1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. basszp
    basszp
    basszp
    Тюмень
    Спасибо всем, кто откликнулся.
    Шлифовка УШМ с лепестковой насадкой Р80 на почти минимальных оборотах дала нужный результат.
    Руки вроде на месте, брус кругами не изрисовал. Попробовал два нижних ряда пройти эксцентриковой машинкой с бумагой P100 - поверхность гладкая и чистая, без вертикальных полос.
    Из плюсов - шлифовка происходит быстро, полосы убираются легко и непринужденно.
    Из минусов - пыль, пыль и еще раз пыль. Без респиратора и очков никак (особенно таким как я, носящим контактные линзы).
    Фото будут в понедельник-вторник.
    Еще раз благодарю!
    PS
    Масло уже завез. Biofa 2044 (Слоновая кость). Если успею покрыть на выходных - попробую отснять и этот результат.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вполне можно обойтись экцентриковаой машинкой. Сначала крупной шкуркой снять следы от ножей, а это они, станочникам видимо было лень их выставлять по высоте, потом более мелкими шкурками до требуемой гладкости, зерно меньше 180 не надо, мы мебель под лак такой шкуркой готовим
  3. basszp
    basszp
    basszp
    Тюмень
    Обещанные фото:
  4. basszp
    basszp
    basszp
    Тюмень
    Делаю работу один и только по выходным, в связи с этим вопрос - сколько времени может стоять отшлифованная стена до покрытия маслом? Переживаю, не пожелтеет ли стена за неделю?
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    На окна занавески чтобы на солнце не зажелтело
  6. basszp
    basszp
    basszp
    Тюмень
    @basszp, @basszp,
    Спасибо, так и сделал, интуитивно.)
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Подскажите, пожалуйста, что за цвет на фасаде?
  8. Cyrpheus
    Cyrpheus
    Cyrpheus
    В момент сдачи дома под усадку, была уложена временная "абы как" кровля из рубероида. В следствии кроворукости строителей, в один из дней рубероид вырвало на стропиле, которая почти прилегают к углу. Шли дожди, и уголок с дужтом начали впитывать воду. По факту ревизии дома, выявил проблему. Строители говорят - " Не проблема, не будет распространяться. Это не грибок, пор нет. Простая синева. Уберётся шлифовкой".
    От себя - то по факту выявленной проблемы, обработал пораженные участки lignofix top 1/7 с бутылочкой спирта, но результат не изменился. В дальнейшем (в следующем году) стены с обоих сторон будут шлифоваться.
    Стены с наружной стороны:
    Стены с внутренней стороны:
    IMG_9581.JPG IMG_9581.JPG IMG_9582.JPG IMG_9583.JPG IMG_9584.JPG IMG_9585.JPG
    Подскажите, чем побороть это? Последний шаг перед зимой это обработать отбеливателем изнутри "Неомид", или ошибаюсь?
    До этого, за 2-3 месяца - все стены обрабатывались "Сенеж Огнебио".
  9. Скала777
    Скала777
    Скала777
    Всё это однозначно уберётся шлифовкой и последующей обработкой сагусом (отбеливателем)
    То, что обработали лигнофиксом-очень хорошо. Перед покраской обработаете сагусом и всё будет отлично!
  10. Cyrpheus
    Cyrpheus
    Cyrpheus
    Ок, спасибо, а то уже переживать начал.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Отбеливателем сейчас лучше не обрабатывать. Только антисептик. Лучше на спирту. Что Вы уже и сделали. Отбеливатель только перед отделкой.
  12. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Всем привет! Нужен совет, сейчас ставят баню из ОЦБ, закончат к концу сентября, боюсь что погода не позволит шкурить и обработать до зимы, сильно ли изменится дерево, если я его так в зиму оставлю?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вам не столько погода не позволит это сделать, как влажность древесины.
  14. Total59
    Total59
    Total59
    А что же Вам помешает обработать сруб антисептиком?
    Если даже не обработаете, бревно посинеет и весной Вы его прошлифуете без проблем.
  15. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    У нас обработан транспортной пропиткой, тот же антисептик, в принципе.
