1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Почему бы тогда маслом не покрасить, отечественным и вполне бюджетным? Ничуть не хуже импорта.
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Soldou, Поддерживаю, буду красить САМ отечественными красками дом из бруса и снаружи и внутри. Краски от Реммерс и Ко не разу не бюджетно ибо куплены за еврорубли и сделаны на евро заводах. И почему когда пишут про масло-воск не пишут про то что технология нанесения сложнее. Я масло-воск попробую в С/У.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Soldou, Пишет же человек, нет ничего в регионе кроме Тиккурилы и Пинотекса.
    Я его понимаю. Хотя никто почту не отменял. Сам живя в Москве заказывал антисептик и масло из Питера.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  6. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
    Сколько эмоций вызвало моё сообщение) я подрядчик, и в принципе использую разные продукты. и пинотекс, и прочие составы. .всегда вопрос стоит при выборе материала, какой величины заказчик клад нашёл) и я всегда говорю что можно сделать на два года, а можно сделать на 8-15, всё зависит от поставленной задачи, я крышу пуликом, качество покраски на высшем уровне! это не кисточкой елозить)
  7. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
    И вообще, сделать ремонт через 2-3 года) доп деньги на краску, плюс надо подготовить дом к ремонту, убрать мебель, застрелить полы и тд. целая история) а сколько время это займёт драгоценного) вот и думаешь, а надо ли это)
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @кузнецовsever, подрядчик а ерунду пишите. Вы там что пыликом своим специально халтурить будете если "клад меньше" чтоб только на 2 года хватило?
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    И еще интересно как вы пыликом масловоск для которого нужен самый большой "клад" наносить будете
  10. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
    ) про масло -воск это отдельная история. .а по пинотексу для фасада могу сказать следующее. сейчас делаем дом, подходили соседи, два года назад покрасили оцилиндровку пинотексом, уже шелушится и хотят обновить. .и герметик внутри купленный в леруа потрескался. .
  11. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
    Я всегда стараюсь склонить заказчика к выбору качественного материала! не важно, краска или любой другой. .
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Внутрянку можно красить чем хочешь, ничего с ней не будет, в старом доме красили ПФ и все держится уже лет 15. Снаружи понятное дело нужно краску получше, тут главное технология, я для себя выбрал такую схему снаружи 1 слой грунт-антисептик (подойдет любой) + 2 слоя финишного покрытия (краска укрывная). Внутри шлифовка + 2 слоя краски, в с/у возможно масло-воск. Красить буду кистью и валиком.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @кузнецовsever, Это нереально. Пинотекс вполне приличный состав. Лет на 5 точно его хватает. Либо оцилиндровка была настолько сырой что он в нее "не зашел". Либо они ее чемто умудрились хорошенько запылить/загрязнить и так по грязи и покрыли.
  14. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
    Согласен, сам лет 5 назад покрывал им баню. .что сейчас с ней не знаю, заказчик пока молчит. .может сам уже обновил. .а то что технологии нарушают это постоянно такая беда..во многом виноваты продавцы материалов, не правильно преподнося свой товар. я начинающий маляр, сейчас сам во многом разбираюсь тщательно. .частенько звоню в головные офисы за консультацией. и бывает они сами себе противоречат. .приходится долго выводить их на чистую воду) и проблемы с продуктами были, делали возврат. .
  15. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    На водной основе с натуральным воском). Это имульсия воска. Если натуральные воски и масла, то это немного другая тема. Там как правило идёт смесь нескольких масел, воск карнаубский, воск пчелиный, льняное масло, тунговое масло, соевое масло, в качестве разбавителя скипидар или уайт-спирит (алифатический углеводород), УФ, колер, для запаха добавляют апельсиновое масло или эфиры хвойных пород. Вот примерно так)
