1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @komide213,
    Так все равно, откуда внутри дома существенное облучение УФ, чтобы от него защищаться надо было?
    Какие еще могут быть причины потемнения кроме УФ и грибка?
    @zeltuzur,
    Пыль может просто - не смывается мылом?
  2. zeltuzur
    zeltuzur
    zeltuzur
    Курган
    Да нет, уж точно дело не в пыли. В течение какого времени после шлифовки сруб нужно пропитать что б он не потемнел?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня небольшие изменения цвета непокрытых материалов наблюдались примерно в течении пары месяцев. Не скажу что загар и такой уж неприятный, скорее даже наоборот. При покрытии лаком темнеет сильнее.
  4. zeltuzur
    zeltuzur
    zeltuzur
    Курган
    А каким лаком крыл, и процедура?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ПФ-231 как и писал, глянцевый, паркетный, довольно дешевый.
    Процедура - наносится кистью синтетикой потихоньку чтобы подтеков не было. Лак на два слоя обычно. Обязательно исключить любую пыль в помещении где происходит покрытие лаком на срок двое суток. Вентилировать, подтапливать, иначе сохнуть и вонять будет неделями.
    Пропитка алкидным антисептиком под лак позволяет существенно сократить расход лака.
  6. zeltuzur
    zeltuzur
    zeltuzur
    Курган
    А какие варианты можно рассмотреть что б сохранить естественный цвет древесины?
  7. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    image.jpg image.jpg @юлля, это биофа, защитное масло в два слоя. Второй слой с УФ-фильтром.Мне кажется совсем не укрывистый, смотря как наносить.
  8. юлля
    юлля
    юлля
    2044 - универсальное масло? А колер какой? Красиво! Может, от того что у меня бревна, но даже первый слой был менее прозрачный... Про растягивать кистью знаю, все это соблюдалось, правда чисто на пробнике - небольшом куске стены.
  9. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Юль, это защитное масло 2043 коллеровали в цвет 2002 береза. Если после кисти растереть тряпкой (какой-нибудь мягкой махрушкой) получится именно так, а если только кистью - цвет будет более плотный, но не как лазурь.
  10. al185
    al185
    al185
  11. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Да площадь стен небольшая. Внутри антисептик надо также выбирать учитывая дальнейший вид покрытия, ну и соответственно можно послушать рекомендации Тиккурилы, позвонив на 8-800-...
  12. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Всем быстрого интернета! Подскажите, про антисептик Пирилакс. Производитель заявляет, что с ним можно работать при температуре ниже 0. Есть у кого опыт? Как он, действительно работает или это замануха?
    ПыСы. Сейчас стоит вопрос с окосячкой проемов. Хотел при этом обработать проемы антисептиком, но таки протянули до холодов (0, -1 в НиНо). А обычно антисептики пользуют при +5 и выше... вот думаю пробовать или таки до весны оставить...или вообще забить на обработку... А может какие-нибудь еще варианты есть. Сруб 1,5 года стоит. С лета по сентябрь делали 2-й каркасный этаж, да 1-й (сруб) шлифовали, красили, вот и протянули.
  13. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Можно либо забить, либо любым антисептиком покрыть. Сам покрывал при такой температуре брус невымываемым антисептиком, 3 года стоит ни каких проблем. Купите концентрат, разбавьте спиртом или водкой, для уверенности.
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Пирилакс безумно труден в последующей шлифовке! Оно вам надо? Возьмите лучше Лигнофикс Стабила Экстра, либо Похъюсте - ими нормально работают при небольшом минусе.
  15. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Да я обработать хотел скрытые элементы - паз, обсаду с внутренней стороны. Т. е. шлифовать то там потом нечего вроде А Лигнофикс в нашей деревне не продают... Похьюсте да..еще осталось ведро
