если она будет с внешней стороны дома то "неэкологичноть" не будет иметь значения. Я прав?
  11. 8Ohotnik
    8Ohotnik
    8Ohotnik
    Иркутск
    Добавлю свой опыт. Почитав форумы остановился на двух УШМ бош 800 ватт с регулировкой оборотов, и лепестковых дисках 40 и 80 Практика. Брал по оптовой цене 32 р за диск три года назад. Поэтому вариант со шкуркой не рассматривался, хотя был опробован. Но на большом бревне 28-32, пластиковая подошва все равно где ни будь цепляла и стачивалась постепенно, и выгода от применения дешевой шкурки сходила на нет.
    Были отшлифованы баня 6 на 6 лет. кухня 6 на 6 и дом 9 на 10 в два полных этажа внутри и снаружи. Меж брёвнами герметик, бревно, покрыто на 4 слоя, грунт, два слоя цвета и бесцветный лак.
    Был опробован и диск практика https://tool-man.ru/rashodnye-mater...125-h-22-mm-naklonnyj-zerno-24-melkoe-773-606 я скажу что он сильно чертит. Смотрел в магазине альфадиск самый мелкий, думаю что он еще хуже, единственный плюс этих дисков выравнивание сучков на бревне, выравнивания стыков брёвен, шлифовка торцов. и по подаются брёвна на которых диски просто горят этот диск дерёт всё.
    Металлические чаши бьёт при больших оборотах. они тяжёлые. Но они упрощают определённые работы, но не шлифовку.
  12. Stroyu_dom
    Stroyu_dom
    Stroyu_dom
    Доброго времени суток. Мы начали строительство дома оз ОЦБ размер 9*12 с мансардой. Бревно заказывали в Кировской области в компании "ВЭКОДОМ". Фундамент - сваи. Бревно нам привезли 06 июня 2017года, на сегодняшний день дом подняли, идут кровельные работы. И вот на этом этапе возникает очень много вопросов по дальнейшей работе. Сколько специалистов столько и мнений. Самый главный вопрос на сегодня, у нас, пропитывать ли дом огнебиозащитой? Изначально было выполнено транспортное антисептирование Lignofix, производитель утверждает, что защита на 6 месяцев. Многие строители утверждают, что пропитка огнебиозащитой - это только для успокоения, а по факту защиты минимум, а расходы по работе и материалу приличные. Говорят достаточно двух слоем краски и все будет великолепно.
    Прошу ответить опытных строителей: достаточно ли двух слоев краски и на сколько важен огнебиозащитный состав перед покраской.
    Спасибо.
  13. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Шлифовка внутри это ад и Израиль. Я заходил тока глянуть, через минуту пыль везде. Даже на языке.
    Шлифуют мне 120м зерном. Выходит гладко. Болгаркой. Черт, который этим занят, говорит что эта болгарка у него уже три года. А он шлифовщик. Правда чистит ее без конца. И дает ей остыть время от времени.
    Как я убедился, не важно чем шлифовать, чем человек умеет тем и работает. Кто не умеет тому болгарку лучше в руки не брать. Ну или не давать.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Stroyu_dom, день добрый, я не особо опытный строитель, но с огнебиозащитой каждый сам для себя решает:) Балки и стропила, как правило, все покрывают.
    Что касается стен, при нанесении краскопультом, а не погружным способом, это в лучшем случае даст 3-5 минут что бы выбежать из дома и спасти часть вещей при пожаре. Иногда этих пяти минут и не хватает. Это про огнезащиту.
    Про биозащиту - первый венец лучше обработать, да и вообще, не так это и дорого если весь дом самому пройти:) Лучше это делать между шлифовкой и покраской.
    Шлифовать то собираетесь?
  15. Stroyu_dom
    Stroyu_dom
    Stroyu_dom
    Шлифовать не будем снаружи, только торцы. Вот эти 5 минут стоят ли обработки доп химией? Хочется экологичное жильё, учитывая что выбрали дерево.
