1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Бурчик07
    Бурчик07
    Бурчик07
    Сергиев Посад
    Как я и говорил - решил сам проверить себя в покраске бревенчатого дома.
    проделывая эту работу первый раз в своей жизни (покраска бревен) на выходе получил результат ничем не хуже, чем у рабочих, что уже говорит о многом...
    Deco-Tec оч быстро высыхает, особенно если сторона солнечная...поэтому, покрывая участок, нельзя оставлять четких границ у покрытия - необходимо максимально размазать край, сделав его очертания "размытыми"..
    "Ляпы" в углах - покрытие на основании высохло быстрее, чем его успели размазать или стереть..Поздняя подкраска является уже иным слоем на пятне.
    "Пробелы" в покрытии на основании - банальная невнимательность. Зачастую они идут по низу бревна, кисть не всегда, что ожидаемо, равномерно наносит покрытие. Лишний раз посмотреть и вовремя подмазать и проблема решена.
    "Следы" от кисти - вовремя не промытая кисть начинает бороздить покрытие, так как она полна состава и ворс слипся. Необходимо вовремя замечать этот нюанс, промыть кисть, избавить ее от излишков воды и продолжить работу.
    Кисть больше все подходит со смешанной щетиной, толстая и широкая.
    К слову, у меня целое ведро кистей после подбора "специалистами" набралось.
    Что еще...Да, на углы нужна узкая кисть. Подходя к углу, следует сменить широкую толстую кисть на узкую, дабы избежать "заездов" на не планированную неокрашенную поверхность.
    Вот собственно какие выводы я успел сделать за 3 часа работы.
    (стыков и ляпов тоже наделал:))
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    @Бурчик07, Вы прежде чем опыты проводить, немного бы теорию изучили.
    Эти основные правила есть на сайте практически каждого производителя краски.
    1 нельзя красить на открытом солнце.
    2 нельзя красить в жару (по крайней мере я при выше 25-26 уже не крашу)
    3 быстросохнущие составы, на водной основе, нельзя красить без грунтовки (практически нереально без опыта ровно покрасить)
    4 не нужно кисти на ходу менять, нужно кисть под конкретные задачи покупать.
    В вашем случае - Анза Элит - не подходит. Нужно либо Флюгер, либо Харрис.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Фотки есть? :)
  4. basszp
    basszp
    basszp
    Тюмень
    Всем привет!
    Вот, наконец, настало счастливое время чистовой отделки моего брусового дома.
    Воодушевленный началом нового этапа работ, я начал шлифовку строганного бруса эксцентриковой шлифмашинкой, с насадкой Р80.
    НО, полученный результат меня вовсе не удовлетворил, т. к. на стене стали четкой проявляться следы от ленточной пилы, которой сей брус пилился.
    Брус строганный, фаски сняты, финишное покрытие планируется маслом Biofa 2044, цвет Слоновая кость.
    Результат на фото.
    Вопрос - что делать? чем снять эти "волны"? Наощупь они не чувствуются, а визуально очень портят вид.
    Может стоит попробовать УШМ с лепестковой насадкой, на мин. оборотах?
    Или пробовать снять эксцентриковой машинкой, но с Р40?
    В-общем, с нетерпением жду советов тех, кто сталкивался с подобной проблемой и успешно ее решил.
  5. Бурчик07
    Бурчик07
    Бурчик07
    Сергиев Посад
    спасибо
    грунт конечно ж нанесен
    все остальное учту
    спасибо
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    У меня местами есть такое дело, убирал УШМ с круглой насадкой и наждачкой на липучке, зерно 80, вечером фотки скину.
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Это не от ленточной пилы следы. Это следы ножей станка, на котором брус профилировали. Снимается УШМ с липучкой, зерно 150-180 на 10000 оборотов. Затем кольцевые следы от УШМ убираются ПШМкой вдоль волокон, зерно 100.
  8. basszp
    basszp
    basszp
    Тюмень
    Терема36, спасибо, буду пробовать. Только что такое ПШМ? И есть ли смысл пользовать вместо нее эксцентриковую шлифмашину?
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    ПШМ - плоскошлифовальная машина (с прямоугольной площадкой). Эксцентриковая - те же кольцевые следы, только чуть меньше.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А ленточкой не лучше будет? А то с непривычки ТС разрисует брус кругами, а потом упарится сводить все это ПШМ...
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    УШМ - это болгарка
    такие следы от станка убираются быстро.
    Но можно неумеючи ТАКИХ следов наделать...
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @basszp, Как и обещал, фотки.
    Инструмент. И проблемные места, как у Вас - вертикальных полос в дома мало, но они есть.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Результат 80 м. Зерном - потом еще будет 120.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Только что в самом низу нашел вертикальные задиры.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Фото после одного прохода. по времени 2-3- секунды.
