1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Со шлифовкой бревно, конечно, выглядит нааамного красивее, проявляется рисунок дерева, пропитка/краска ложится качественнее и выглядит куда сочнее.
    У меня одна и та-же пропитка на рубленном бревне со шлифовкой и без - выглядит абсолютно по-разному. На шлифованном красиво и сочно, на нешлифованном - на троечку.
    Так что если есть много лишнего времени и сил или средств - то однозначно посоветую шлифовать.
    Я лично отшлифовал сруб только по фасаду. Делал сам, вспоминаю с содроганием.
  2. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Нужен совет! Каркасный дом. Хочу установить угловую печь-камин Везувий ПК-1. Раньше на этом месте был чугунный котел парового отопления. На стене асбестовый картон, плиты цементно-асбестовый толщина 25 мм, далее каркас из профиля 50 мм между него базальтовые плиты такой же толщины. Сверху влагостойкий гипсокартон. На сколько безопасно такое решение? Со старой печью был только асбестовый картон и цементно-асбестовые плиты 25 мм.
  3. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Прекрасный наглядный пример о качестве шлифовки и последующем расходе масла. Вот только с конечным использованием Р80 я пока не соглашусь, пока не выясню, потому как разные фирмы говорят по-разному. Биофа рекомендует не менее Р120, некоторые представители Osmo говорили и о 150... Короче говоря, вопрос открытый.
  4. Бурчик07
    Бурчик07
    Бурчик07
    Сергиев Посад
    Добрый вечер.
    Пришло время шлифовать и красить наш сруб.
    Для шлифовки были выбраны лепестковые диски зерном 60-80 и на финиш абразивные липучки зерном 150-180.
    Краску выбрали Зобель Деко-Тек 5400. Само собой как и полагается на их же антисептик - Протек 100.
    Отшлифовали первую стену, далее антисептик и покрыли первым слоем Зобеля..Приехал посмотреть что вышло. Все фото приложу. Нахлесты краски были ярко выражены. Сказали что последующими слоями уберется. Конечно ничего не убралось, так как на эти нахлесты пошли последующие слои.
    Далее у меня появились вопросы к шлифовке. Я ожидал, что следов работы шлиф диска видно быть не должно, но они видны! На мой вопрос ответили, что иначе никак, не реально прям гладко сделать..При этом присутствуют участи на стене где сделано гладко!
    Про углы и кляксы в углах тоже все не просто.
    Сегодня приехал посмотреть на шлифовку следующей стены и увидел что она вся в ямах стала.
    Принял решение все работы остановить для прояснения этих неприятных моментов.
    Далее кину еще фото.
    Посмотрите плиз, может я хочу невозможного и иначе никак сделать реально...
  5. Бурчик07
    Бурчик07
    Бурчик07
    Сергиев Посад
    Еще фото.
  6. Бурчик07
    Бурчик07
    Бурчик07
    Сергиев Посад
    Вот для сравнения фотка: как у других и как у меня
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это писец...
    а сколько ЭТО стоило? что бы оценить качество...
  8. Бурчик07
    Бурчик07
    Бурчик07
    Сергиев Посад
    Да вопрос сейчас не в цене..а в качестве работ...
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    как раз из цены и складывается качество.
    вот это, например, стоит от 600 за квадрат
    а то что у вас, рулей 150, и то испортили...
    Там у вас куча ошибок - шлифовать не умеют, или не хотят. (вопрос цены опять же)
    покраска - кусками стены, что недопустимо, от этого пятна
    краситься должно каждое бревно от начала до конца.
    в углах вообще ужас страшный, похоже болгарку в руках держат первый раз в жизни.
    и кисточку тоже.
  10. Бурчик07
    Бурчик07
    Бурчик07
    Сергиев Посад
    у меня шлифовка, антисептик/грунт, 3 слоя финишного покрытия = 480 рублей за м. кв.
  11. Бурчик07
    Бурчик07
    Бурчик07
    Сергиев Посад
    А потом у вас цилиндровка, у меня то рубленное бревно...если есть конечно в этом разница какая то ...
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Первое фото - сруб диаметр бревна от 32.
    разницы в итоговом качестве работ не должно быть никакой.
    Цена у вас вполне в районе рыночной, за эти деньги качество - ужасающее.
    Я бы все это остановил, и либо переделывать, за вычетом расходников и краски, либо... искать другую бригаду.
  13. Бурчик07
    Бурчик07
    Бурчик07
    Сергиев Посад
    Завтра сделаю больше фоток с близкого расстояния...они мне говорили что после доделаем, ну обычные эти песни бригад, сейчас надо дальше крыть пока погода есть...
    но вот последние ямы на бревне - это конечно я сам уже понимаю - ПЕРЕБОР!
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тормозите все это безобразие, пока всю краску не перепортили.
    Я честно говоря, думал что наняли по дешевке братьев из соседних стран и вот что получилось.
    А тут вполне нормальный сруб, цена чуть ниже средней, но качество абсолютно отвратительное.
    подождите что скажут другие форумчане, и посмотрите тему "примеры покраски деревянных домов" - там наглядно показаны примеры как должна выглядеть шлифовка и покраска.
  15. Бурчик07
    Бурчик07
    Бурчик07
    Сергиев Посад
    Брига наши - славяне...да и с опытом работ вроде как даже...
    спасибо, посмотрю тему сейчас эту.
