1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Строительство дома из бруса+блокхаус завершилось совсем недавно, в сильные морозы и после снегопадов. Конечно, снег попадал на межвенцовый утеплитель, что рождает немало тревоги.
    Я так понимаю, как только станет чуть тепло, необходимо быстро обработать всё антисептиком до лета, а летом можно будет покрасить? Так?
    В конечном результате покраски хотим сохранить цвет (может быть чуть темнее) и фактуру дерева. Лаги, черный пол и тп планирую Ниомид 430, а чем обрабатывать сам сруб, блокхаус второго этажа - снаружи и внутри? Подскажите?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Представьте, сколько пыли и грязи будет на брашированной поверхности через год? Брашировка это мебельная технология, для небольших поверхностей, для "состаривания" дерева. А стены всего дома... делают, но что потом с грязью, пылью, пыльцой делать? Снаружи можно керхером помыть под давлением (что не очень полезно для дерева) а внутри? Стены гладкие должны быть, что бы пыль тряпочкой смахнул и все.
  3. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Согласен полностью. Когда коту делать нечего - он я..ца лижет, а некоторые товарищи сруб брашируют.
  4. Kessl
    Kessl
    Kessl
    Не совсем так, если обработка будет пескоструем, то рельеф будет глубокий. А если нейлоновыми щетками, да еще и мелким зерном, то рельеф будет совсем маленький. При этом визуально смотреться будет лучше, имхо. На мой взгляд единственный минус нейлоновых щеток- это пыль при обработки и их цена)
  5. Istina777
    Istina777
    Istina777
    так пыли наоборот вроде меньше чем от обычной шлифовки, или нет ?
  6. Kessl
    Kessl
    Kessl
    К орбитальной шлифмашинке подключается пылесос, пыли не будет, а у полировальной такой возможности нет, поэтому это проблема. Пыль на самом деле это большая проблема, она забивает все!
    Два раза видел забитые стеклопакеты) Также пыль может забить мембрану!
  7. polaris155
    polaris155
    polaris155
    По поводу нейлоновых щеток Осборн. Шлифую себе сруб их щетками. Внешне очень нравится. Но есть проблема с ними, мексиканок (которые со стальной чашкой) сейчас не продают. А мне еще шлифовать много. Работал ли кто то их щетками с синим основанием? Какой эффект от них, не хуже ли рисунок на бревне? Ресурс мне не важен, важен результат.
    По поводу пыли на бревне, так она будет на любых стенах если не убираться. Внутри стены покрываю два слоя масла Биофа, третий слой воск Борма. на таком покрытии пыли трудно зацепиться.
    Может у кого остались щетки (мексиканки) зерно 80, можно Б/У. Могу приобрести.
    9
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    И проветривание.
  9. megavols
    megavols
    megavols
    Привет всем)
    Взял дачу на юге дом из оц. бревна частично краска отшелушивается от жары итп..Посоветуйте пожалуйста чем заново покрыть и прошкурить?
    Спасибо
  10. Ivan1905
    Ivan1905
    Ivan1905
    Белая Холуница
    Здравствуйте, можно конечно содрать металлической щеткой и покрасить покрывной краской, чтобы закрасить старую, но это, как говориться, на вкус и цвет. Лучше отшлифовать сруб и покрыть заново составом устойчивым к уф лучам и атмосферным воздействиям.
  11. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    при необходимости (при необходимости!) тепловой пушкой
  12. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Про кота согласен, с остальным дело вкуса, или просто на любителя. Вот я буду делать так первый проход 60, второй 80 - 120 и после щеткой Osborn (80) для придания визуального рельефа. Бревно получит объемный вид и наболеет того.
    Что касается обработки наружных стен то только пескоструй!
  13. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Обработать пескоструили, быстро, качественно, и при условии использования качественных красок, минимум 8-10 лет как новый, только один минус, после пескоструя расход краски минимум в 2 - 2,5 раза больше.
  14. polaris155
    polaris155
    polaris155
    А где вы осборн купите, ведь их сейчас нет в продаже?
  15. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    В интернет магазине 2500,
