1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Бил нещадно одного работника за такое. Сейчас шлифует хорошо. А красить многие не умеют. Растирать краску не хотят. Мы по 450р за шлифовку берём и покрытие по 100р за слой
  2. Бурчик07
    Бурчик07
    Бурчик07
    Сергиев Посад
    Мне самому непонятно, в чем проблема сделать механическую работу просто добросовестно...видишь если полосы, ямы, перехлесты - ну остановись, подумай что ты делаешь не так...
    задирание цены за добросовестно выполненную работу мне также не понятно...за что забирать цену - чтоб он думал?
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Чтоб не торопился побыстрее на другой объект свалить. :)];) Ведь время - это деньги для работников. И качество - это тоже время. Это при условии, конечно, что они вообще умеют качественно делать.
    По покраске - неприятно выглядит. Как будто с лестницы кусками красили, куда рука достаёт. У вас есть леса вокруг дома? Без лесов не сделать хорошо, ни покраску, ни шлифовку.
    Видимо, не понимают суть лаковой схемы Цобеля, поэтому и считают, что первый слой (праймер) можно тяп-ляп, всё равно закрасится. По ценам не подскажу - мне давно это делали, расценки уже неактуальны. Но имхо, по вашим расценкам, как мне кажется, Вы вправе потребовать, чтоб ям и клякс не было.
  4. JlobzZzik
    JlobzZzik
    JlobzZzik
    Да уж...ямы это явно первый раз человек болгарку в руках держит, по своему опыту знаю, в конце проходки переворачивает на ребро! А чем шлифуют, только болгарками? По покраске, как уже сказал Алексей, красят часть стены сверху вних, потом вторую часть из-за этого и полосы (накладывается слой на слой), либо же это солнечная сторона т. к. были случаи...ну углы еще есть шанс закрыть, если планируете герметик...пример IMG_2017-06-15_17-10-24.JPG
  5. igor23_
    igor23_
    igor23_
    Слишком большой разрыв между зерном абразива. Если первый слой шлифуется 60 зерном, то второй - 100. Соответственно 80/120. Финиш 150-180 никак не закроет царапин, которые делает 60 зерно. А при окраске темными тонами данный дефект ещё больше проявится. Красить вдоль бревна, впрочем выше Вам все правильно про объяснили про окраску. Теперь это все нужно или снимать повторной шлифовкой, или смириться. Повторная шлифовка чтобы удалить 3-4 слоя свежего покрытия будет стоить существенно дороже, чем обычная.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Это было правильное решение - шлифуют и красят отвратительно.
    До чего сейчас договорились?
  7. Бурчик07
    Бурчик07
    Бурчик07
    Сергиев Посад
    Шлифовка "ямами" оказывается была первый слой..- устранили.
    Все остальные замечания были в дискуссии приняты исполнителями.
    Третью по счету стену, фронтон, обязались сделать как надо. Если у них все получится - я пойму что они МОГУТ! И, в дальнейшем, к некачественным стенам вернемся уже после выполнения всех лакокрасочных работ на доме. Потому как сейчас все сдирать, а ведь погода - дожди.
    Так что я решил - справятся, значит и это переделают.
    По покраске, взяли образец и поедут к специалисту за консультацией.
  8. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Отшлифовал сруб изнутри УШМ с кругами Р40, ушло около 12 месяцев (по выходным и по праздникам). Хочу покрасить прозрачным Текстурол Тиксо. Понимаю, что под покраску нужна более тонкая шлифовка (Р80 или даже Р120), но если честно, сил и времени уже просто нет. Есть ли какие-нибудь способы, позволяющие нивелировать грубую шлифовку? Грунтовка в несколько слоёв например? Помогите советом.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    ... и новый ошкуренный деревянный дом будет пахнуть (вонять) краской с хим завода. В лучшем случае вообще ничем...
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Сороковое зерно царапины оставляет - будь здоров, грунтовка их в любом случае не закроет.
    Вариантов вижу два:):
    Нанимать бригаду и дошлифовывать нормально.
    Красить укрывной в несколько слоев, но тогда теряется смысл бревна.
  11. lffff
    lffff
    lffff
    Вопрос к специалистам, сруб из профилированного бруса естественной влажности, обрабатывается при сборке неомидом если память не изменяет 440, впереди осень и зима, каким составом желательно покрыть внешние стены для защиты от влаги и не препятствующим равномерной усушке, а так же стоит ли закрывать проемы окон целофаном, но только сверху и снизу рейкой и не в натяг для поступления воздуха, заранее спасибо за дельные ответы
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Если неомидом уже залили, можно ничего не делать, следить за состоянием стен.
    Если дом под крышей, все должно быть нормально.
    Лучше сетку от снега - чем интенсивнее будет вентиляция, тем лучше для дома.
  13. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Я также шлифую 40 зерном и на большом бревне ручной рубки эти следы нет нужды убирать. Бревно смотриться естественно.
  14. lffff
    lffff
    lffff
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Это Вы где вычитали? :)
    На форуме многие - антисептик считают за бесполезную химию.
    На мой взгляд, его основная задача не дать развиться плесени, посерению, синеве.
    Если вы будете отталкивать влагу от дерева снаружи, то брус будет забирать ее изнутри - как итог - покрутит + трещины.
