1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. PlatonovMV
    PlatonovMV
    PlatonovMV
    Друзья, добрый день! Нужен Ваш совет. Планирую на выходных начать обработку сруба из простого бруса антисептиком. Сруб собирался в декабре 2016 г, т. е. стоит уже 7 месяцев. Внутри сруба на некоторых венах есть очаги синевы и черноты, которая появилась еще в апреле. Перед нанесением антисептика буду устранять данные очаги шлифовкой. В дальнейшем фасад будет отделываться фасадными панелями, внутри так же голых брусовые стен не будет, т, е, шлифовка допускается в грубом виде. Нужен совет, каким инструментом и материалами эффективнее произвести удаление плесени. Сам склоняюсь к варианту УШЛ плюс Альфа-диск. Или УЩЛ плюс металлическая щётка. Хотелось бы что бы не было пыли (Что бы снятая плесень не разлеталась) стружка и опилки - нормально.
  2. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Не нужно плесень шлифовать. Тем более вы обшивать будете. Залейте ее септиком или хлоркой помажьте. Дальше она не пойдет
  3. bazukasan
    bazukasan
    bazukasan
    Не удалите, она очень глубоко бывает. Правильно pvv79 говорит. Хлоркой её и все
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @bazukasan, @Pvv79, дело говорит, 60-м первый проход это расточительство :) и материала и времени, т. к. забивается быстрей, и слишком много неровностей оставляете, потом более тонким зерном намучаетесь это убирать (хотя это конечно Вам решать). Берите 40-е и желательно, для дерева
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @PlatonovMV, Хлоркой лучше не пользоваться, она сильно разрыхляет древесину, если будете зашивать, тем более, только антисептик. А чтоб эту заразу не разнести при шлифовке я б сначала ее антисептиком протравил потом снял а потом еще раз пропитал
  6. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Нхелп ми... :)
    сруб под крышу, окорённый, поставлен год назад.
    на джут, проконопатили, пробили.
    был на днях ураган, ливень, жуть.
    косым сильным ливнем промочило джут насквозь, а углы совсем беда.
    что делать?
    так ведь быть не должно.
    снаружи замазывать (чем?) все швы?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спрошу здесь,
    хотя много раз отговаривал форумчан и думать о монтажной пене в вопросах щелей в деревянном доме сейчас у самого чешутся руки запенить позы в торцах профилированного бруса.
    Дело в том что таких канальцев очень много и забивать каждый ацкий труд. Или лучше просто закрыть всё тонким утеплителем из полиэфирного волокна (на подобие того что в подушках и одеялах, хорошо сжимается совсем не гидроскопичен, толщиной идет от 2см, короче как синтепон) и ветрозащитой мембраной, а потом заколотить доской (она все равно планируется)
    своего фото у меня нет, но речь об вот таких каналах на внешних углах
    Вариант с пеной по проще и надежнее с точки зрения щелей
    Какие могут быть подводные ?
    подталкивает то что полиуритан применяется как конструкционный клей в том-же клееном брусе а движения в этих углах нет
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Kedruchu, Пару лет назад запенивали углы у домика из профбруса. При косом дожде вода по каналам (пазам) добегала до середины дома и в стыке стекала вовнутрь.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @power2000, Такая же фигня с домом из классического бруса. Джут промок. Все в трансе
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо учту, но у меня всё будет закрыто: ветромембрана + доска + возможно геметик (шпакленуть им сверху пены не сложно и быстро, а вот забивать каждую дырочку - слив времени. их если прикинуть 26 на один стык, а стыков на четыре угла 160)
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Мужики а кто шлифовал щетками osborn ? прочитал что скорость шлифовки намного быстрее. в 2-3 раза быстрее и качество шлифовки намного выше.
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Щетки у них нормальные, но они не то что бы шлифуют.
    В линейке есть еще полимерные круги сетчатые - типа таких. Вот их не пробовал, хотя знакомые говорят - норм.
  13. arshambo77
    arshambo77
    arshambo77
    Я взялся сам, скажу сразу - работа адская. Остановился на нейлоновых щетках, хотя один такой же дом при мне шлифанули обычной наждачкой. Дом ручной рубки с канадской чашей (с кучей механических следов от скобеля, топора и клещей). Все это предварительно убирал тарельчатым диском Милуоки (желтый, зерно 40/60), по сравнению с Альфадиском #6, оставляет меньше царапин, т. е. экономим время, проходя все это после щеткой. Купил разных щеток, от дорогих немецких Osborn, до дешевых китайских. Китайские - оптимальный вариант за счет сбалансированного диаметра и длины волокон, у Осборна эффект круче, но работа дольше (не справляется с густой смолой). На комнату, в среднем, уходит 3-5 дней, с учетом шлифовки "седел" в канадской чаше, механических дефектов и непосредственно самой шлифовки. Снял видео со сравнением щетка против наждачки -
    Плюсы щеток в сравнении с классической наждачкой:
    1. Меньше пыли, ощутимо, но она мелкодисперсная и обязательна маска.
    2. Эффект браширования, мягкие волокна уходят внутрь, очень крутой эффект, особенно после покраски. Видео с покраской тут - https://youtu.be/tbZTRYw9PtE
    3. Можно пройтись одной щеткой зернистостью 80, в отличие от трехступенчатой шлифовки наждачкой 60/80/100
    4. Расход, вполне реально осилить 250 кв. м. одной щеткой, волокна вырабатываются очень долго.
    Минусы:
    1. Цена, Осборн 150мм - в районе 5000
    2. Скорость, чуть ниже, чем с наждачкой, но если вы проходитесь как надо, три раза с разным зерном - разница уже не в пользу наждака.
    3. Нужна полировальная машина, до 2000 об. Выше - рвутся волокна, бревно подгорает. Машинка сама по себе нелегкая, со щеткой вместе - порядка 4-5 кг.
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @lead-in, обработать от древоточцев и заплеснивания нужно.
  15. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    У человека пакля неэкологичный материал, что вы можете предложить ему в качестве препарата?
