1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Я уже писал, что по огнезащите каждый сам для себя решает. :)
    Раньше писали, что дорого, теперь, что химия. :faq:
    Вам обвязку и балки перекрытий огнебио покрывали?
  2. darki83
    darki83
    darki83
    Мне тоже толковали, что болгарки горят. Но по ходу от кривых рук. Кстати тоже советовали шлифовать лучше шкурками на липучках, а не лепестковыми и тем более Альфами...следы и горелости.
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Итогом. Один черт шлифует 107 квадратов бруса две недели. На выходе стандартных два мешка пыли. 2 дня пылесосить все с ног до головы. И минус сотни полторы шкурок и две платформы для них. Основная засада углы и перерубы. Там он зависал. Стены шлифуются быстро.
    Вывод, самому можно, но лучше этого избежать.
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Он ролтоны что ли ест, или за интерес работает?
    Это не шлифовка, это диверсия :)
    Это крайне медленно...
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Оплата не повременная, а сдельная. Мож ему там понравилось. Не все же бери больше бросай дальше. Мне то без шансов на даче пожить. Еще лет 5 точна)
  6. Васек11
    Васек11
    Васек11
    Да вы походу нормальной шлифовки и не видели, раз говорите медленно, и не черт это, а профи. И судить, не видя проделанной и итоговой работы вообще нельзя. А то, что он одной болгаркой шлифует три года, это уже говорит о серьезном подходе.
    Нанял трех таджиков неделя -300 кв. м три загублинные дешёвые болгарки, и испорченные стены, перешлифовывают по пятому разу уже месяц, одни ямы и пропуски, вот это "ЧЕРТИ"!
  7. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Качественная шлифовка, это две проходки, углы не оставлять, доработка топором+ вибрационные ,(углы) многое зависит от состояния бревна, после болгарки орбитралки рулят, дык, так они и стоят в разы дороже, минус в том, что и блины стираются быстро и стоят 800 р за блин. Торцы опять-таки в две проходки. Так, что говорить, что он черт по крайней мере не уместно, так или иначе не выгнал, раз он такой плохой.
    П. с. понятие качество у каждого свое.
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Как мне объяснили бревно шлифовать проще и быстрее чем брус. Хотя мне казалось что наоборот.
  9. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Вам, правильно сказали, так это и есть. Брус простояв год под солнцем превращается в кость. Что бы снять потемнее, запаритесь вибрационкой " тереть" до белизны, но когда человеку объясняешь, так мол и так цена такая, глаза расширяются у него." это брус, а не бревно " Дык, так ценник за одну проходку, а вы, попробуйте фаски шлифовать! Это уже вибро нужно иметь. Отсюда и ноги растут, второй момент чем красим? У каждого производителя есть своя тех карта на зерно шлифовки. С маслами сложнее если одни говорят, что финиш 120 зерно, то с другим этот номер тупо не прокатит
    П. с. шлифовка вибрационкой и орбитралкой одним зерном на выходе это разные вещи.
  10. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Нет, не правильно...
    брус шлифуется в два раза быстрее бревна. Просто учиться надо шлифовать болгаркой, а не заниматься баловством с вибраторами).. вибраторы максимум на третий проход, если за это платят рублей 500-600 за квадрат, убрать мифические круги, которые видно только под микроскопом и на темных тонах. После 100-120 зерна болгаркой нормальными руками, имхо поверхность не требует доработки.
    Фаски на брусе пройти виброутюжком ерунда. А вот пошлифовать смоляное бревно из под рубанка занятие немного посложнее.
  11. darki83
    darki83
    darki83
    У меня смоляное после рубанка)! К кому ни обращался за консультацией, у всех разные мнения. Одни говорили, что шлифовать только f60, больше это уже кто как желает. Другие f60 и f90. Третьи 120 финишный. Кстати, а торцы в т. ч. в углах сруба разве можно достать кругом? По-моему стамеской все делается!
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    А что за смоляное? Карманы? В инструкции к маслу написано, что смоляные карманы перед шлифовкой надо выжигать. Правда не написали как. И как не спалить дом.
  13. Васек11
    Васек11
    Васек11
    Естественно, просто многие думают шлифовка это снять грязь, а надо так чтобы с любого ракурса и после покрытия была идеальная поверхность, на бревне ямы наделанные болгаркой не так заметны как на брусе и шлифовать брус болгаркой, это просто "не айс", другое дело если надо не шлифовать, а просто освежить, так по быстрому пробежаться.
  14. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Брус из под фрезы и так не плохой. Там задиры от тупой фрезы вокруг сучков. В общем-то и все. А так пятна оставленные рабочими, потеки транспортного антисептика. Ну и ворс, поднятый фрезой в сырой древесине повсеместно. Надо признать, что для обработки маслом надо шлифовать даже сухие строганые материалы. На вид и так прекрасные. Колерованное масло на это не ляжет. Пробовал. Проявляются любые следы.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Все зависит от того чем будете крыть. Если укрывной краской, можно вообще не шлифовать, если же маслом, масловоском, который проявляет фактуру, то прийдется в 3 прохода - 2 раза болгаркой - сначало грубым зерном 40-60, потом мелким 120 и третий эксцентриком 120-150, при этом предварительно необходимо проконсультироваться с производителем покрытия.
    Это буквально карманы со смолой, полости внутри бревна, между колец, и из них сочится смола. Поэтому выжигать - странный совет. если такой карман вскрыт например рубанком - то сначала проще всего почистить стамеской, а потом отработавшим шлифкругом, который сразу пойдет на выброс (а может несколько понадобится)
